#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Насколько я понимаю принцип работы всех перечисленных нагревательных приборов они умеют или греть или НЕгреть. Включением/выключением и регулируется температура. Соответственно когда греет то потребляет всю можность которая указана на бирке. Соответственно использовать генератор - не получится!
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Есть простой но хитрый способ заставить 1.5квт нагреватель греть от 0.9квт жужжалки... - подключить его через ЛАТР... если нагреватель с продувочным вентилятором то может не прокатить (вент может не раскрутиться от 130вольт), для обычного же конвектора - самое оно. |
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Переведи!, Я вот с какой фигней столкнулся, у меня фриман 1500 (номинал 1.3кв) , взяли керхер 2.1 (1.3кв). так не хватает пускового тока- только включаеш гена глохнет, пробовал ручками подгазовать , так напруга выскакивает 300v. , опыты прекратил, дабы не спалить агрегат. Шо поможет? или только гена большей мощи.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#44 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Игорек, у меня такой был геныч, так у него макс 1,1 кило. Не потянет он керхер твой Токо геныч большей мощности, и желательно чтобы моща гены была на порядок выше потребителя
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
igor67 (21.11.2011)
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Принято считать что пусковой ток эл. двигателя в ТРИ раза превышает рабочий, для очень грубого приближения можно считать что в ДВА, но не меньше - отсюда и считайте запас мощности генератора.
живу у моря мечтаю о яхте |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Надёжный-Ненадёжный аккумулятор. Обсуждение. | Гена | Электрика | 16 | 14.03.2011 13:54 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
