Старий 08.12.2019, 16:45   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Рассуждения про эмульсию
Не уверен что в эту темку, но сегодня подАхренел: достал тюбик МОТЮЛя с остатками трансмисионки (весной заливал в свой редуктор), нужно было кое что смазать. И .... внимание.... после капли масла полилась вода, кубика так три.. А теперь вопрос : что сольется с моего редуктора? Никто с таким не сталкивался? В сказку про конденсат не поверю.
your freedom- your choice!
Старий 08.12.2019, 19:56   #2 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Сказал(а) спасибо: 999
Типово Re: Ахренеть
Был тоже самое и с маслом в таре и с бензином с колонок конечно.
Масло было 10вэ40 Шел из крупной авто сети Украины. Стояло на полке с пол года. Когда пришло время заливать в двигатель лужица......ну не лужица а сопля на силиконку была на дне банки. Толи что то выпало в осадок, толи вода отстоялась.
Пи...си.
Имел проблемы с водой в редукторе, то после каждой рыбалки сливал и наливал новое. Так вот только сегодня на полках эти бутылки перекладывал. Эмульсия аки молоко за пол года отстоялась в чистое масло и воду.
Наверное и на разливных производствах в бочки из атмосферы попадает влага и конденсируясь попадает нам в масла и в баки тоже.
Спасение это спиртовой бензин.....!!! Ни какой влаги даже при морозе.....ооочень маленькие молекулы воды разбиты на кристалы и на глаз их даже не видно при морозах и в тепле.
Alexribalka (09.12.2019)
Старий 08.12.2019, 20:24   #3 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Ахренеть
Бензин надо в масло лить?
Старий 08.12.2019, 20:29   #4 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Ахренеть
Спирт
Старий 08.12.2019, 20:48   #5 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Типово Re: Ахренеть
К стати это таки из рубрики ахренеть
Давно спиртобензином пользуюсь
Старий 08.12.2019, 21:14   #6 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Re: Ахренеть
А вода из смеси бензин+спирт+вода +масло при воспламенении в цилиндре(цилиндрах) превращается в пар. Или нет ?
Старий 08.12.2019, 21:25   #7 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Типово Re: Ахренеть
Я х.з---в водород наверное
Главное все чисто в баке фильтр и карбюраторе
Старий 08.12.2019, 22:21   #8 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Типово Re: Ахренеть
По поводу воды в баке согласен, это скажем так доказанный факт.
Но , был живой пример, когда после 1-2 лет плотного использования спиртового бензина на Жигулях пересохли все рез.топливные шланги и пришёл пиз.ец двигателю(подробности не помню, но чётко запомнилось, что вся возможно имеющаяся влага в бензоспиртовом бензине способствовала коррозии двигателя изнутри)
Так получилось, что 1,5года наблюдали со стороны за экспериментом под названием спиртовой бенз для авто. Сначала хозяин жиги был доволен, но со временем разочаровался. Но для нечастого применения возможно пойдёт.
Старий 08.12.2019, 22:26   #9 (permalink)
Типово Re: Ахренеть
Но , был живой пример, когда после 1-2 лет плотного использования спиртового бензина на Жигулях пересохли все рез.топливные шланги и пришёл пиз.ец двигателю...
Те шланги за то время пересохнут даже если жигуль будет стоять
2093306 (09.12.2019), ANRI-72 (09.12.2019), dimaa6 (09.12.2019), Morgh_Olegovsky (09.12.2019), Oldmen (10.12.2019)
Старий 09.12.2019, 08:49   #10 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.603
Типово Re: Ахренеть
Ну как бы из серии ахрень....
Лачетти 1.6 2005 года. С пробега 300.000км и до продажы 720.000км я лет пять не ставил даже ГБО и ездил исключительно на спиртовом бензине.
Продал ее, и купил точно такой же лачик и катаюсь на газу с спиртовым бензином в баке уже 100.000км. Ни чего ни гЫде не пересохло))))
Пи.Си. По поводу воды в лодочном трансмиссионном масле. Почитал,...пишут автомобильное в эмульсию превращается, а лодочное не смешивается с вододой
vlad2002 (09.12.2019)
Старий 09.12.2019, 09:10   #11 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Типово Re: Ахренеть
2093306 (09.12.2019), Aлeксандр (09.12.2019), P_Petrovich (09.12.2019)
Старий 09.12.2019, 11:18   #12 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Типово Re: Ахренеть
Немного наоборот!
Когда-то, параллельно с Игорем hippo проводили эксперимент по данному вопросу(о результатах писали на одном украинском форуме).
В итоге , так называемое автомобильное трансмиссионное после недели-двух , раслоилось на воду и масло.
А так называемое марин так и осталось в виде эмульсии.
Потом были бурные дискуссии на ещё одном форуме(в профильной ветке) и в результате этого , по мотивам дискуссий было снято данное видео.
А по спиртовому бензу, можно подъехать на одну заправку на Оболони(адрес могу дать в личку) и узнать подробнее про жигуль . Имена, явки, пароли так же в личке , так как остальные виды топлива на той заправке были более менее нормальные. Возможно, что начиная с 14-15 года спиртовой бенз стал лучше, но описываемый мной случай имел место в 12-14годах.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 09.12.2019 о 11:24.
2093306 (09.12.2019), КТМОВ-- (10.12.2019)
Старий 09.12.2019, 15:02   #13 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Ахренеть
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Был у меня когда то ФОРС 2Т , и была проблема с редуктором , постоянно попадала вода (не через сальники) на сколько я понял когда то разморозили редуктор и через маленькую трещинку попадала вода.
Так вот , в редуктор использую мотюль, после замены масла эмульсию как то оставил в баклажке стояла зиму , в итоге вода полностью отделилась.
Может конечно и автомобильная трансмисионка так же разделяется.
Моторное масло , когда то на экскаваторе пошла вода в поддон , слил жижу, поменял прокладку гбц , вроде все норм, но нет , вода шла из под гильзы, слил эмульсию (чистого масла с водой) , оставил на розжиг в буржуйку, стояло почти год , нехрена не отслоилось.
Как то так.
Старий 10.12.2019, 01:31   #14 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Рассуждения про эмульсию
Бодяжено скорее всего, фирменное не расслаивается. Такими проблемами страдает химия, фасованая в Польше, в частности. Применимо не только к маслам, но и клеи и др. Давно и неоднократно так нарывался, хотя покупал у официальных диллеров. Признавались после иголок под ногти и надрезания сухожилий...
Да, но после консультаций в МАСМе, по маслам (покупались для спецухи ООчень дорогие, достаткол, потом долго стояли) оказалось, что в подавляющем большинстве случаев ничего страшного. Либо не добавили стабилизатор, никак не влияющий на смазывающие свойства, либо не выдержали режим смешивания компонентов. Все выдавить в тару, качественно перемешать и можно мазать. В процессе работы естетсвенное перемешивание, но домазать с излишков конечно не получится
Востаннє редагував Ярослав JK: 10.12.2019 о 01:36.
AlexGrom (10.12.2019), Alexribalka (10.12.2019)
Старий 10.12.2019, 17:37   #15 (permalink)
Дописи: 3.878
Типово Re: Ахренеть
Тема вообще-то про наличие воды внутри фирменной упаковки масла солидной фирмы. Но коль она расширяется тоже хочу пофилософствовать.
Во первых что бы не чувствовать себя лохом, переплачивая за "лодочные" масла и смазки , наивно верю , что эмульсия лодочной трансмисионки смазывает лучше чем автомобильная. Во вторых при "летальном" случае, не желаю выкручивать себе мозги типа , а вот если бы использовал правильное масло ,то может все было бы в порядке.
Что касается опыта: один друг в редуктор тридцатой сузуки заливает автомобильную и все в порядке лет пять. Другие товарищи буквально за сезон уложили четыре ЯМЫ-200 на обычном Хадовском масле 2Т. Что было причиной никто не разбирался. И никто никогда не узнает как бы ходили моторы на фирменном масле.
Мне кажется, когда разрабатываюся масла, учитывается не только опасность попадания Н2о , но скорее всего крейсерская скорость хода поршня в стенках цилиндра, температурный режим при этом и т.д.
А вот просто разболтать в стаканчике воду с маслом и опровергнуть деятельность фирм-миллионеров , забить гвоздь в голову всем водномоторникам, считаю как то неверно. Нужно глубже и детальнее копнуть.
2093306 (10.12.2019), Morgh_Olegovsky (10.12.2019), Niyazovitsh (10.12.2019)
Старий 10.12.2019, 18:01   #16 (permalink)
Типово Re: Ахренеть
Можете копать сколько угодно, но в мануале четко указываются альтернативы из автомобильного мира, при отсутствии сертифицированного под лодкомоторные требования. Но фокус в том, что этим требованиям соответствуют очень древние масла полнозольники с могучим пакетом присадок. Движки милионники помните, вот они из той же эпохи. Так вот, потом пришли экологи и все начали требовать соответствие нормам Евро 1-2-3-4-5-6....
Масла тоже начали менять рецептуру.
И что характерно, в автопроме для машин с сажевиками и многоступенчатыми катализаторами рекомендуются малозольное масла с тощим пакетом присадок, а вот если этоже авто но для другого рынка, с менее жёсткими ЭКО требованиями или их отсутствием, то масло рекомендовано правильное, полнозольное с мощным пакетом присадок, как и положено. То есть в первом случае, мы бережом катализаторы, во втором сам двигатель. Вот такая вот правда жизни.
Если в редуктор положено масло GL 4, то его и нужно лить с нужной вязкостью. Вопрос базовой основы, тоже дело философии и для лодочного мотора с его использованием при плюсовых температурах, это особо не важно.
Так, что ключевым будет соответствие вязкости на которую рассчитан агрегат и наличие нужного количества присадок. Пока у ПЛМ нет катализаторов, лить нужно полнозольных масла типа А3/В4 с классом качества на ваш выбор.
Моторы лодочные не умирают от масла как такового. Они умирают от пленки или от раздолбая наездника.
Востаннє редагував Руслан 35: 10.12.2019 о 18:05.
ANRI-72 (10.12.2019), Sergey_Kiev (11.12.2019), БОНДЫК (10.12.2019), Евгений (Киев) (10.12.2019)
Старий 10.12.2019, 18:42   #17 (permalink)
Дописи: 3.878
Что касается расходного масла 2Т, самого раздражает любая масляная пленка на воде. И здесь я с экологами абсолютно, что называется на все 100% согласен. Если лодочное лучше сгорает, то пусть так и будет.
По поводу трансмиссионного, думаю стоит покопать.
Старий 10.12.2019, 21:22   #18 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Типово Re: Ахренеть
Хотелось бы потом, после основательного копа услышать подведение итогов по раскопкам.
Так и зима незаметно пройдёт .
Если форумчане поддержат, можно будет организовать отправку образцов разного трансмиссионного масла (по 100грамм для экспериментов думаю хватит).
Востаннє редагував Евгений (Киев): 10.12.2019 о 21:26.
Alexribalka (26.12.2019), Sergey_Kiev (11.12.2019)
Цена газа для авто. Только цена! Остальные рассуждения удаляются. александр sss Автомобили 783 24.05.2022 07:31
Рассуждения о винтах Antonioni2007 Винты 37 09.02.2019 19:10
Рассуждения об автомобилях A Флудилка 63 06.04.2015 08:06
Рассуждения о регистрации ВМК от Леонтича Леонтич Флудилка 54 27.12.2012 12:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:53.
