-   Электрика (http://forum.fregat.club/электрика/)
-   -   Светодиоды для освещения (http://forum.fregat.club/электрика/1076-светодиоды-для-освещения.html)
Novell 09.12.2010 09:43
Re: Светодиоды для освещения
Допис від Гена Б. (Допис 25848)
Народ, а ещё тема, поменять все лампочки и патроны под них в фонарях на лафетах и подводы загерметизировать, а сами блоки диодов наклеить на плафоны - тоды можно будет заезжать в воду ничего не отсоединяя и всё будет светится под водой:-)
есть светодиодные блоки вот такого типа как внизу...... исполнение корпуса может быть любое с бортиками, без них, квадратные прямоугольные круглые с 3-4-5-6 диодами..... диоды разных цветов: красные, жёлтые, зеленые, белые.... они герметичны залиты эпоксидом, их даже используют для подсветки бассейнов.... одна проблема: провод от нее 2-3см. если решить проблему с герметизацией соединения проводов то можно юзать...... ток вот еще один нюанс будут ли они хорошо видны в солнечную погоду??? или может всетаки использовать стандартный фонарь как рассеиватель, а вместо лампочек юзать такие блоки с белыми диодами....
http://ballast.org.ua/20-65-large/sv...vsk-harkov.jpg
Вовчик 09.12.2010 12:49
Лёха а где ты все эти диоды покупал, или есть в наличии?
stp 09.12.2010 12:54
Допис від Вовчик (Допис 25935)
+1
Потому как ссылки то на Донецкую фирму. Здесь наверное у перекупщиков намного дороже...
Novell 09.12.2010 12:58
то что сверху наткнулся сегодня когда искал внешний вид для примера тут http://ballast.org.ua/
вот еще полезные ссылки....
http://mirsvetodiodov.com.ua/
http://leds.com.ua/
http://www.svl.com.ua/index.htm
а все я покупал на каравайке.... ибо как всегда все нужное и дешевле находиш после того как уже все зедлал =))))))
ЗЫ: но на каравайку стоит сездить пощумать, пообщаться с продавцами
Вовчик 09.12.2010 13:02
Лёха я имел ввиду те полоски светодиодов. которые у тебя на карапле стоят.
Novell 09.12.2010 13:05
Допис від stp (Допис 25940)
+1
они все по украине отправляют без проблем =) по функциональности можно найти и унас.... а вот если задаться внешним видом то скорей всего прийдеться окудато вести =).... на кравайке да и на харьковском все +/- оденаковое.... но самые интресные девайсы те покажут когда начнеш с продовцом общаться.... если нармальный попадеться
Novell 09.12.2010 13:07
Допис від Вовчик (Допис 25942)
я все на Каравайке покупал, даже припой и кислоту =) ездил прошлой зимой раза 4, пока все купил.... умудрился даже штраф за парковку получить =) так что лучше ехать на штатную парковку рынка....
stp 09.12.2010 13:13
Допис від Novell (Допис 25943)
Донецкие не отправляют. Типа оптовики...
Novell 09.12.2010 13:20
а кто из них донецкие? и что имено тебя заинтересовало?
если строй снаб то у них есть дистриьюторы
Киев, "Имрад", ул. Шутова, 9, (044)4909159
радиорынок "Караваевыдачи", павильон 9-В, (044)2422079
радиорынок "Харьковский", павильон 38, (044) 5923362
я был на харьковской.... выбор был так себе но цены интересные
Novell 13.12.2010 13:37
Допис від Chehardon (Допис 25518)
Очень интересно было-бы посмотреть.
панель катается в машине, так что можно выбрать какой-то день (я возьму батарею), и пересечься на ропе =)
Серж713 27.12.2010 00:31
Привет Валерьян! нарисуй схему стабилизатора.Заранее благодарен
BeegBob 11.01.2012 13:27
У меня на лодке, ВСЕ освещение на светодиодах. От самых маленьких светильничков и индикаторов-контролек до лампы-фары и отмашки. Где стоят обычные, где 4-ядерные. А отмашка, бортовые, клотик и корма - так еще и микропроцессором управляются :-). Если кому интересно могу по-подробнее ...
Novell 11.01.2012 13:57
я думаю интрес будет..... расказуйте....
лично мен интресно что за микропроцесор управления
RINO 11.01.2012 15:10
Допис від BeegBob (Допис 89203)
....отмашка, бортовые, клотик и корма - так еще и микропроцессором управляются :-). Если кому интересно могу по-подробнее ...
Очень интересно, - давай поподробнее.
BeegBob 11.01.2012 15:29
Собственно это т.н. PIC-контроллер с прошитой программой. Плата получилась как спичечный коробок. Работает так : при включеном зажигании (режим ход+день)- только отмашка 6раз\2сек мигает и пару сек молчит, и так пока не выключиш поворотник. При включеном клотике и зажигании (режим - ход+ночь) : отмашка+борта+клотик (горит постоянно)+корма (и\или подсветка приборов). При вкл. клотика, а зажигание выкл.(режим ночь+стоянка) : клотик мигает (1 сек светит - 5 молчит), все остальное наружное освещение отдыхает.
Светодиоды на отмашке - 4-х ядерные (500-1000 мА) по два с каждого борта.
Бортовые - до 350 мА, красный и зеленый, Топ - 2-х ядерный 750 мА. Корма - обычный, повышенной мощности, как и бортовые но белый. В подсветке приборов - самые маленькие, белые по 20 мА.
Ну а лампа-фара - китаеза, только вместо галогенки 4-х ядерный 1500мА диод на радиаторе вставил, только не на место лампочки, а приклеил к стеклу напротив. Т.е. он как бы задом на перед. Вот и экономия энергии вместо 10А потребляем всего 1.5а мощность света даже больше! :-)
vital-777 11.01.2012 15:35
фонари (корпус) заводские или самодельные?
диоды вставлены в замен заводских лампочек, в смысле цоколи на диодах от родных ламп как для авто или свои решения?
tarantas 11.01.2012 15:48
Ух как интересно, а кто и где делал и пчем сие удовольствие?
BeegBob 11.01.2012 16:40
Делаю все сам, в смысле железа, с электроникой помогают друзi.
Фонари, клотик из оргстекла толщиной в 4-5см. протачиваю на станке.
Светодиоды - голые. С патронами оЧЧень дорого имхо, а так в 180 грн поместилось, кроме фонариков и проводки естественно.
vital-777 11.01.2012 16:44
Допис від BeegBob (Допис 89228)
Да. как не крути, а без фото ни как????:plachu::plachu::plachu:
Если можно, пожалуйста!!!
BeegBob 11.01.2012 17:14
Фотку платы могу завтра выложить, а вот как работает... :neznayu: кино что ли снимать? :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:51.
