#41 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Саша, мониторили эту тему. Если только для отопительного котла, то ценник в районе 5000 грн, если телевизор, комп, и эл. обогреватель, то мин. 9000, и дальше от кол—ва аккумов. Минусы по сравнению с генератором— время работы ограничено, если, дай Бог, не понадобится— товар не ликвидный, хрен кому его продашь, в отличие от генератора. |
#42 (permalink) |
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Берёте обычный генератор и упс smart - куда дешевле.
dberegovoy (07.12.2014)
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Можно чуток подробнее, плиз
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 11.276
Да, и частоту. Правда, может и не в разы дешевле, сейчас, после днюхи не могу точно сказать. Поройтесь, посмотрите сколько б/ушные смарты стоят. Востаннє редагував Вихрь: 07.12.2014 о 09:36. |
#46 (permalink) |
Дописи: 9.174
Да не все так просто и сравнительно доступно как хотелось бы.(имхо)
Попытаюсь изложить свои хотелки и видение.. Есть необходимость подключать бытовой холодильник(6-10ч. в сутки), изредка микроволновку и чайник. Причем , нет необходимости вкл. все хозяйство одновременно. Рассматриваю два варианта подключения. И тот и другой на все 100 не радуют. 1.Приобретается инверторный генер. мощностью 2-2.5кВт. И все. Как бы проблема решена! Хрен. На протяжении всего времени включения в сеть того же холодильника -я буду вынужден слушать "изумительное" бормотание генератора. Не радует такая перспектива.2. Приобретаются : инверторн. генер. мин. мощности и правильный инвертор или ибп с чистой синусоидой на выходе, мощностью в номинале 1.5 -2кВт. Генерат. используется для подзарядки АКБ. И только..Т е. в этом случае, генерат. запускается изредка и не надоедает своими звуками работы. Сумма финансовых затрат в первом и втором случае , практически, одинакова. Есть ли еще варианты компоновки, которые я не рассмотрел? Подскажите, плиз
#47 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Любая схема надежного бесперебойного питания содержит всего четыре компонента:
1. Основной источник эл.энергии 2. Резервный источник эл.энергии 3. Буферный каскад 4. Схема коммутации и стабилизатор В каждом пункте вариантов несколько и комбинаций много, творить можно всё, что угодно. Я бы приобрел что-то типа Powercom SXL-1000A (мало 1000, значит, помощнее), к нему один-два АКБ 100 Ач, ну, и генератор для зарядки батарей (прямо 12 В, без преобразования в 220 В.
КТМОВ-- (07.12.2014)
#48 (permalink) |
Дописи: 9.174
Спасибо. Стесняюсь спросить
Почему предпочтение отдается ибп, а не инвертору 12*220 В с чистой синусоидой?????
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Да можно и инвертор, только в ИБП уже есть резервная батарея, способная "держать" до 30 минут (при нагрузке до 50%!)... опять же, речь о питании электроники, значит, при необходимости ИБП можно управлять с компьютера... Кстаи, если говорить о газовых котлах, то где-то встречал вариант с резонансным фильтром, восстанавливающим форму синусоиды от аппроксимированной до "почти чистой". Цена была около 1000 грн, вот только мощность не припомню, около 300 Вт вроде... найду, сброшу.
#50 (permalink) |
Дописи: 9.174
в моем случае, 300 вт-никак. Гляньте требования выше.Плиз
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Я ж там специяльно упомянул о газовых котлах, в большинстве случаев этого для них достаточно. Опять же, надо разобраться, какие приборы надо питать "качественной" синусоидой, а какие обойдутся и аппроксимированной. Чайнику-то зачем чистая синусоида, или микроволновке (как и любому другому аппарату с импульсным блоком питания)? В зависимости от потребляемой мощности батареи продержат нагрузку от 3 до 10-12 часов, потом все равно надо будет включать генератор.
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.174
Согласен. Насколько понимаю, чистая синусоида нужна мотору(компрессору) холодильника. Или можно обойтись аппроксимированной?
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Зависит от холодильника. Если он напичкан электроникой, то да, лучше "чистая". Если обычная механика, то без разницы. Я свой "Атлант" гоняю напрямую от генератора, он не жалуется ![]() Обычному компрессору важно, чтобы гена выдавал достаточный пусковой ток в момент старта и напряжение не "проседало" ниже 160 В (иначе возможны проблемы с перегревом)... но если там стоит асинхронный двигатель с обмотками, исполненными тончайшим проводом, то опять же может некисло нагреваться из-за постоянной составляющей. Грубо говоря, если холодильник импортный, то чтобы не рисковать, лучше его запускать через ИБП/инвертор с "чистой" синусоидой.
#54 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Слышал разговор на улице. Народ возмущает не факт отключения, а то, что рядом район не отключают. Менталитет, однако.
#55 (permalink) |
Меня тоже очень возмущает что Кончу-Заспу не отключают
SERG_1965 (14.12.2014)
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Большинству электроприборов достаточно того, что выдает обычный генератор, только вот обычные генераторы немножко отличаются качеством выдаваемого напряжения и тока. Имею два генератора. 1. Хитачи 2.4 кВа 2. Фирман 1250 на 750 Вт. Двухтактный. Хитачи питает частный дом ( свет, телевизоры, холодильники и насос скважины на 1000 Вт) бойлер выключаю на это время. Все прекрасно работает. Фирман же покупался для питания электроинструментов и освещения на выезде(для работы ) Так у него напряжение на выходе гуляет и с синусоидой не все благополучно, но свои задачи выполняет. Вот к нему правда всякую электронику подключать не стал бы. Востаннє редагував Руслан 35: 07.12.2014 о 22:34. |
#58 (permalink) |
Дописи: 9.174
А как обстоят дела с качеством эл.энергии на выходе инверторных бензогенераторов????? В частности, weekender. Кто-то , что-то знает, сталкивался?
#59 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
У меня ШТАРК китаец и ГЕКО, вроде немец. При сварке инвертором использую такое устройство:ZUBR - Стабилизаторы - Каталог товаров - ЭлектроБазар. Поставка электрооборудования Schneider Electric, Промфактор, Rehau, Харьков
Так со ШТАРКОМ устройство не работает. |
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Не показатель. У меня тоже ничего не отключается. Стартует генератор и опять есть свет...
| Свет для катеров (собран на диодах CREE 10W) | Svin2108 | Архив | 4 | 10.09.2013 21:55 |
| Джон Лорд перешел из тьмы в свет | Авиатор | Новости | 4 | 20.07.2012 10:02 |
| В Киеве на Днепре начали демонтаж плавучего отеля Адмирал | dimon | Новости | 2 | 26.05.2011 11:42 |
