Старий 30.05.2015, 01:47   #21 (permalink)
Типово Re: smartcraft для мерка
Показывает спаленное топливо. Километраж только при подключении к жпс.
Километраж выдаёт и при датчике с ноги мотора Саня.
Старий 12.06.2015, 19:08   #22 (permalink)
Псевдо: resha
Карапь: Казанка5м2 + Mariner Mercury 40 efi
Дописи: 16
Mariner Mercury 40 efi стоит Smartcraft полёт нормальный. Моточасы,температура Двиг,обороты двигателя стрелка и цифра,расход моментальный и общий заливают 20 литров общий сброс на 0 и поехал . слева моментальный справа сколько ещё осталось летать)).Трол контол работает в приделах с1000 до 700 можно уменьшить (у меня меньше 800 не опускается кстати как исправить читал где-то крутить ограничитель заслонки крутить нужно-вопрос?) Больше ничего не подключал нужны доп датчики.
resha9699 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2015, 00:37   #23 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від серый волк Переглянути допис
датчик трима тоже цифровой надо?как то странно родной работает-сначала плавно идет вверх,от одной четвертой по делениям сразу уходит до конца шкалы.может сам датчик выставить правильно надо?
наверное не очень удобно-когда тучи жпс может глючить,и трол пропал
Мы колесо на самом датчике подкручивали, так как стрелка на приборе не опускалась до конца в низ, а при поднятии в верх после 3-го деления уходила за максимум... после подкрутки "колеса" добились правдивых показаний в "низах", а в верхах уже и не нужно, нам уже на слух всё слышно + по оборотам видно...
зы: приборы "Kus"-овские
Старий 11.09.2015, 09:46   #24 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
подскажите кто к спидометру смартовскому подключал elit 5hdi ,какие провода и куда надо подключать для передачи сигнала GPS?и без джукшн бокс слышал приборы можно законектить
куплю если у кого валяется лишняя черная декоративная накладка спидометра или тахометра
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2015, 09:56   #25 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А как показатель потраченного топлива на 0 сбрасывать?
Старий 11.09.2015, 10:37   #26 (permalink)
У спидометра смарта нмеа 0183, на проводке есть выход 2 провода, тоже белый и синий. Их и подключаете к проводке питаия ШДС, у него оттуда выход 0183, у ШДАЙ тоже вроде выход оттуда должен быть.
Добавлено через 47 секунд
То ли моде и + то ли моде и - жмёшь и держишь секунды 3.
Andrey 09 (11.09.2015), серый волк (12.09.2015)
Старий 11.09.2015, 11:05   #27 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
пока понял так.желтый с эхолота на белый смарта,оплетку на синий смарта и оба на массу.
поправьте если неправильно
Старий 11.09.2015, 21:08   #28 (permalink)
Абсолютно не правильно. Жёлтый у эха это просыпающий провод на другие устройства. Не знаю, как на ШДАЙ, на ШДС с кабеля питания 2 пучка проводов, первый это красный, чёрный и жёлтый, а во вторм как раз на 0183 и есть выход.
Старий 11.09.2015, 21:19   #29 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
вот на втором есть желтый оранжевый синий зеленый и оплетка.какие брать?
Старий 12.09.2015, 09:09   #30 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
нашел такую схему
Назва:  Elite-7NMEA0183WIRES_zps49aa3b90.jpg
Переглядів: 1378
Розмір:  26,7 КБ
Старий 12.09.2015, 10:27   #31 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Поищите на мотолодке ответы, там давно уже это все описано, сам там изучал тему. К примеру - Re: Как подключить по NMEA Smartcraft sc1000 спидометр -- Форум водномоторников.
Старий 12.09.2015, 16:30   #32 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Гена,
можете родной кабель спидометра прозвонить куда на разьем приходят синий и белый для жпс?подключал без родного кабеля.
кстати подключил без джукшн бокс два прибора параллельно к машинке-все работает,терминатор стоит в косе машинки.
и куда сигнал от датчика бака конектится?постоянно ошибка выскакивает что пустой бак
Старий 12.09.2015, 19:38   #33 (permalink)
Гена,
Если не забуду и найду в куче кабелей. У спидометра нету входов ни ЖПС, ни входа топлива, есть только вход нмеа и вход датчика температуры.. Указатель топлива подключается через кабель FUEL, OIL, Padle wheel к двигателю и через смарткрафт передаётся на указатели.
Старий 12.09.2015, 20:23   #34 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
жпс идет на спидометр
Назва:  1495264_157131.jpg
Переглядів: 860
Розмір:  73,1 КБ
Старий 12.09.2015, 21:44   #35 (permalink)
Ну так то НМЕА ЖПС
Старий 13.09.2015, 16:43   #36 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
а чтоб трубку пито к смарту подключить,тоже датчик отдельный нужен?
Старий 13.09.2015, 17:20   #37 (permalink)
Да, нужен, но в 60 нету возможности его подключить. Как нету возможности подключить цифровой датчик трима и датчик давления воды.
серый волк (13.09.2015)
Старий 15.09.2015, 11:48   #38 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
жпс подключил-вот самая понятная схема
Назва:  GPS to SmartCraft.JPG
Переглядів: 1621
Розмір:  33,5 КБ
Старий 15.09.2015, 11:48   #39 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
чтобы не ругалось на пустой бак надо в меню калибровки литража бака выбрать не инсталирован
Валера М (12.01.2016)
Старий 15.09.2015, 11:59   #40 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
ну и рамку продайте,у кого есть лишняя,для наведения красоты
Назва:  20150912_151501.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  1,36 МБ
Аккумулятор для Мерка 30 , 2 такта Бердник Куплю, где купить 0 21.07.2014 13:43
Указатели температуры и трима smartcraft куплю macleod Куплю, где купить 3 01.08.2013 11:32
Продам прибор Mercury smartcraft SC5000 Vessel View Adolf2003 Архив 2 23.05.2013 00:01
Крышка для мерка 75 Viking Куплю, где купить 1 21.05.2012 01:03
Система SmartCraft (приборы) Sakfan Электрика 3 08.02.2011 15:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:51.
