Re: Подключение трюмной помпы - "матрица" :(
Гена... ну вот мне не хватило электрообразования на уроках труда в 5 классе, чтобы допетрать, что если в кнопке светодиод, то при ее отключении "+" проводок на помпу становится "-" :smuschenie:
У мня такаяже помпа и поплавок, работает нормально
У темі 1 долучень
Накалякал
Ну а мой совет был абсолютно правильный.
Хотя и намного сложнее. |
Тогда подсветка все равно не работала бы. А она полезна,(светится когда включена кнопка) т.к. на ходу помпу не слышно, можно завтыкать включенную. Реле один фиг ставить надо, потому как провод от кнопки тонковат - когда включаешь кнопкой а потом поднимаешь поплавок на звук немного веселей крутит. Тогда развяжется кнопка и можно будет вернуть ее подсветку.
У темі 1 долучень
Если такая панель, то без отца со стажем 50 лет электриком тоже не могли разобраться
Кнопка не такая, фиг его знает как там наша кнопка устроена, не проверял, но по моему дополненному рисунку вроде как при включении поплавка просто диод засветится должен, но по факту - четкий минус на плюсе и он исчез после отключения подсветки.
Может не правильно запитана кнопка, на моем катере предыдущему владельцу так трим пластины подсоединили (сказал на 6 ропе электрик) в одном положении срабатывали, в другом предохранители горели. После восстановительной работы спеца, даже оказалось что работают светодиоды и при том разным цветом
Светодиод в Вашем ребусе не принимает НИКАКОГО участия. Цитата:
Если на него подашь напряжение правильно, то он будет светиться. Если подашь слишком много - он сгорит. Если подашь напряжение неправильно он не будет проводить электрический ток. Опять же слишком много - сгорит. И уж точно через светодиод не потечет ток который будет ГРЕТЬ провода!!!!! Цитата:
Могу предложить єлекттрика
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:23. |
