Старий 15.01.2019, 16:40   #41 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Мультиприборы Yamaha 6y8
Уважаемые форумчане,расскажите,пожалуйста:
Какие существуют в природе измерители скорости (в воде),чтобы можно было их внештатно подключить к бортовой сети катера. Мотор не подвесной. Имею в виду сам датчик за кормой с вертушкой(можно и другой),и прибор. Трубка-манометр-отказать.
Старий 15.01.2019, 23:47   #42 (permalink)
Допис від Vasiliy65 Переглянути допис
Гена спасибо огромное!
Двигатель у меня "Yamaha 100" модельный ряд 2008-2009, для Европы.
Я набросал схему чтобы, (прежде всего для меня) наглядно было:
-Дополнительные датчики, это те, которые на схеме #1?
-Если длины кабеля 6y8-82553-50 не хватит, нужен будет концентратор + кабель #2?
Я правильно понял вопрос? А какое есть другое подключение?
1 Да.
2. Да.
Ну и по телефону проще рассказывать. Кабель питания эха пока не нашёл.
Есть спидометр с крыльчаткой, предел измерения не большой, вроде до 20 или 30 км. А что значит подключить в бортовую сеть катера?
Старий 16.01.2019, 08:53   #43 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Датчики давления воды и датчик скорости нафик не нужны....не зря они и продаются как допы.
скорости - понятно, там есть ЖПС, а почему не нужен датчик давления охлаждайки? Или этот датчик и так присутствует в моторе?
Старий 16.01.2019, 09:30   #44 (permalink)
На показания прибора смотрят редко. Точно так же можно посматривать на температуру двигателя.
А главное, что в Ямахе стоит защита от перегрева. Сначала громкий сигнал а если не реагировать, то падение оборотов.
Если бы был такой датчик типа "громкий сигнал если упало давление воды" я бы себе поставил его. Но такого нет.
Старий 16.01.2019, 10:17   #45 (permalink)
Дописи: 3.118
Ну имею в виду свой вариант,где я вставлю в свой приборный щиток этот "показометр" и подключу питание.Т.е. мне нужен этот спидометр с крыльчаткой и прибор.
Если этот комплект-и есть "доп",то значит.проще установить.Какая цена комплекта?И есть ли прибор,или только крыльчатка с датчиком?
Добавлено через 22 минуты
У меня не подвесняк.
Старий 16.01.2019, 10:23   #46 (permalink)
По нему можно определять состояние крыльчатки.
Добавлено через 41 секунду
Это комплект. По остальному есть телефон.
Antonioni2007 (16.01.2019)
Старий 18.01.2019, 21:36   #47 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Весло
Дописи: 20
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
[QUOTE=Antonioni2007;537131]Ну имею в виду свой вариант,где я вставлю в свой приборный щиток этот "показометр" и подключу питание.Т.е. мне нужен этот спидометр с крыльчаткой и прибор.
Вообще-то, - самый лучший (т.к. точный) вариант - это спидо. GPS: установить просто, только монтаж в щиток + подключение питания. Все такие приборы на сегодня комплектуются компактным (размер спичечного коробка макс.) внешним датчиком. Выбор очевиден) Но, для любителей "классики" конечно масса приборов и на трубку "Pitot" существует. Дешевле это? Не совсем. В общем, на ebay вариантов много:
https://www.ebay.com/itm/New-Faria-E...0AAOxy06RRH-Op
https://www.ebay.com/itm/85mm-60-KM-...IAAOSw2jNbvHoz
Добавлено через 10 минут
Мотор тоже продается *как доп* (ПЛМ), катушка, леска, блесна+крюк к спиннингу тоже "доп.", - и т.д.)
Тут кому как и что надо. А как "допы" они продаются действительно не зря:
в разных версиях мотора (по году и по рынку) они или есть изначально или их нет. Надо / не надо каждый сам решит. Но не лишнее)))
Vasiliy65 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.07.2020, 06:44   #48 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Подскажите, кто знает, как в круглых приборах выставить ёмкость бака. По инструкции для квадратных приборов не получиться, там совсем по другому. А в инструкции для круглых, которую нашёл в инете на инглише, нет ничего по этому поводу, только есть возможность выбрать тип датчика - сша, ямаха, стандарный.
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2020, 09:55   #49 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Bulks Переглянути допис
Я не пользуюсь этим показателем нет смысла. У 6У8 очень точно показывает функция общий расход топлива, много раз проверял погрешность составляет не более 5%
Старий 01.08.2020, 10:08   #50 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Аналогично.Залил 20л, обнулил показания и катаюсь.20 литров выкатал-дозаправился.Показатель уровня весьма абстрактный,на Финвалах особенно,в следствии сложной геметрии бака.
Старий 02.08.2020, 00:52   #51 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Приборами я тоже не особо пользуюсь, все параметры читаю с эхолота, а он их берёт с приборов по сети. Соответственно может посчитать на сколько км или часов осталось топлива. Но чтобы правильно считал, приходится в ручном режиме каждый раз вводить заправки на эхолоте, но зачем это делать в ручную если должно работать на автомате. Но на автомате не может, так как по умолчанию в приборах ямахи стоит:
По умолчанию принята заправочная емкость топливного бака, равная 50 галлонов (190 литров). Вы можете изменить это значение по своему усмотрению.
У меня бак 44 литра, а не 190, поэтому на автомате выводит левые показатели, а хочется правильные. Мы ж на машине ездим и не вводим в ручную заправки, вот и здесь не хочется
Востаннє редагував Bulks: 02.08.2020 о 00:56.
Продам мультиприборы Yamaha 6Y5- oleg_nk Архив 7 30.04.2016 08:22
Мультиприборы Yamaha 6Y8 Panchello Куплю, где купить 28 10.04.2015 10:16
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:48.
