Re: Стоянка для катера
Вы в праве решать... |
Наверно надо не тянуть,а толкать:smuschenie:будет больше толку:smuschenie::neznayu:M:-)
У темі 2 долучень
накрыли уже фермами на прихватах, а дальше несколько дней обваривать и планировать навес. Навес планирую делать тентовый, но с возможностью в дальнейшем накрыть поликарбонатом. мысли о втором этаже не покидают :-) |
А как сабираетесь в дальнейшем переместить на воду?????????????????
Я так подозреваю вес получиться приличный!!!!!!!?????? Да и растояние до воды наверняка не малое.;-) |
http://s019.radikal.ru/i633/1402/06/5c5a199fb801.jpg http://s006.radikal.ru/i214/1402/47/5d0722ccb4ef.jpg |
Виталий, а где есть такие цены у пластиковых бонов 1200 грн./кв. м.? Может быть один блок 0,5*0,5 м?
У темі 5 долучень
У темі 1 долучень
[QUOTE=Виталий28;264004]Так а чем єтот проект за такие деньги лучше модульного пластикового понтона за 1200 грн. 1м2?
Можно было бы сказать, что идея эта неплохая, но.... По своему опыту скажу, что ходить по настилу намного уверенней, когда его поплавки хотя бы на половину погружены в воду. то бишь если бочка объемом 200 литров уже нагружена конструкцией на 100 кг, то при легкой или средней волне Вы болтанку практически ощущать не будете и ходите как по твердой земле. А приходилось ходить и по пластику модульному в шарме - там практически все понтоны по этому принципу - так скажу, что без поручней и при малой волне и под "Allinclusive" :*-)%* это практически невозможно |
polek, Саня, такие вещи делаются методом ротоформинга,так же, как и емкости под воду, у нас под Одессой, на счастье, есть такое предприятие, думаю, они такие модули делают. Если нужно будет-найдем!:friends:
Ваша работа? |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
а аренда дело неблагодарное |
Шура Шуров, Любой модульный пластиковый понтон. Единственный минус полимера- относительно слабая стойкость к ультрафиолету, поэтому или тент, или совестливый производитель вводит в композицию достаточное количество УФ стабилизаторов.
Сегодня - то же |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14. |
