Старий 21.11.2011, 10:40   #41 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Переносной генератор . Обсуждение.
т.Е можно подобрать регулятором 0,75-0,9 и будет тянуть?
Насколько я понимаю принцип работы всех перечисленных нагревательных приборов они умеют или греть или НЕгреть. Включением/выключением и регулируется температура.
Соответственно когда греет то потребляет всю можность которая указана на бирке.
Соответственно использовать генератор - не получится!
Старий 21.11.2011, 11:49   #42 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Есть простой но хитрый способ заставить 1.5квт нагреватель греть от 0.9квт жужжалки... - подключить его через ЛАТР... если нагреватель с продувочным вентилятором то может не прокатить (вент может не раскрутиться от 130вольт), для обычного же конвектора - самое оно.
Старий 21.11.2011, 13:35   #43 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Переведи!, Я вот с какой фигней столкнулся, у меня фриман 1500 (номинал 1.3кв) , взяли керхер 2.1 (1.3кв). так не хватает пускового тока- только включаеш гена глохнет, пробовал ручками подгазовать , так напруга выскакивает 300v., опыты прекратил, дабы не спалить агрегат. Шо поможет? или только гена большей мощи.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 21.11.2011, 13:43   #44 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Игорек, у меня такой был геныч, так у него макс 1,1 кило. Не потянет он керхер твой Токо геныч большей мощности, и желательно чтобы моща гены была на порядок выше потребителя
Прогресс 2 Suzuki DF40
igor67 (21.11.2011)
Старий 21.11.2011, 13:54   #45 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Пошел другим путем-купил катализаторэлектрику
Старий 21.11.2011, 16:49   #46 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Статейка по выбору бензогенератора.
Долучені файли
Тип файлу: zip Выбор Бензогенератора.zip (12,0 КБ, 79 переглядів)
Старий 21.11.2011, 19:38   #47 (permalink)
Дописи: 2.036
Перевожу вот это ЛАТР
Старий 21.11.2011, 19:42   #48 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Допис від @lexandr Переглянути допис
Принято считать что пусковой ток эл. двигателя в ТРИ раза превышает рабочий, для очень грубого приближения можно считать что в ДВА, но не меньше - отсюда и считайте запас мощности генератора.
живу у моря мечтаю о яхте
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Надёжный-Ненадёжный аккумулятор. Обсуждение. Гена Электрика 16 14.03.2011 14:54
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 15.01.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:33.
