Старий 09.12.2010, 10:43   #21 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Светодиоды для освещения
Народ, а ещё тема, поменять все лампочки и патроны под них в фонарях на лафетах и подводы загерметизировать, а сами блоки диодов наклеить на плафоны - тоды можно будет заезжать в воду ничего не отсоединяя и всё будет светится под водой
есть светодиодные блоки вот такого типа как внизу...... исполнение корпуса может быть любое с бортиками, без них, квадратные прямоугольные круглые с 3-4-5-6 диодами..... диоды разных цветов: красные, жёлтые, зеленые, белые.... они герметичны залиты эпоксидом, их даже используют для подсветки бассейнов.... одна проблема: провод от нее 2-3см. если решить проблему с герметизацией соединения проводов то можно юзать...... ток вот еще один нюанс будут ли они хорошо видны в солнечную погоду??? или может всетаки использовать стандартный фонарь как рассеиватель, а вместо лампочек юзать такие блоки с белыми диодами....
NovellUA
Востаннє редагував sema: 28.12.2010 о 01:35. Причина: орф.
Старий 09.12.2010, 13:49   #22 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Лёха а где ты все эти диоды покупал, или есть в наличии?
Старий 09.12.2010, 13:54   #23 (permalink)
Дописи: 19.432
Сказал(а) спасибо: 3.126
+1
Потому как ссылки то на Донецкую фирму. Здесь наверное у перекупщиков намного дороже...
Старий 09.12.2010, 13:58   #24 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
то что сверху наткнулся сегодня когда искал внешний вид для примера тут http://ballast.org.ua/
вот еще полезные ссылки....
http://mirsvetodiodov.com.ua/
http://leds.com.ua/
http://www.svl.com.ua/index.htm
а все я покупал на каравайке.... ибо как всегда все нужное и дешевле находиш после того как уже все зедлал =))))))
ЗЫ: но на каравайку стоит сездить пощумать, пообщаться с продавцами
NovellUA
Старий 09.12.2010, 14:02   #25 (permalink)
Дописи: 19.707
Лёха я имел ввиду те полоски светодиодов. которые у тебя на карапле стоят.
Старий 09.12.2010, 14:05   #26 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
+1
они все по украине отправляют без проблем =) по функциональности можно найти и унас.... а вот если задаться внешним видом то скорей всего прийдеться окудато вести =).... на кравайке да и на харьковском все +/- оденаковое.... но самые интресные девайсы те покажут когда начнеш с продовцом общаться.... если нармальный попадеться
NovellUA
Старий 09.12.2010, 14:07   #27 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я все на Каравайке покупал, даже припой и кислоту =) ездил прошлой зимой раза 4, пока все купил.... умудрился даже штраф за парковку получить =) так что лучше ехать на штатную парковку рынка....
NovellUA
Востаннє редагував sema: 28.12.2010 о 01:32. Причина: орф.
Вовчик (09.12.2010)
Старий 09.12.2010, 14:13   #28 (permalink)
Дописи: 19.432
Донецкие не отправляют. Типа оптовики...
Старий 09.12.2010, 14:20   #29 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а кто из них донецкие? и что имено тебя заинтересовало?
если строй снаб то у них есть дистриьюторы
Киев, "Имрад", ул. Шутова, 9, (044)4909159
радиорынок "Караваевыдачи", павильон 9-В, (044)2422079
радиорынок "Харьковский", павильон 38, (044) 5923362
я был на харьковской.... выбор был так себе но цены интересные
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 09.12.2010 о 14:23.
Старий 13.12.2010, 14:37   #30 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Очень интересно было-бы посмотреть.
панель катается в машине, так что можно выбрать какой-то день (я возьму батарею), и пересечься на ропе =)
NovellUA
Востаннє редагував sema: 28.12.2010 о 01:31. Причина: орф.
Старий 27.12.2010, 01:31   #31 (permalink)
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
Привет Валерьян! нарисуй схему стабилизатора.Заранее благодарен
Серж713 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.01.2012, 14:27   #32 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
У меня на лодке, ВСЕ освещение на светодиодах. От самых маленьких светильничков и индикаторов-контролек до лампы-фары и отмашки. Где стоят обычные, где 4-ядерные. А отмашка, бортовые, клотик и корма - так еще и микропроцессором управляются . Если кому интересно могу по-подробнее ...
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dalnomershchik (18.01.2012), dberegovoy (11.01.2012), igor67 (11.01.2012), promokan (11.01.2012), БОНДЫК (11.01.2012), Чиз (11.01.2012)
Старий 11.01.2012, 14:57   #33 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я думаю интрес будет..... расказуйте....
лично мен интресно что за микропроцесор управления
NovellUA
Старий 11.01.2012, 16:10   #34 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від BeegBob Переглянути допис
....отмашка, бортовые, клотик и корма - так еще и микропроцессором управляются . Если кому интересно могу по-подробнее ...
Очень интересно, - давай поподробнее.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 11.01.2012, 16:29   #35 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Собственно это т.н. PIC-контроллер с прошитой программой. Плата получилась как спичечный коробок. Работает так : при включеном зажигании (режим ход+день)- только отмашка 6раз\2сек мигает и пару сек молчит, и так пока не выключиш поворотник. При включеном клотике и зажигании (режим - ход+ночь) : отмашка+борта+клотик (горит постоянно)+корма (и\или подсветка приборов). При вкл. клотика, а зажигание выкл.(режим ночь+стоянка) : клотик мигает (1 сек светит - 5 молчит), все остальное наружное освещение отдыхает.
Светодиоды на отмашке - 4-х ядерные (500-1000 мА) по два с каждого борта.
Бортовые - до 350 мА, красный и зеленый, Топ - 2-х ядерный 750 мА. Корма - обычный, повышенной мощности, как и бортовые но белый. В подсветке приборов - самые маленькие, белые по 20 мА.
Ну а лампа-фара - китаеза, только вместо галогенки 4-х ядерный 1500мА диод на радиаторе вставил, только не на место лампочки, а приклеил к стеклу напротив. Т.е. он как бы задом на перед. Вот и экономия энергии вместо 10А потребляем всего 1.5а мощность света даже больше!
Старий 11.01.2012, 16:35   #36 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
фонари (корпус) заводские или самодельные?
диоды вставлены в замен заводских лампочек, в смысле цоколи на диодах от родных ламп как для авто или свои решения?
Старий 11.01.2012, 16:48   #37 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Ух как интересно, а кто и где делал и пчем сие удовольствие?
Старий 11.01.2012, 17:40   #38 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Делаю все сам, в смысле железа, с электроникой помогают друзi.
Фонари, клотик из оргстекла толщиной в 4-5см. протачиваю на станке.
Светодиоды - голые. С патронами оЧЧень дорого имхо, а так в 180 грн поместилось, кроме фонариков и проводки естественно.
Востаннє редагував BeegBob: 11.01.2012 о 18:09.
Старий 11.01.2012, 17:44   #39 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Да. как не крути, а без фото ни как????
Если можно, пожалуйста!!!
Старий 11.01.2012, 18:14   #40 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Фотку платы могу завтра выложить, а вот как работает... кино что ли снимать?
Мітки
Светодиоды
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:27.
