Старий 20.10.2014, 21:10   #21 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: Антенна для магнитолы
У мну стоит босс марин - беленькая небольшая аккуратная, ловит неплохо. Патифон кларион м303
Старий 20.10.2014, 21:18   #22 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
И все же я склонен верить, что проблема в патифоне. У меня как раз такой вариант в машине сейчас, даром что Кенвудом зовется.
Повторюсь!!! У тестя точно такая магнитнола как и у меня в лодке. Так радио ловит ОГО!!!!! Она раньше у меня в машине была, я ему отдал!!!!!! Себе взял такую же!!! Радио плохо ловит, даже в селе!!!! На воде не пробовал. В машине стоит PIONEER 5900. Тоже плохо радио ловит. Теперь поставлю усилитель, попробую что будет!!!!!!
Старий 20.10.2014, 21:36   #23 (permalink)
Может антенна попалась неисправная?
__________________________
Старий 20.10.2014, 21:40   #24 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Ну не знаю!!! Новую брал!!!!
Старий 20.10.2014, 21:43   #25 (permalink)
Одно из двух.
Патифон или неисправная антена.
Купить такой же вовсе не означает, что и работать будет так же.
Если радио работает в машине, значит есть сигнал. Если другой приемник не ловит, значит читаем пост сначала.
Старий 20.10.2014, 21:47   #26 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Как вариант, поставлю антенну с магнитолы тестя и наоборот!!!!! Посмотрим что будет. В Киеве все ловят отлично!!!! А за городом у кого как.
Старий 20.10.2014, 22:03   #27 (permalink)
У меня стояла какая то активная. Когда в гараже ковырялся, приёмник ловил 1-2 станции. Поменял на резиновую типа такой. сейчас ловит шо надо
Старий 23.10.2014, 05:50   #28 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Подскажите, кто какие антенны использует для магнитол (радио) в лодке?
Для вещательного диапазона с ЧМ модуляцией нужно, как минимум, четверть волновой штырь.
Купил 2-х метровую антенну, привёз в село лодку (150 км от Киева), попробовал включить радио и... не ловит.
Вы купили фуфло, или не для ЧМ вещательного диапазона, или что-то неправильно подключили, или какой-то брак, или слабая чувствительность приемника.
Подскажите какую нужно найти!
В подавляющем числе случаев у антенн в широкой продаже, как минимум, плохой кабель, что становится критичным при удалении от радиостанции или наличии помех на борту.
Лучше сделать самому, например четверть волновой штырь или оптимально полуволновой диполь, что не сложно и дешево по материалам.
Возможно, можно довести до ума уже купленную антенну.
Говорят что антенны на воде и в машине работают (ловят) по-разному.
Антенны везде работают одинаково!
По-разному распространение радиосигнала.
При прочих равных над водой распространение радиосигнала в подавляющем числе случаев лучше.
Хотел взять активную, отговорили.
Правильно сделали.
Современные магнитолы в подавляющем числе случаев имеют чувствительность наравне с чувствительностью радиостанций и с активной антенной, из-за большего шума её усилителя, может быть хуже при приеме слабого сигнала.
Это не говоря, что в общем, если геометрические размеры активной антенны меньше аналогичной пассивной, чувствительность хуже.
Усилитель может помочь и то не во всех случаях, если чувствительность приемника низкая, а радиосигнал существенно больше шума усилителя.
Самый лучший усилитель радиосигнала это пассивная антенна!
И ещё, чем выше антенна, тем лучше!
Образно говоря, если мне память не изменяет, увеличение высоты подвеса антенны в 2-ва раза увеличивает мощность радиосигнала в 4-ре раза. То есть кусок проволоки на большой высоте более эффективен, образно говоря и с учетом потерь в кабеле снижения, чем навороченная пассивная антенна находящаяся у земли.
Но следует знать, чем выше антенна, тем выше потенциал атмосферного электричества наводимый на антенне, что в самом лучшем случае может спалить входной каскад приемника, если вибратор антенны гальванически изолирован от земли, в худшем случае притянуть молнию!
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Разбираться с причиной.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (24.10.2014), Ruslan (23.10.2014), в1961 (23.10.2014), КТМОВ-- (23.10.2014)
Старий 24.10.2014, 10:24   #29 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
На воде может быть плохой прием из-за того,что приемник в низине находится(между берегами)Я телевизор когда в катер заношу на Десне,плохо ловить начинает.Приходится антенну,что на крыше катера,подключать.
Хотя,патефон- тоже мысль хорошая.
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
Правильно сделали.
Извините,вы тут напостили "четвертьволновой","вибратор"....я-то понимаю,о чем речь,но у многих нету образования "радиомеханик"
в1961 (24.10.2014)
Старий 24.10.2014, 22:14   #30 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Эт точно!!!! Тоже самое хотел написать - опередили!!!!
Antonioni2007 (04.11.2014), в1961 (24.10.2014)
Старий 24.10.2014, 23:39   #31 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Мля….ФМ ловит в пределах 70-100 км….зависит от условий приема(горы,холмы….) Буду говорить на практике…
Еду с Чернигова на Киев(авто)- Кипти -шансон киев-ловит -антена пассивная (кипти-Чернигов 50км,киев-копти-90 км)
В лодке сони(не помню циферки….)- Прохоров хутор-ловит Беларусь,Теремцы-в зависимости от ветра))))))))Корабль и выше-шансон в поряде))))
Стоит усилитель на 26ДБ))))))антенна-25 см)))))))))
Вывод надо писать???
Старий 25.10.2014, 01:12   #32 (permalink)
Поменяйся обратно!
БОНДЫК (11.11.2014)
Старий 04.11.2014, 10:58   #33 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Установил усилитель антенны и ЗАРАБОТАЛО!!!!!! Правда не все станции....но.... без усилителя вообще ничего не ловило, а так теперь радейка будет!!!!
Добавлено через 5 минут
А я бы поспорил, так как видел наглядный пример что за пределами 100 км от Киева, ФМ всё таки существует и ловит без всяких усилителей!!!!! А что у меня за причина Х.З.
Старий 10.11.2014, 22:33   #34 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
И так!!!!!! Подитожу созданную тему!!! Сейчас я на воде!!!! Подключил усилитель антенны и РАДИО РЕАЛЬНО ЗАРАБОТАЛО!!!! До этого времени здесь АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ЛОВИЛО!!!! А сейчас ловит почти все FM!!!! Реально работает!!!! Спасибо P_Petrovic и MERLIN за подсказку!!!
P_Petrovich (11.11.2014)
Старий 10.11.2014, 22:45   #35 (permalink)
Шо неужели оттуда с Витей пишешь.
Старий 11.11.2014, 09:42   #36 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Александр, подскажите пожалуйста, какая сейчас у Вас стоит антенна, и какой усилитель?!(если можно ссылку). спасибо
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2014, 23:08   #37 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Совершенно верно!!!!!! ОТТУДА!!!! ПИСАЛ
Добавлено через 3 минуты
Допис від Маkekas Переглянути допис
Не знаю!!! Знаю что антенна 2-х метровая, которую берут дальнобойщики на фуры (так сказали в магазине). А усилитель любой автомобильный. Я брал на радиорынке за 80 грн.
в1961 (18.11.2014), Маkekas (19.11.2014)
крышку для магнитолы брызгозащищенную popovitch Куплю, где купить 33 02.02.2014 19:30
Продам шахту для магнитолы и динамик fantom5 Архив 2 24.05.2013 21:06
Выбор авто магнитолы dberegovoy Автомобили 2 06.05.2012 23:09
Штатные магнитолы БОНДЫК Автомобили 31 26.03.2012 09:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:15.
