Старий 08.11.2012, 20:45   #1 (permalink)
Аватар для lom_her
Псевдо: николай
Карапь: Wellboat 46M nissan 30
Дописи: 265
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 200 раз(а) в 57 сообщениях
Типово Мультипликатор
Парни - помогите разобраться с мультипликатором. Так случилось, что купил парку с курком. Потом пришлось купить мультипликатор.
Сегодня вот выбрался опробовать. Пришлось собрать всю силу воли, чтоб все это не выбросить в воду.
Может кто умеет из Херсонцев, я б подъехал. Помогите обуздать зверя.
lom_her зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.11.2012, 20:55   #2 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Типово Re: Мультипликатор
Как я понимаю накидали бород и на этом всё кончилось? Хотя есть 2ой вариант..совсем не летит. Всё упирается в настройки "тормозов" (на каждом мульте свои, но..по типу замка, рычажка, ролика). Дешевый мульт настроить крайне проблематично. Имя мульта(катушки) плз.
Не переживайте! К мульту нужно привыкнуть. Если есть желание довести дело до конца..тогда самый дешевый шнур и на водоем. Если же у Вас нестоль крепкие нервы, тогда к классике - безинерционным катушкам.
Вот как-то так.
Быть добру
lom_her (08.11.2012)
Старий 08.11.2012, 20:59   #3 (permalink)
Аватар для lom_her
Псевдо: николай
Дописи: 265
не летит проклятый.....ох не летит гад
Добавлено через 33 секунды
Флагман авалон
Старий 08.11.2012, 21:02   #4 (permalink)
Дописи: 7.881
Я так понимаю что это она,её просто надо правильно отрегулировать......да ещё и шнурок правильно намотать.
Назва:  BANAX_50055feb5a3a6.jpg
Переглядів: 497
Розмір:  47,7 КБ
Востаннє редагував dimon: 08.11.2012 о 21:04.
Старий 08.11.2012, 21:07   #5 (permalink)
Аватар для lom_her
Псевдо: николай
Дописи: 265
Она будь она неладна. Она самая. Да шнурок я вроде равномерно намотал.
Старий 08.11.2012, 21:08   #6 (permalink)
Дописи: 7.881
Допис від lom_her Переглянути допис
Через воду наматывал????
Старий 08.11.2012, 21:10   #7 (permalink)
Аватар для lom_her
Псевдо: николай
Дописи: 265
да нет. так. на сухую. придерживал пальцем слабину, как в безинерц-ке
Старий 08.11.2012, 21:36   #8 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Был у меня когда то мульт, бросал без проблем но все таки он не прижился, плюсов для себя не нашел.
Если обобщить то на мульте как правило две подтормаживалки: центробежная и просто подтормаживающий винт.
Подтормаживающим винтом отрегулируй, что бы под весом приманки крутилась шпуля, т.е. приманка падала свободно и самое главное в конце без перебега. А центробежным поставь на максимум и постепенно уменьшай.
Ну и техника заброса, не щелчком как на безинерционке, а плавная с разгончиком. Ну и спин желатетльно строем по мягче.
Крым + Mercury 25 EFI
lom_her (08.11.2012), Ruslan (08.11.2012)
Старий 09.11.2012, 09:11   #9 (permalink)
Не знаю что вы придумали с мультом, у меня они только для тролла, потому как альтернативе безинерционке как в удобстве пользования, так и в дальности и точности заброса нет, поэтому зачем мучаться?
stp (09.11.2012), БОНДЫК (09.11.2012), Руслан 35 (12.11.2012), Чиз (09.11.2012)
Старий 09.11.2012, 09:16   #10 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Я вот тоже читал читал и НИЧЕГО не понял...
Старий 09.11.2012, 10:56   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня с джигом на мульт как то не сложилось, а вот твичить очень нравится мультом. На кубке в Сокирном поламал палку, так сейчас ищу замену, так вот на муль твичить очень удобно, не морочишся со скобой и так далее. А на счет тормозов, то да, надо правильно выставить и будет вам щастье, а потом, с опытом, тормоза вообще отпускаются полностью и притормаживаеш пальцем. Увеличивается заброс, но это приходит с опытом.
Удачи.
Старий 09.11.2012, 11:07   #12 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я себе для тролла брал мульт. Пару раз пытался его бросать. Ну после нескольких часов тренировок и замены шнура (предыдущий после тренировок годился только на поводки для удочек) начало получатся. Но у меня не пошло так и оставил исключительно для тролла...
Старий 09.11.2012, 11:46   #13 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Извиняюсь,но поправлю Вас,альтернативы по точности,удобству,балансу снасти и т.д.кастинговой нет,нужно уметь правильно пользоваться и снасти подбирать.Это целая тема,в двух словах не расскажешь.Сам перешел на мульты с мясорубок лет пять назад.Нужно набраться терпения и все со временем получится.
Master Casters - Skeet Fishing - High Resolution - YouTube
ЯП файлы - Рыбачить любите?
並木敏成・THE ULTIMATE 7 12/22発売! - YouTube
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (09.11.2012)
Старий 09.11.2012, 12:01   #14 (permalink)
Допис від Странник Переглянути допис
Давайте тогда ещё попробуем мультом кинуть к примеру 3-5 грамм (мелкая блесна), или 90-160 грамм (карповая снасть). Что получится? Тут как не ловчись, а каждому своё.
Я ж не говорю что мульт вобще не должен пользоватся рыболовами... Должен, но не для постоянных же забросов.
Старий 09.11.2012, 12:03   #15 (permalink)
Дописи: 19.430
Ну и мульты же тоже разные.
Тот что со счетчиком - не забросишь.
Старий 09.11.2012, 12:07   #16 (permalink)
Так не одним и тем же мультом конечно же, а подобранным по весу приманки.
Старий 09.11.2012, 12:11   #17 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Ларик, поверь, если научится, то мультом бросать можно и 3-5 г и 150г, а по скорости мультом три раза кинешь и проведеш, а безинерционкой два. Очень удобно мультом, но надо набраться терпения и поучится, все получится.
Старий 09.11.2012, 12:27   #18 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Конечно,сам бросаю от пяти гр.Моррумом с рычажными центобежными тормозами.
Касаемо 90-160 гр.такие веса джерков для ловли трофейных щук,там мульты просто незаменимы.
Карповые снасти другая тема,мы говорим за спииниг.
Это мульты для троллинга,у меня такие для ловли сома в отвес.
Как раз именно для постоянных забросов,очень удобно поверьте.
Vodnik-D (10.11.2012)
Старий 09.11.2012, 12:31   #19 (permalink)
Правильно, потому что с безинерционкой дальше приманка летит.
Ну то ладно. Но скорость проводки уже скорее рыбаком выбирается и от катушки зависит во вторую очередь.
Уже тяжело переучится, да и незачем... Своё место у меня мультик уже занял.
Старий 09.11.2012, 12:41   #20 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Согласен,если все устраивает и дело привычек,то вовсе необязательно переходить.Я лично тлк.со второго раза смог в тему войти
кастинговые снасти требуют более аккуратного подхода,сложнее и дороже ,но и удовольствия от пользования совершенно другие.Хорошие мульты стоят недешево.
Кстати рекорд по дальности поставлен именно мультом.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:31.
