Старий 17.12.2014, 12:29   #81 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
Типово Re: начали выключать свет
Давай многим полезно будет
Старий 17.12.2014, 12:33   #82 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
У меня при таких перепадах стабилизаторы (если не могут справиться) просто отключаются и после выравнивания напряжения включаются.
П.С. Стабилизаторы 12ти ступенчатые, три по 9 кВт "Укртехнология", уже третий год служат верой и правдой.
Востаннє редагував Zhuzhik: 17.12.2014 о 12:59.
Старий 17.12.2014, 12:47   #83 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Вчера ночью решили наши электрики дать свету с запасом уроды. В минус ушло - стиралка, микроволновка, свет в коридоре, зарядки разные (телефонные, БП роутера). Уроды. На улице лампочки на столбах стреляли.
Было такое уже два раза , заявы писали в облэнерго....... Ноль, в итоге поставил стабилизатор сервомоторный на 5.5 кВт на всю квартиру и забыл за перепады напряжения в сети.
B55 (17.12.2014)
Старий 17.12.2014, 13:05   #84 (permalink)
Для избежания подобного, на входе ставится реле напряжения.
F25 (17.12.2014), popovitch (18.12.2014), Гена (17.12.2014), Карапуз (17.12.2014), Шурави (17.12.2014)
Старий 17.12.2014, 15:01   #85 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: Украина Херсон
Карапь: Крым М Хонда 20
Дописи: 1.141
Сказал(а) спасибо: 1.056
Поблагодарили 75 раз(а) в 37 сообщениях
Еще вот не плохой вариант
Устройство защитного отключения — Википедия
Pandimm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2014, 15:04   #86 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Реализуемо на новых объектах при трехпроводной системе фаза нуль земля. УЗО на отходящих и контур заземления этого хватит.
Старий 17.12.2014, 15:08   #87 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Аналогично. На 10 кВт на дом. Странно, что люди покупающие генераторы не утруждают себя такими ,,мелочами,, как стабилизатор напряжения.
Старий 17.12.2014, 16:05   #88 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Ген, есть простенькая но хорошая микроволновка. Использовал в кемпере. В связи с продажей кемпера осталась невостребованная.
Если тебе как "погорельцу" надо - то готов подарить.
dberegovoy (28.12.2014), dimon (17.12.2014), mityay76 (17.12.2014), Гена (17.12.2014)
Старий 17.12.2014, 16:10   #89 (permalink)
Наверное всё таки...надо задумываться о (как минимум) стабилизаторе напряжения.
Но как его на все приборы ......??? Не понимаю.Может кто знает???
Старий 17.12.2014, 16:16   #90 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Надо на ввод в квартире ставить один.
Старий 17.12.2014, 16:26   #91 (permalink)
Типа сразу после счётчика?
Старий 17.12.2014, 16:28   #92 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Да, вот тут например типа таких видел у знакомого все ок.
Стабилизаторы напряжения
dimon (17.12.2014)
Старий 17.12.2014, 16:36   #93 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Или вот тут есть тоже... 220volt - Магазин электротехники. Продажа электротехники - Киев, Украина.
Там есть разница по типу стабилизации, лучше позвонить, чтобы проконсультировали.
Ступенчатые – наиболее массовые и универсальные модели. Характеризуются высоким быстродействием, надежностью и долговечностью. Лучше всего защищают от резких скачков, сильных перегрузок и импульсных помех. Сфера применения: сети с большим диапазоном колебаний напряжения. К этой группе относят релейные и симисторные стабилизаторы. Последние дольше служат, тише работают и имеют более «интеллектуальную» систему управления, но стоят дороже.
Электромеханические (следящие) – очень плавно (± 3%) регулируют напряжение без искажения синусоиды и обрывов фаз. Совместимы с любыми типами нагрузки, имеют высокую перегрузочную способность. Сервоприводные стабилизаторы применяются для защиты точной техники, измерительных и осветительных приборов.
феррорезонансные – объединяют в себе высокую точность и скорость стабилизации, плавность регулирования, но при этом не работают на холостом ходу, критичны к колебаниям частоты сети, очень шумные и габаритные. Сфера эксплуатации: производственные нужды.
двойного преобразования – самые точные (до 0,5%) и дорогостоящие модели для высокочувствительной электронной и прецизионной техники. Напряжение на выходе не зависит от входных колебаний.
Старий 17.12.2014, 16:38   #94 (permalink)
Ну это понятно.
А каким образом его подключить после счётчика????? Там же все провода в стене
Старий 17.12.2014, 16:46   #95 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Ну это понятно.
Ну где-то же провода видны?...
Учитывая недешевую стоимость приборов, думаю, что лучше пару сот грн отдать за работу по установке мастеру конторы, где вы будете покупать.
Чтобы не было потом вариантов "...негарантийный случай, т.к. монтаж выполнен неправильно..."...
(на мои 5 лет гарантии, к слову)
alex__k (17.12.2014), dimon (17.12.2014)
Старий 17.12.2014, 16:54   #96 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
У меня стоит реле защиты от повышения напряжения 220 на входе, и потом примерно вот такой вольтер
И плюс рекомендуется еще дифреле - примерно такое
Востаннє редагував Neel: 17.12.2014 о 17:05.
dimon (17.12.2014)
Старий 17.12.2014, 16:57   #97 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Димон...
у тебя после счетчика стоят автоматы....реле напряжения поставить между счетчиком и автоматами...никаких стенок ломать не надо....там делов на 10 минут...(при таком раскладе не нужен электрик офицыал...но правильнее будет поставить перед счетчиком...если перед, то счетчик тоже будет защищен...)...если счетчик в подьезде, то прямо возле счетчика поставить не проблема...
рекомендую взять Зубр с теплозащитой...приборы не погорят...плюс защита от пожара=возгорания проводки
тебе нужен этот http://ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/d32t первая попавшаяся...есть в любом... почти... магазине с электрикой...на гарматную в олди можно...на окружной в ...
но стабилизатор с нашими сетями имхо нужен тоже...плюс сьекономит электроэнергию=денюжку...
Востаннє редагував AlexGrom: 17.12.2014 о 17:53.
dimon (17.12.2014)
Старий 17.12.2014, 18:03   #98 (permalink)
Куда подьезжать Саша, домой к тебе? Заодно и денюжку отдам, а то на ДР клуба как то быстро ты ушёл. Или я
Старий 17.12.2014, 20:04   #99 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
А нам в Херсоне ок .Мы в Коломойщене( инф для размышления) посмотри на карту у нас не откл Кстати,Крым в Этой територии там свет откл 2 недели назад, и то на 2 часа( информация по скайпу ,постоянно прямая связь)
Назва:  Укропина.jpg
Переглядів: 375
Розмір:  68,0 КБ
Востаннє редагував Angler2012: 17.12.2014 о 20:33.
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.12.2014, 07:56   #100 (permalink)
Дописи: 19.433
Ориентир - на Яндекс карте улица Связистов.
P.S. На этой неделе еще ни разу не отключали. Подозрительно блин...
Свет для катеров (собран на диодах CREE 10W) Svin2108 Архив 4 10.09.2013 21:55
Джон Лорд перешел из тьмы в свет Авиатор Новости 4 20.07.2012 10:02
В Киеве на Днепре начали демонтаж плавучего отеля Адмирал dimon Новости 2 26.05.2011 11:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:44.
