Старий 14.11.2011, 14:20   #1 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: Спас. бот
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Чем приклеить крысу?
Кто-то на 1-РОПе на бело-синей "Москве" ловил крыс на лодке методом "приклеивания" к картону с наживкой :).
Отзовитесь. Каким клеем ловили?
А то вот здесь завелись непрошенные гости.
Назва:  531.jpg
Переглядів: 283
Розмір:  59,9 КБ
beyond зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.11.2011, 14:28   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Чем приклеить крысу?
Москва моя. Пару раз у меня были гости... О каком картоне речь идет? Сам размышляю как в следующем сезоне от них отбиваться?
Старий 14.11.2011, 14:29   #3 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Я ловил обычной крысоловкой железной и привязывал веревкой, работает, Если сегодня попаду на РОП-найду в ящике -дам попользовать. А вобще в этом сезоне не ставил, оставлял кусок мыла, гости приходили, точили и вреда больше не приносили. В воскресение много лодок поднялось и микимаусы теперь накинутся на тебя
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 14.11.2011, 14:39   #4 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Есть продаются спец клеи, в инструкциях пишут-" на картон, в центр положите приманку, клей по кругу нанесите шириной около 5см", я как то рассматривал этот прикол, но он (мне так кажется) работает на мышах, небольших, и их я как то ловил подобным методом, прикольная картинка-мышь влипшая в клей , в истерике пищит. Один минус- этож потом надо добить!!!
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 14.11.2011, 14:50   #5 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
ультразвуковой отпугиватель, по отзывам вроде как актуален.
Старий 14.11.2011, 14:50   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ну тогда это не я! Хотя бело синяя москва на "Выдыбае" только у меня, но я таким не занимался. Эти твари мне еще и ветровое стекло поцарапали... как наждачкой кто-то прошелся... Хотя непонятно какого они на него лезут если там тент плотно закрыт.
Старий 14.11.2011, 16:39   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
А "Москва" Сани (Fix)? Она дето ж в наших краях осела, ее взял товарищ товарища, который купил наш "Амур"
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 14.11.2011, 18:56   #8 (permalink)
Игорь, может быть и наша! Недавно слышал о таком методе, вроде даже Вова (взял Москву) о нём говорил! Сказал, что к нему залазили, прогрызли тент, и немного похулиганили!
В соседней теме узнаю про масло, завтра буду ему звонить, спрошу!
П.С. Помогите ему масло поменять, а то у него иномарочный мотор первый, и он не знает с какой стороны к нему подойти!
Старий 14.11.2011, 18:58   #9 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Сява ж рассказывал на 6-м РОПе когда я подъезжал токо я думал что это прикол
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 14.11.2011, 20:47   #10 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Мы люди "бедные", насоса для замены масла в редукторе нет(блин), я свой редуктор снял и положил под "кровать", по этой причине.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:27.
