Старий 17.05.2015, 13:38   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово smartcraft для мерка
вопрос скорей всего к Геннадию и всем кто в теме.имеется горбатый мерк 60ка.хочется управление тролом,путевой расход-это из самого нужного,ну и все остальное.вижу есть приборы smartcraft и mercmonitor.чем они отличаются и что конкретно на этом моторе покажут?
имеется также ELIT 5HDI с nmea 0183.может их как то можно законектить и тоже какие то мультики будут?
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2015, 14:48   #2 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Типово Re: smartcraft для мерка
Серия приборов Элит не отображает данные с мотора, только HDS серия.
Старий 17.05.2015, 14:55   #3 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
DneprZDN,
это я знаю,может наоборот прибор будет например скорость показывать
Старий 17.05.2015, 15:01   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Скорость показывать будет,у прибора Элит есть GPS модуль,оттуда и данные местоположения и скорости,мотор к этому не имеет отношения.
Старий 17.05.2015, 15:50   #5 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Если поставите Меркмонитор,то на нем вся информация и будет видна,прибор как таковой не нужен. В этом есть смысл Смарткрафта,стоит дороже,но показаний выводит больше и не зависите от прибора.
buratino зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2015, 19:52   #6 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
спрошу по другому-чем отличаются эти два прибора?
Назва:  index.jpeg
Переглядів: 869
Розмір:  9,1 КБ
ID:	91078   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1063358_109446.jpg
Переглядів: 847
Розмір:  32,1 КБ
Старий 17.05.2015, 20:50   #7 (permalink)
Дождитесь Гену......
Старий 17.05.2015, 22:54   #8 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Допис від серый волк Переглянути допис
Первый тахометр, показывает расход, трол-контроль, температуру двигателя. Второй меркмонитор - показывает тоже самое плюс ошибки, давление масла, топлива и т.д.
серый волк (18.05.2015)
Старий 17.05.2015, 23:02   #9 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Я бы добавил,что с помощью меркмонитора возможно подключение Меркурия по сети NMЕА 0183 ( 2000 ) к другим сетевым устройствам и картплоттерам в том числе
Старий 17.05.2015, 23:08   #10 (permalink)
Добавь ещё к первому - реальные моточасы двигла, вольтаж, трим, ошибки тоже показывает, моментальный и общий расход, скорость в урезанном режиме, топливо. Втрой показывает всё что и первый, но ещё и в нём все функции самартрафтовского спидометра а также в зависимоти от версии выход НМЕА2000. Ну и плюс там цвета меняет вид разный моно поставить. тролл клнтрол можно по скорости сделать при установке дополнительного датчика.
З.Ы. На 60 Меркмонитор смыла ставить нету - напрасно выкинутые деньги, если не зашёл по нормальной цене, некоторые функции работать не будут из-за невозможности подключить датчки, а именно - датчик спидометра, датчик давления воды, датчик трима смарткрафтовский, а из-за кабеля, которым подключаются эти датчики, нельзя подключить датчик топлива и датчик скорости для тролла. Поэтому тахометр самый оптимальный вариант для 60.
З.Ы.Ы На сервисе Мерка сказали недавно, что совсем новые 60 идут уже с возможностью подключения этих датчиков, но я пока таких моторов живьём ещё не видел.
Валера М (17.05.2015), серый волк (18.05.2015)
Старий 17.05.2015, 23:29   #11 (permalink)
Дописи: 1.509
Гена, к меркмонитору подключается по нмеа жпс и тролл работает от него. Датчик топлива подключается без пробем, даже аналоговый только чтоб мерковский был
Старий 18.05.2015, 00:03   #12 (permalink)
Ну я так не делал, посему не знаю. А датчик топлива интересно как подключается, я знаю только через проводку от тех датчиков, что я говорил, расскажи. И тогда пофиг какой датчик топлива.
З.Ы. Вышли кабель от монитора, надо сделать себе кабель, а то монитор лежит а кабеля нету.
Старий 18.05.2015, 09:06   #13 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
датчик трима тоже цифровой надо?как то странно родной работает-сначала плавно идет вверх,от одной четвертой по делениям сразу уходит до конца шкалы.может сам датчик выставить правильно надо?
наверное не очень удобно-когда тучи жпс может глючить,и трол пропал
Старий 18.05.2015, 11:36   #14 (permalink)
Дописи: 1.509
А датчик, который от давления воды работает, песком не забивается? Или точно скорость показывает?
Старий 18.05.2015, 12:09   #15 (permalink)
Трол по скорости не работает от давления воды Саня, он работает от колеса.
Старий 16.06.2015, 23:37   #16 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Мы колесо на самом датчике подкручивали, так как стрелка на приборе не опускалась до конца в низ, а при поднятии в верх после 3-го деления уходила за максимум... после подкрутки "колеса" добились правдивых показаний в "низах", а в верхах уже и не нужно, нам уже на слух всё слышно + по оборотам видно...
зы: приборы "Kus"-овские
Старий 18.05.2015, 13:12   #17 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
А Меркури можно подключить к HDS?
Спасибо.
Smysl68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2015, 19:07   #18 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
кстати,а путевой расход какой то прибор показывает?типо 3 км на 1м литре
Старий 29.05.2015, 22:14   #19 (permalink)
Дописи: 1.509
Показывает спаленное топливо. Километраж только при подключении к жпс.
Добавлено через 23 секунды
Допис від Smysl68 Переглянути допис
Спасибо.
Можно
Старий 30.05.2015, 00:47   #20 (permalink)
Километраж выдаёт и при датчике с ноги мотора Саня.
Аккумулятор для Мерка 30 , 2 такта Бердник Куплю, где купить 0 21.07.2014 12:43
Указатели температуры и трима smartcraft куплю macleod Куплю, где купить 3 01.08.2013 10:32
Продам прибор Mercury smartcraft SC5000 Vessel View Adolf2003 Архив 2 22.05.2013 23:01
Крышка для мерка 75 Viking Куплю, где купить 1 21.05.2012 00:03
Система SmartCraft (приборы) Sakfan Электрика 3 08.02.2011 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:25.
