Старий 06.12.2014, 22:45   #41 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: начали выключать свет
Инвертор 12В-220В необходимой мощности + АКБ. Основные жизненно важные потребители запитать можно, но есть некоторые нюансы. Тут уже писалось за отопительные котлы, для их подключения нужен инвертор, выдающий чистую синусоиду. Такие инверторы недешевы. Время работы будет зависеть от потребляемой мощности и емкости аккумулятора.
Саша, мониторили эту тему. Если только для отопительного котла, то ценник в районе 5000 грн, если телевизор, комп, и эл. обогреватель, то мин. 9000, и дальше от кол—ва аккумов. Минусы по сравнению с генератором— время работы ограничено, если, дай Бог, не понадобится— товар не ликвидный, хрен кому его продашь, в отличие от генератора.
Старий 07.12.2014, 07:59   #42 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Берёте обычный генератор и упс smart - куда дешевле.
dberegovoy (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 08:21   #43 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Можно чуток подробнее, плиз
Старий 07.12.2014, 08:52   #44 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Украина Херсон
Карапь: Крым М Хонда 20
Дописи: 1.141
Сказал(а) спасибо: 1.056
Поблагодарили 75 раз(а) в 37 сообщениях
Если я правильно понял, это чтоб не брать инверторный генератор и получить правильную синусоиду?
Pandimm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.12.2014, 09:33   #45 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Допис від Pandimm Переглянути допис
Да, и частоту. Правда, может и не в разы дешевле, сейчас, после днюхи не могу точно сказать. Поройтесь, посмотрите сколько б/ушные смарты стоят.
Востаннє редагував Вихрь: 07.12.2014 о 09:36.
Pandimm (07.12.2014), КТМОВ-- (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 17:19   #46 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Да не все так просто и сравнительно доступно как хотелось бы.(имхо)
Попытаюсь изложить свои хотелки и видение..
Есть необходимость подключать бытовой холодильник(6-10ч. в сутки), изредка микроволновку и чайник. Причем , нет необходимости вкл. все хозяйство одновременно.
Рассматриваю два варианта подключения. И тот и другой на все 100 не радуют.
1.Приобретается инверторный генер. мощностью 2-2.5кВт. И все. Как бы проблема решена! Хрен. На протяжении всего времени включения в сеть того же холодильника -я буду вынужден слушать "изумительное" бормотание генератора. Не радует такая перспектива.
2. Приобретаются : инверторн. генер. мин. мощности и правильный инвертор или ибп с чистой синусоидой на выходе, мощностью в номинале 1.5 -2кВт. Генерат. используется для подзарядки АКБ. И только..Т е. в этом случае, генерат. запускается изредка и не надоедает своими звуками работы.
Сумма финансовых затрат в первом и втором случае , практически, одинакова. Есть ли еще варианты компоновки, которые я не рассмотрел?
Подскажите, плиз
Старий 07.12.2014, 18:44   #47 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Любая схема надежного бесперебойного питания содержит всего четыре компонента:
1. Основной источник эл.энергии
2. Резервный источник эл.энергии
3. Буферный каскад
4. Схема коммутации и стабилизатор
В каждом пункте вариантов несколько и комбинаций много, творить можно всё, что угодно. Я бы приобрел что-то типа Powercom SXL-1000A (мало 1000, значит, помощнее), к нему один-два АКБ 100 Ач, ну, и генератор для зарядки батарей (прямо 12 В, без преобразования в 220 В.
Старий 07.12.2014, 19:01   #48 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Спасибо. Стесняюсь спросить Почему предпочтение отдается ибп, а не инвертору 12*220 В с чистой синусоидой?????
Старий 07.12.2014, 19:10   #49 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Да можно и инвертор, только в ИБП уже есть резервная батарея, способная "держать" до 30 минут (при нагрузке до 50%!)... опять же, речь о питании электроники, значит, при необходимости ИБП можно управлять с компьютера...
Кстаи, если говорить о газовых котлах, то где-то встречал вариант с резонансным фильтром, восстанавливающим форму синусоиды от аппроксимированной до "почти чистой". Цена была около 1000 грн, вот только мощность не припомню, около 300 Вт вроде... найду, сброшу.
Старий 07.12.2014, 19:13   #50 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
в моем случае, 300 вт-никак. Гляньте требования выше.Плиз
Старий 07.12.2014, 19:27   #51 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Я ж там специяльно упомянул о газовых котлах, в большинстве случаев этого для них достаточно. Опять же, надо разобраться, какие приборы надо питать "качественной" синусоидой, а какие обойдутся и аппроксимированной. Чайнику-то зачем чистая синусоида, или микроволновке (как и любому другому аппарату с импульсным блоком питания)?
В зависимости от потребляемой мощности батареи продержат нагрузку от 3 до 10-12 часов, потом все равно надо будет включать генератор.
Старий 07.12.2014, 19:35   #52 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
... Чайнику-то зачем чистая синусоида, или микроволновке (как и любому другому аппарату с импульсным блоком питания)?
Согласен. Насколько понимаю, чистая синусоида нужна мотору(компрессору) холодильника. Или можно обойтись аппроксимированной?
Старий 07.12.2014, 19:47   #53 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Зависит от холодильника. Если он напичкан электроникой, то да, лучше "чистая". Если обычная механика, то без разницы. Я свой "Атлант" гоняю напрямую от генератора, он не жалуется
Обычному компрессору важно, чтобы гена выдавал достаточный пусковой ток в момент старта и напряжение не "проседало" ниже 160 В (иначе возможны проблемы с перегревом)... но если там стоит асинхронный двигатель с обмотками, исполненными тончайшим проводом, то опять же может некисло нагреваться из-за постоянной составляющей.
Грубо говоря, если холодильник импортный, то чтобы не рисковать, лучше его запускать через ИБП/инвертор с "чистой" синусоидой.
Валера М (07.12.2014), КТМОВ-- (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 21:05   #54 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Слышал разговор на улице. Народ возмущает не факт отключения, а то, что рядом район не отключают. Менталитет, однако.
Старий 07.12.2014, 21:32   #55 (permalink)
Меня тоже очень возмущает что Кончу-Заспу не отключают
__________________________
SERG_1965 (14.12.2014)
Старий 07.12.2014, 21:50   #56 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Я и говорю, менталитет.
Старий 07.12.2014, 21:56   #57 (permalink)
Большинству электроприборов достаточно того, что выдает обычный генератор, только вот обычные генераторы немножко отличаются качеством выдаваемого напряжения и тока.
Имею два генератора.
1. Хитачи 2.4 кВа
2. Фирман 1250 на 750 Вт. Двухтактный.
Хитачи питает частный дом ( свет, телевизоры, холодильники и насос скважины на 1000 Вт) бойлер выключаю на это время.
Все прекрасно работает.
Фирман же покупался для питания электроинструментов и освещения на выезде(для работы )
Так у него напряжение на выходе гуляет и с синусоидой не все благополучно, но свои задачи выполняет. Вот к нему правда всякую электронику подключать не стал бы.
Востаннє редагував Руслан 35: 07.12.2014 о 22:34.
Angler2012 (08.12.2014), Валера М (07.12.2014), КТМОВ-- (07.12.2014)
Старий 07.12.2014, 22:15   #58 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
А как обстоят дела с качеством эл.энергии на выходе инверторных бензогенераторов????? В частности, weekender. Кто-то , что-то знает, сталкивался?
Старий 07.12.2014, 22:23   #59 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
У меня ШТАРК китаец и ГЕКО, вроде немец. При сварке инвертором использую такое устройство:ZUBR - Стабилизаторы - Каталог товаров - ЭлектроБазар. Поставка электрооборудования Schneider Electric, Промфактор, Rehau, Харьков
Так со ШТАРКОМ устройство не работает.
Старий 08.12.2014, 12:13   #60 (permalink)
Дописи: 19.436
По наблюдениям за последние несколько лет у соседей на другой стороне залива ( аналог Кончи- Заспы) в месте где я живу НИ РАЗУ свет не вырубался. Про ,,энергосберегающие,, прожектора для подсветки пирсов промолчу.
Не показатель.
У меня тоже ничего не отключается. Стартует генератор и опять есть свет...
MAX (14.12.2014), sema (08.12.2014)
Свет для катеров (собран на диодах CREE 10W) Svin2108 Архив 4 10.09.2013 21:55
Джон Лорд перешел из тьмы в свет Авиатор Новости 4 20.07.2012 10:02
В Киеве на Днепре начали демонтаж плавучего отеля Адмирал dimon Новости 2 26.05.2011 11:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:46.
