Старий 05.12.2010, 13:09   #1 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Типово Re: Светодиоды для освещения
Собираюсь переделывать всю проводку и все освещение в лодке с нуля. Хотелось бы узнать какие, где и по чем брать светодиоды для этой цели?
Тоха, спроси у Novel, он себе сделал светодиодную подсветку всего корабля. довольно неплохо получилось :)
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 05.12.2010, 13:23   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Допис від @lexandr Переглянути допис
Ну так для этого тему и поднял ))) Думаю не мне одному это будет интересно!
Старий 05.12.2010, 14:03   #3 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Переделал освещение со светодиодами в этом году. Хочу предложить некоторые моменты в переделке, которые могут быть полезны. Бортовые огни лучше сразу делать из светодиодов красного и зеленого цвета. Для того чтобы они работали нормально от 12 в брал три в последовательном соединении и добавлял сопротивление. Приблизительно подойдет по 100 Ом. При покупке у продавцов поинтересуйтесь более подробнее может быть разброс в зависимости от марки светодиода от 75 до 150 Ом. После того как сделал,на авторынке увидел готовые автолампочки переделанные под светодиоды (30 грн.), тогда и заменил топовый. Фото старой лампочки и коробка от новой в приложении. При подсоединении соблюдайте полярность. Для внутренней подсветки можно использовать китайские светодиодные полоски, дешево и сердито, но ставьте их так, чтобы были закрыты от глаз (в темноте раздражают). Фару, прожектор, оставил с галогенкой, светодиодные лампы (дешевые) светят ярко, но недалеко. Если будете ставить светодиодный прожектор, то придется раскошелиться. Да, при установке получается много открытых контактов, поэтому воспользовался новыми технологиями и покрывал акриловым диэлектрическим пластиком. К тому же светодиоды не лампочки и можно брызгать на них сколько душа пожелает. Вид банки пластика в приложении. Брал все материалы на радиорынке возле метро "Харьковская". Пластик 70 грн., светодиоды в районе 1,5 грн. Для полного счастья собрал еще стабилизатор к двигателю (напряжение все-таки плавало от 12 до 18 вольт, что для светодиодов не хорошо, погорят быстро), стоимость деталей обошлась в районе 25-30 грн.
Назва:  ппппппп 001.jpg
Переглядів: 1039
Розмір:  395,6 КБ
ID:	4437   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ппппппп 002.jpg
Переглядів: 872
Розмір:  395,1 КБ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
RINO (28.08.2012), Вовчик (05.12.2010), Серж713 (27.12.2010), Шурик (05.12.2010)
Старий 06.12.2010, 11:42   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
тема интересная =) жаль что не сезон так бы продемонстрировал....
диоды сейчас есть на любой вкус цвет и форму, мощностью от мили ват до 15 ватт, правда начиная от 1ватта они идут с радиатором, бо сильно греются...
я мощны честно говоря не юзал в следующий сезон наверно попробую..... да и простые диоды нам несильно практично....
есть диоды двух 2-3-4 диода в одном корпусе ... это уже более интересный вариант для нас....
почти все диоды низковольтные цветным надо поменьше, белым побольше но как правило диоду надо 2-4 вольта.. считается все по формуле
R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение
I = ток светодиода
то есть R = (12в-3в(напряжение нашого диода))/0,02А (ток диода как правило 20 мили ампер) = 450 Ом
скажу на практике сопротивление на 1кОм подойдет к любому диоду.... и разницы в сечении особо не увидишь.....
к одному резисторы подключать параллельно несколько диодов не рекомендуют... пишут что при таком подключении один будет на себя брать больше тока и светиться ярче, и быстро сгорит.... то есть на каждый диод должен быть свой резистор.....
Последовательно рекомендуют подключать до 3х диодов (кстати все диодные полосы идут секциями по 3шт), если ставишь больше 3х то последние могут гореть тусклее.... Сопротивление для них считается по той же формуле только "VL" умножай на к-во диодов ......
опять из практики отдельные диоды есть смысл юзать только для индикации.... ну или мощные 1-3ватта но они непрактичные из за открытого корпуса, и сильного нагрева.... хотя в следующем сезоне хочу с ними поиграться, но не как свет в кают, (бо если на него посмотриш то зайчиков будеш долго ловить =)) а как свет на носу для швартовки....
наш вариант: это готовые светодиодные полоски залитые силиконом, в разных исполнениях, по метрам или готовыми блоками 20-30-40 см.... все ети полоски идут с сопротивлениями тоисть ты их сразу подключаешь к 12в без дополнительных сопротивлений. полоски готовой длины как правело идут с 2-3 диода в одном корпусе... именно из таких я делал у себя свет ....
полоски на метры в основном идут 1 корпус 1 диод, состоят из секций по 3 диода(5-7см)... тоесть можешь нарезать по 3-6-9 диодов и дальше, идут они тоже уже с сопротивлениями...я нарезал такие секции для подсветки.....
Есть еще диодные блоки пластиковый корпус с диодами и все это дело залито эбоксидом.... различной формы полоска квадрат и пт и тд... юзают в них 3-4-5-6 диодов.... хорошо подходит для наружной установки.... у меня 2 таких стоит наносу и на корме..... носовые постоянно заливаются водой и пока ни каких проблем не было =)
Лампочки... есть любого типа едешь на перово или каравайку и найдешь все что хочешь.... но цена на лампочку порядка 50 -70 грн..
диоды луче всего покупать на каравайке, бо на харьковской выбора практически нет, и цены на порядок дороже, хотя если нужны цветные диоды квадратной формы то тогда на харьковскую...
и луче с этим делом не спешить поехать посмотреть прикинуть, а потом уже покупать... бо все это несильно и дешево полоска диодная стоит порядка 70 грн, 2х ватный диод 30, полоска на метры что-то около 100-150 грн за метр в метре вроде 20 секций.... блоки в корпусах 10-20...
единственный недостаток в полосках это как их крепить... они идут типа самоклеющееся но держаться недолго.... я клеил их на термо клей....
чуть ППЖ выложу фотки ..
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 06.12.2010 о 11:53.
dberegovoy (09.12.2010), RINO (28.08.2012)
Старий 06.12.2010, 13:34   #5 (permalink)
В своё время для освещения лагеря, в частности на кухне, я использовал обычные лампочки, потом ради экономии перешёл на лютинисцентную автопереноску.
А три года назад изготовил под свои задачи, освещение места для ночных посиделок, светодиодные светильники.
Конструкция очень простая и, как показали полевые испытания, очень удачная.
В кусок алюминиевого уголка 35х35 и длиной 37 см на стеклотекстолитовой полоске вклеены 19 светодиодов. Размеры уголка выбирались из того, что было, а длина светильника - для удобства упаковки при транспортировке.
Колличество светодиодов - произвольное.
На каждом светодиоде висит для балласта 100 ом.
Главное: надо ответственно подойти к выбору светодиодов!
1. Светодиоды должны быть широкоугольные!! С широким углом рассеиваивания света!!
2. Желательно с тёплым спектром свечения!
Светильники я изначально делал на +5В (поэтому и 100 ом) по нескольким причинам: использование разных новых и не очень аккумуляторов, других источников тока, вплоть до портативной солнечной зарядки для телефонов. При использовании на 12В надо подобрать балластные сопротивления.
Получилась яркая и экономичная конструкция, с током потребления 250-275 мА.
Фто попробую найти или при случае сделаю.
Конечно, сейчас можно купить готовый светодиодный, 12 вольтовый светильник, но каково его будет свечение и потребление..
Старий 07.12.2010, 11:13   #6 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
А сколько нужно штук или метров для нормального освещения каюты если использовать "готовые светодиодные полоски"? Не сильно разбираюсь в люменах...
Старий 07.12.2010, 11:58   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
2 шт на каюту хвтит с головой это будет как днем..... можно даже одну поставить... яб ставил 2шт по разным концам каюты, и включалбы ту которая будет светить иза головы, чтоб зайчиков неловить ....... и одну втулить гдето в кокпите, на даверю в каюту или на рамке стекла ...... и еще можно из тех блочков что в ебоксиде сделать подсветку в корме на площадках для купания...
ЗЫ: скажу честно у меня 2 блочка в ебоксиде неплохо освещают каюты, а если включаеш полоску то как днем....
вобще у меня визде идет подсветка и свет.... даже рундуки с подсветкой.....
ЗЫ ЗЫ: надо всетаки както зделать тебе екскурию.... взять пнель и батарею да продемонстрировать.....
NovellUA
Старий 07.12.2010, 12:02   #8 (permalink)
А понятие освещённости у каждого своё,а тем более в лодке.Но если нужно то могу прибором измерить.
Старий 27.12.2010, 00:31   #9 (permalink)
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
Привет Валерьян! нарисуй схему стабилизатора.Заранее благодарен
Серж713 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.01.2012, 13:27   #10 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
У меня на лодке, ВСЕ освещение на светодиодах. От самых маленьких светильничков и индикаторов-контролек до лампы-фары и отмашки. Где стоят обычные, где 4-ядерные. А отмашка, бортовые, клотик и корма - так еще и микропроцессором управляются . Если кому интересно могу по-подробнее ...
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dalnomershchik (18.01.2012), dberegovoy (11.01.2012), igor67 (11.01.2012), promokan (11.01.2012), БОНДЫК (11.01.2012), Чиз (11.01.2012)
Старий 11.01.2012, 13:57   #11 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я думаю интрес будет..... расказуйте....
лично мен интресно что за микропроцесор управления
NovellUA
Старий 11.01.2012, 15:29   #12 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Собственно это т.н. PIC-контроллер с прошитой программой. Плата получилась как спичечный коробок. Работает так : при включеном зажигании (режим ход+день)- только отмашка 6раз\2сек мигает и пару сек молчит, и так пока не выключиш поворотник. При включеном клотике и зажигании (режим - ход+ночь) : отмашка+борта+клотик (горит постоянно)+корма (и\или подсветка приборов). При вкл. клотика, а зажигание выкл.(режим ночь+стоянка) : клотик мигает (1 сек светит - 5 молчит), все остальное наружное освещение отдыхает.
Светодиоды на отмашке - 4-х ядерные (500-1000 мА) по два с каждого борта.
Бортовые - до 350 мА, красный и зеленый, Топ - 2-х ядерный 750 мА. Корма - обычный, повышенной мощности, как и бортовые но белый. В подсветке приборов - самые маленькие, белые по 20 мА.
Ну а лампа-фара - китаеза, только вместо галогенки 4-х ядерный 1500мА диод на радиаторе вставил, только не на место лампочки, а приклеил к стеклу напротив. Т.е. он как бы задом на перед. Вот и экономия энергии вместо 10А потребляем всего 1.5а мощность света даже больше!
Старий 11.01.2012, 15:10   #13 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від BeegBob Переглянути допис
....отмашка, бортовые, клотик и корма - так еще и микропроцессором управляются . Если кому интересно могу по-подробнее ...
Очень интересно, - давай поподробнее.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 11.01.2012, 18:19   #14 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Дафай подробнее и фотки выложи!!!!
Мітки
Светодиоды
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:13.
