smartcraft для мерка
вопрос скорей всего к Геннадию и всем кто в теме.имеется горбатый мерк 60ка.хочется управление тролом,путевой расход-это из самого нужного,ну и все остальное.вижу есть приборы smartcraft и mercmonitor.чем они отличаются и что конкретно на этом моторе покажут?
имеется также ELIT 5HDI с nmea 0183.может их как то можно законектить и тоже какие то мультики будут? |
Re: smartcraft для мерка
Серия приборов Элит не отображает данные с мотора, только HDS серия.
DneprZDN,
это я знаю,может наоборот прибор будет например скорость показывать |
Скорость показывать будет,у прибора Элит есть GPS модуль,оттуда и данные местоположения и скорости,мотор к этому не имеет отношения.
Если поставите Меркмонитор,то на нем вся информация и будет видна,прибор как таковой не нужен. В этом есть смысл Смарткрафта,стоит дороже,но показаний выводит больше и не зависите от прибора.
У темі 2 долучень
спрошу по другому-чем отличаются эти два прибора?
Дождитесь Гену......:ok::ok::ok:
Я бы добавил,что с помощью меркмонитора возможно подключение Меркурия по сети NMЕА 0183 ( 2000 ) к другим сетевым устройствам и картплоттерам в том числе
З.Ы. На 60 Меркмонитор смыла ставить нету - напрасно выкинутые деньги, если не зашёл по нормальной цене, некоторые функции работать не будут из-за невозможности подключить датчки, а именно - датчик спидометра, датчик давления воды, датчик трима смарткрафтовский, а из-за кабеля, которым подключаются эти датчики, нельзя подключить датчик топлива и датчик скорости для тролла. Поэтому тахометр самый оптимальный вариант для 60. З.Ы.Ы На сервисе Мерка сказали недавно, что совсем новые 60 идут уже с возможностью подключения этих датчиков, но я пока таких моторов живьём ещё не видел. |
Гена, к меркмонитору подключается по нмеа жпс и тролл работает от него. Датчик топлива подключается без пробем, даже аналоговый только чтоб мерковский был
З.Ы. Вышли кабель от монитора, надо сделать себе кабель, а то монитор лежит а кабеля нету. |
датчик трима тоже цифровой надо?как то странно родной работает-сначала плавно идет вверх,от одной четвертой по делениям сразу уходит до конца шкалы.может сам датчик выставить правильно надо?
А Меркури можно подключить к HDS?
Спасибо. |
кстати,а путевой расход какой то прибор показывает?типо 3 км на 1м литре
Добавлено через 23 секунды Цитата:
Ну и настроить тоже гемморно. Я лично после двух попыток забил на это.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:24. |
