Старий 27.06.2016, 15:22   #1 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Карапь: Kolibri 400DSL, Honda BF20
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 88 раз(а) в 44 сообщениях
Типово Датчик уровня топлива, проблема с сопротивлением
Всем привет,
Т.к. бак у меня не глубокий, поэтому выбирать не из чего было, купил этот датчик уровня топлива 0-190 Ом.
S5 Датчик уровня топлива/воды, 150 мм. - Wema China (Китай) | Цена, купить оборудование для лодок и моторов
Не знаю как так получилось, видимо спешил, и взял прибор уровня топлива той же фирмы но на 240 Ом
Датчик уровня топлива, белый Wema (Kus) Китай K-Y10101 . Интернет-магазин Weekender. Аксессуары для лодок и товары для активного отдыха в Украине.
Можно ли доработать датчик-поплавок топлива по сопротивлению? Чтобы вместо 190 Ом стало 240 Ом? может какие-то резисторы впаять?
Что странно, когда впервые на сухую подключил датчик, двигал поплавок вверх-низ, датчик показывал все правильно, полный и пустой бак. Когда залил топливо, по началу вроде все было ок, затем когда бак опустошился уровень топлива показало "полный бак", а вчера заправил бак до предела - уровень по шкале показало "пустой бак". Вот такие странности. Может дело в полярности?
ukrsonic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2016, 19:16   #2 (permalink)
Типово Re: Датчик уровня топлива, проблема с сопротивлением
Допис від ukrsonic Переглянути допис
Такая же история с самого начала!
Пытался и полярность менять, и датчик менял, ничего не помогает!
Так и приспособился, всё на оборот!
Старий 27.06.2016, 20:19   #3 (permalink)
Всё дело в полярности, но почему он сначала нормально показывал, а потом наоборот, тут загадка, типа той, что у Куса на трим идёт один и тот же указатель трима, хотя у друг их производителей их как минимум 3 разновидности. Перепаять не получится, там придётся всю линейку резисторов перепаивать и рассчитывать их по сопротивлению. А полярность поменять можно, должно получится. Странно, почему с Фарией такого не происходит.
Старий 27.06.2016, 22:08   #4 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
Потому что я тестировал его на скрутках без разъемов.. а потом когда установил в бак и прилепил разъемы, возможно перепутал полярность.. хотя, я помечал провода, чтобы разъемы точно установить. Завтра проверю насчет полярности, хотя слабо верится что реастат имеет полярность.
Если полярность не поможет, возможно ли накинуть какойто резистор чтобы повысить сопротивление поплавка?
Я где-то читал что сопротивление для 240 Омового прибора, должно быть от 30 до 240 Ом, т.е. не с нуля.
Старий 27.06.2016, 22:42   #5 (permalink)
Полярность так просто не поменяете, это надо разбирать датчик, как и повысить сопротивление, надо всю линейку внутри менять, но если точность не особо нужна хоть какая то, то можно и сопротивление поставить на 33 Ома.
ukrsonic (27.06.2016)
Старий 27.06.2016, 23:38   #6 (permalink)
Аватар для ukrsonic
Псевдо: Артем
Дописи: 200
Попробую поставить резистор, думаю испортить прибор не получиться))
Мне главное видеть когда на ноле будет, особая точность не принципиально.
Старий 28.06.2016, 09:15   #7 (permalink)
А не проще купить прибор с соответствующим сопротивлением и не мучися?
Вольтметр, указатель уровня топлива, термометр Novell Электрика 10 09.01.2016 19:44
Сенсор уровня топлива Shulc11 Архив 1 18.10.2015 09:28
Бензобак ЗАЗ с датчиком уровня топлива ВАЗ poman1304 Архив 5 16.10.2015 18:44
Куплю Датчик уровня топлива 230-33 Oм 350-400мм nulled_ Куплю, где купить 3 28.04.2015 08:46
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 10:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:42.
