Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
вот такии я се зделал панели над дверями
![]() вот свет в корме.... маленькие это нарезаная метровая лента, у меня это типа подсветка.... большие это лента про ту что я говорил, каждый диод состоит из трех диодов в одном корпусе... ![]() фото конечно не супер.... но что есть :(( а вот кстаье навигационные огни с диодной лампочкой примерно такоего типа ![]() ![]()
Востаннє редагував Novell: 08.12.2010 о 14:54. |
#3 (permalink) |
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
А я у себя использовал вот такие, как на навигацию так и внутри лодки. Просто, практично и надежно.
Востаннє редагував stp: 08.12.2010 о 15:57. Причина: исправил ссылку |
#4 (permalink) |
Дописи: 3.550
да это типа того что яговорил блочки по 3-4-5-6 диодов
вот эти держал в руках довольно неплохии
lisnik (08.12.2010)
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Лешка спасибо за фотки! Теперь я точно представляю как и чего буду делать с освещением. А то были мысли сделать по всему периметру потолка в каюте, но терб вижу что это совершенно некчему.
#6 (permalink) |
Дописи: 3.550
да одной полоски достаточно чтоб читать светит что днем... две есть смысл ставить по разным сторонам каюты (спереди - сзаде) ну или смотря как ты там чаще сидиш/лежиш чтоб свет был изи головы.... смотря куда будеш головой лежать ту и включать =) ну и сам диод должен быть 3в1ном если внего всмотришся то видно что он на 3 части поделне .... и внешне он типа такой
![]() еще у меня в переднем кокпите подсветка есть с внутриней часте потопчины, там где она с бортом стыкуеться....самих диодов невидно в глаза небъет.... довольно таки душевная подсветочка под 100грамм получается =) |
#7 (permalink) |
Народ, а ещё тема, поменять все лампочки и патроны под них в фонарях на лафетах и подводы загерметизировать, а сами блоки диодов наклеить на плафоны - тоды можно будет заезжать в воду ничего не отсоединяя и всё будет светится под водой
#8 (permalink) |
Дописи: 3.550
есть светодиодные блоки вот такого типа как внизу...... исполнение корпуса может быть любое с бортиками, без них, квадратные прямоугольные круглые с 3-4-5-6 диодами..... диоды разных цветов: красные, жёлтые, зеленые, белые.... они герметичны залиты эпоксидом, их даже используют для подсветки бассейнов.... одна проблема: провод от нее 2-3см. если решить проблему с герметизацией соединения проводов то можно юзать...... ток вот еще один нюанс будут ли они хорошо видны в солнечную погоду??? или может всетаки использовать стандартный фонарь как рассеиватель, а вместо лампочек юзать такие блоки с белыми диодами....
Востаннє редагував sema: 28.12.2010 о 00:35. Причина: орф. |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
свет архинужен!А для того,чтобы рюмку мимо рта не пронести!
| Мітки |
| Светодиоды |
