Старий 18.01.2012, 11:53   #61 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Типово Re: Светодиоды для освещения
Характеристики светодиода я ж указал - 1500 мА, сверх яркий, 6500 градусов К. Радиатор-подставка в каждом случае отдельно замеряется (с точностью до 0.1мм), что б кристалл светодиода был точно в том же месте где была нить лампы. На моем чуде радиатор ок 18.9мм. А задом на перед по той причине что, светит эта шелезяка только в пределах 110 градусов т.е. в одну сторону. И, как на зло, в другую сторону, в отличии от обычной лампочки Если его поставить не так - света не даст Стоимость его была пару лет назад, ок 50грн на каравайке. Клеил цианакрилатовым клеем, в народе "супермомент - 505" - в переходах продают, в метро и на рынках по 5-10 грн за флакончик.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.01.2012, 13:26   #62 (permalink)
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Допис від manjul Переглянути допис
посмотрел, понравилось.. если не секрет, какой породы светодиод , скока стоит и приблизительная высота радиатора? и почему поставлен задом - конструктивно удобней или связано с шириной луча? спасибо
В общем, немного связан с этой темой. У такого отражателя параболическая форма. Свойство параболоиды - любой луч, выходящий из его фокуса (центра кривизны), отразившись от поверхности - будет перефокусирован в бесконечность (другими словами, получим фару, или на практике яркую "трубу" света). Из-за малых размеров отражателя необходима высокая точность установки источника (к примеру, все первичные и точностные оптические расчёты учитывают 6 знаков после запятой).
Как говорилось, у светодиода угол свечения 110 градусов, у обычной лампочки (будем говорить о лампе накаливания) - угол свечения ограничен лишь цоколем.
Когда светодиод "смотрит" прямо - лучи не попадают на отражатель, и получается сильное "рассеивание" света в пространство. Когда светит лампочка, то "задние" и боковые лучи "фокусируются" в бесконечность. У светодиода таких лучей фактически нет (реально есть, но при метрологических исследованиях не учитываются, т.к. имеют малую светосилу).
Когда светодиод "смотрит" в обратную сторону - получаем большое количество "бокового" света.
Востаннє редагував Klinton: 18.01.2012 о 13:47.
Klinton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BeegBob (18.01.2012)
Старий 18.01.2012, 13:57   #63 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Klinton Переглянути допис
А на какое расстояние , в метрах по прямой, будет светит при этом "рассеивании" на примере выше приведенного диода? Часто нужно в фонаре "рассеивание" но и определенная длина луча!!!
А вот здесь если можно поподробней: теоретически ясно, но... На примере вышеуказанного фонаря с диодом где будет находится боковой свет с лева, справа, снизу, сверху. я понимаю что в любом месте.?
Ему не нужна параболическая форма- ровная плоскость?
Опять таки, на примере этого же фонаря, по Вашему мнению где и как он должен стоять диод что бы давать луч света?
Старий 18.01.2012, 17:30   #64 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Ув. Klinton разжевал подробненько то чего не смог я За ето ему спасибо!
А вот картинка проливающая свет во тьме: красный это кристал св.диода. - он светит как лампадка в блюдце - только в сторону отражателя (нарисован черным). Синим прорисованы эффективные лучи создающие основной световой поток. В сером конусе всегда будет темное пятно, оно образуется радиатором св.диода. Но конус этот рассеевается на небольшом расстоянии и глаз не дразнит. Ну и боковые лучики, я не рисовал за малозначительностью
А что касается и рассеянного света и луча на большое расстояние - то без механической расфокусировки ничего не получиться - законы оптики! Слабое боковое свечение будет но... Проще иметь два фонарика - один для отхожих мест, а другой - для подглядования издалека
Назва:  луч.jpg
Переглядів: 446
Розмір:  77,9 КБ
Старий 18.01.2012, 19:58   #65 (permalink)
Дописи: 28
Вроде как предыдущий автор всё описал - светодиод должен находится точно в месте, где раньше была нить накала лампочки (от которой избавились). Она как-раз и находилась в фокусе параболы.
В "прямом" случае - не будет никакого метража. Будет светить как обычная лампочка. Эффекта никакого не получите. Такую конструкцию можно закрепить в палатке вместо светильника.
А вот если нужен "рассеянный" луч, как и было сказано - смещаем светодиод в сторону зеркала. Эффект будет примерно таким, что чем дальше светим - тем больше пятно, но меньше его яркость.
"Конус" немного не правильно показан, но логика действовать будет такая-же.
Старий 19.01.2012, 14:43   #66 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Ну это не "конус" а "блюдце" - то что для обычных ламп делается (мы ж его используем). А настоящий конус для св.диодов выглядит, естественно, по другому - больше похож на глубокий фужер. Но тогда и св.диод ставится традиционно - в донышке. Такие есть на каравайке давно, тока цена уних .... от самолета что ли?
Старий 20.01.2012, 12:53   #67 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
немного оффтопа. Был вчера несколько удивлен, когда в вагоне киевского метрополитена 1971-го года выпуска серия Еж во всех плафонах обнаружил светодиодные лампы. ну понятно что почему бы и нет, просто как-то не ожидал.. Причем по ощущениям именно приятного дневного света, не белого холодного и не тепло-желтого - может потому и задрал голову смотреть на плафоны. Наверно первое виденное мною масштабное внедрение светодиодов
Старий 20.01.2012, 13:13   #68 (permalink)
Дописи: 28
Таких вагонов уже много. При чём видел 3-х типов:
1) "красная" линия, там вагоны с круглыми лампами. В них сняли плафоны, вставили матовое плоское стекло и под него светодиоды. Первая не совсем удачная попытка, т.к. были использованы "холодные" светодиоды. Вначале ехать тяжело, но потом привыкаешь.
2) Та же линия, те же вагоны, только плафоны не меняли, а под них вставили вместо ламп (кстати в базе там используются ртутные лампы, их в Уркаине производит всего 2 завода, и утилизировать их нет где, а срок службы поразительно короткий) светодиодный блок из 6-8 источников. Свет приятный, дневной.
3) "синяя" линия, в базе стоят лампы дневного света - такие длинные цилиндры. Их заменили светодиодными лентами. Цвет тоже очень приятный.
Самое смешное - проектом замены занималась кафедра родного КПИ уже больше 5 лет назад, а полную замену не провели и сейчас :\
Старий 08.02.2012, 15:36   #69 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
А че удивляться - у них государство большое! До всего руки не доходят
А мы то, свой собственный корабль, и то не все, на светодиоды перевели...
Старий 02.02.2013, 21:26   #70 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Жду светодиодную ленту для освещения кокпита лодки
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 03.02.2013, 08:10   #71 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
а сколько люмен? (по нашему в Вт)
у нас на радиорынке 12 В. водонепроницаемая 1200 люмен (сказал что это максимальная ) 12 у.е. метр
Старий 03.02.2013, 08:21   #72 (permalink)
Виталь, сколько люмен не знаю, потребляют я так понял * Working power: 4.8W/M.
На Аукро глянь, там цены приемлимые и ждать долго не нужно.
Старий 03.02.2013, 09:07   #73 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
вот в этом и вся фишка- яркость лампы, видел обыкновенную ленту наклеенную в лодке. хозяин не знал сколько люмен, так от луны было больше освещения.
а по какой формуле считать сколько "сожрет" эл. энергии в АКБ.
Старий 03.02.2013, 09:38   #74 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Смотрите на тип светодиодов. 5050 будут самые яркие
dberegovoy (12.06.2013), Чиз (04.02.2013)
Старий 11.02.2013, 22:17   #75 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Решил сделать топовый на светодиодной ленте , лента герметизирована и самоклейка,намотал на трубку от старой углепластиковой удочки,слегка зафиксировал концы термоклеем , провода пустил по трубке, завтра выложу весь фонарь,вот так светит от кроны 9в.
Назва:  Изображение 008.jpg
Переглядів: 580
Розмір:  701,1 КБ
ID:	36927   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 010.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  659,8 КБ
dberegovoy (11.07.2014), практикант (13.02.2013), Чиз (12.02.2013)
Старий 11.02.2013, 23:43   #76 (permalink)
Зачем такие жертвы? Я себе купил в автомагазине лампу со светодиодами и стандартным цоколем.
Angler2012 (12.02.2013)
Старий 12.02.2013, 03:05   #77 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Фотку и цену мона
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.02.2013, 09:37   #78 (permalink)
Допис від Angler2012 Переглянути допис
Фотку и цену мона
В машину в передние габариты поставил такие же, только там безцокольные. Хотел ещё на лодку в передний габарит, но там патрон не стандартный, вернее, минус идёт не через цоколь, а на торце два контакта. Нужно будет что-то с патроном помудровать.
Назва:  P1020578.JPG
Переглядів: 491
Розмір:  4,47 МБ
Старий 12.02.2013, 09:43   #79 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Сегодня попытаюсь подготовить спецпрайс по светодиодам и выложить.
@lexandr (12.02.2013), igor67 (12.02.2013), Kirill-kvsh (12.02.2013), Larik (12.02.2013), Muller (12.02.2013), stp (12.02.2013), БОНДЫК (12.02.2013), практикант (13.02.2013), Шурави (12.02.2013)
Старий 12.02.2013, 10:25   #80 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
а бытовых еще нету??
NovellUA
Мітки
Светодиоды
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:58.
