постройка подвески
Нужны спецы для постройки подвески НА ДАЧЕ.Проэкт и материалы подготовлены .Тел.0-50 9393-124.
Re: постройка подвески
Может сделать самому( 2-3 дня работы не спеша)? Если нет- то у меня на причале есть спецы,которые делают подвески и гаражи, вот телефон причала-275809 (охране свой телефон с просьбой , чтобы передали работягам)
Влад,спасибо за подсказку,в понедельник свяжусь с ребятами.Я ведь доктор,а нужен сварщик. Спаисибо.
Могу помочь БЕСПЛАТНО!!! правда не сваршик но варить умею опыт есть... |
Всем спасибо. Друзья нашли спецов,завтра едем воять.
Борисыч! Подвеска супер! Сегодня с Андрюхой проходили, грех было не подойти!
Спасибо ребятки,я старался,:-)
Всем привет....ребят купил себе подвеску на втором причале...она немного перекошена и вроди как низковата немного....подскажите спецов и скок примерно будет стоить это дело не включая материалы....у самого есть турбина сварка материал да вот помочь некому....сам не смогу....батя говорил поможет но времени нет у него вечно в разездах...а за день по быстрому не сделаешь так как и опыта в переделке не вообще=)там вообщем нужно отрезать полностью верх,выровнять столбы,укрепить,потом переделать верхушку...она сделана из слабенького уголка и на см30 хоть поднять вверх....и ролики немного вынести вперёд,бо как по мне лодка будет упираться мотором в мостик=)и всё...
У меня есть толковый сварщик, примерно 150грн/день.
Но сейчас его на пару тройку дней задействовал, если нужно дам контакты. |
ну если что я тебе маякну Денис:ok:
Ребят у кого есть подвески сделанные гаражом,прошу если не сложно сфоткайте и скиньте в эту тему...планирую себе укрепить ёё и профилем обклепать....желательно фото как внутри так и снаружи...буду благодарен:-)
У темі 3 долучень
Всем привет.Вот решил купить себе место на причале и попался мне причал номер 2.Подьезд авто есть,стоянка есть,причал не велик,глубины хвататет.Подвеска без сейфа обошлась мне в 4000 грн.вот её фото:
У темі 8 долучень
Вообщем посмотрев на неё,буквально через неделю приступили с папой за работу...делали неспеша,некоторые материалы были дома некоторое пришлось докупать,сделать решил уже по современному в виде гаража...работали после обеда после работ своих,на выходных с самого утра и до вечера,в результате,столбы остались родные,были нарожены см. примерно 30 вверх,крепления роликов уголки всё было новое,ролики родные,так как они в отличном состоянии,троса дома нашол как раз хватило ещё и на запас осталось.коробочку для каркаса использовал 20х20,немного маловатые но и не дорого,каркас получился крепкий.вот фото того что получилось:
У темі 4 долучень
На сей момент подвеска почти готова к обшивке профилем,сегодня закончил грунтавать подвеску полностью с каркасом,нужно только установить замок и сбоку один квадрат приварить и все....а покаместь немного фото:
Правельно ,люди говорят,если хочеш сделать хорошо,сделай это сам.
Да,есть сложности,но мы привыкли с ними бороться.А вот многие/ спецы/ требуют только бабло ,а дела от них ноль.Классная будет подвеска,лодочка будет довольна. |
спасибо,тоже так думаю...покаместь у меня ушло почти 1000 грн в подвеску с нуля и каркас для гаража...есть человк на причале который сам делает это всё,он подходил к нам и мы спрашивали сколько стоит сделать это всё..короче 1200 долларов подвеска с гаражом,не включая материалы...и эт еще дешево=)
У темі 4 долучень
Всех с Новым годом и наступающими праздниками.
Вот сегодня взялся за роботу и продолжил доделовать подвеску и укреплять.Подвеска уже погрунтована и покрашена эмалью,когда в декабре вода была упала я обнаружил что на трубах под водой большие дырки=-O в некоторых местах дыра на пол трубы,фото дырки ниже.Дома решил взять немного трубу по больше диаметра,разрезал её на пополам по диагонали прогрунтовал внутри и с наружи и сохла почти месяц(пока руки не доходили)сегодня трубы были усилены с помощью 130 мм-вых мною подготовленных труб.На днях буду грунтовать и красить так как при сварке вся краска облезла да и пришлось немного зачищать заготовки=)И так фото того что на данный момент.Подвеска полностью усилена(максимально) ,осталось доработать крепление замка и соседу подрезать руль так как профиль не укроет бок будущего гаража.И далее проф.настил. |
на сам профнастил примерно 2600 нужно будет чтобы покрыть полностью мою подвеску...Длина подвески 5,5 м если не ошибаюсь..Ширина в целом 1,90 м максимум :smuschenie::ok:
Занимаюсь продажей кровельных материалов. Могуу предложить профнастил хорошего качества по нормальной цене.
как с размерами надо 9-10метров длина
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:37. |
