Старий 03.03.2017, 07:57   #21 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Типово Re: Мультиприборы Yamaha 6y8
Посмотрю-отпишусь.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2017, 16:50   #22 (permalink)
Дописи: 351
И может идти на разьём выхода на приборы пятые, тестером звонится на раз
Шановне товариство хотелось бы продолжить.
Сейчас датчик тримма подключен на двухпиновый разьем -провода розовый,черный.Нашел неподключенный четырехпиновый у которого тоже есть розовый провод и он звонится с розовым на двухпиновом разьеме(об этом скорее всего писал Гена).Я так понимаю еще какой-то разъем должен быть?
Назва:  IMAG1035[1].jpg
Переглядів: 641
Розмір:  110,8 КБ
Старий 07.03.2017, 19:15   #23 (permalink)
Звони Гене, быстрей будет
067 598 00 00
Fisherman-ua (07.03.2017)
Старий 08.03.2017, 00:37   #24 (permalink)
Допис від Fisherman-ua Переглянути допис
Вот эти разьёмы как раз и идут для подключения приборов пятой серии. На восьмую надо переключать, они не входят в компьютер мотора, потому и трим не меняется.
Старий 08.03.2017, 01:03   #25 (permalink)
Дописи: 351
Tам есть штатный разъем или нужно как-то врезаться?
Старий 08.03.2017, 01:12   #26 (permalink)
Должен быть, по крайней мере, на тех моторах, где переключал я, он был.
Старий 08.03.2017, 09:47   #27 (permalink)
Дописи: 351
Может вот этот ,черный с заглушками.
Назва:  IMAG1027.jpg
Переглядів: 869
Розмір:  90,6 КБ
ID:	130454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1028.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  108,3 КБ
ID:	130455   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1036.jpg
Переглядів: 703
Розмір:  105,1 КБ
Старий 08.03.2017, 10:33   #28 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Скорее всего эта
Назва:  1765389_192576.jpg
Переглядів: 817
Розмір:  87,2 КБ
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fisherman-ua (09.03.2017)
Старий 09.03.2017, 07:41   #29 (permalink)
Дописи: 351
Я так понимаю - нужно найти разомкнутый Однопиновый с розовым проводом и соеденить их?
Назва:  attachment.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  131,7 КБ
Востаннє редагував Fisherman-ua: 09.03.2017 о 08:32.
Старий 09.03.2017, 10:00   #30 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Да. По крайней мере когда знакомому подключал двиг после этой манипуляции всё заработало
Старий 09.03.2017, 10:06   #31 (permalink)
Да, и про чёрный с датчика не забыть.
Старий 09.03.2017, 11:49   #32 (permalink)
Дописи: 351
Да, трим заработал !!!
Отдельное спасибо Гене,Александру и Вите
Востаннє редагував Fisherman-ua: 10.03.2017 о 08:38.
AcidKiev (09.03.2017), в1961 (09.03.2017)
Старий 09.03.2017, 14:02   #33 (permalink)
Шо и мозги пришлось перепрошивать????
Fisherman-ua (10.03.2017)
Старий 09.03.2017, 17:39   #34 (permalink)
Дописи: 351
Да...слава богу обошлось.
А датчик скорости пришлось поставить.
Старий 14.01.2019, 18:16   #35 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Весло
Дописи: 20
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Доброго всем дня,
Нужен совет как правильно подключить в общую магистральную сеть Lowrance и приборы 6Y8 (тах. + спид.).
Есть в наличии:
1. Двигатель Yamaha;
2. Комплект 6Y8 - со всеми проводами и хабом;
3. Lowrance HDS Live-9;
4. Starter Kit NMEA 2000;
5. Point-1;
6. Sonic Hub2;
7. Датчик расхода топлива Lowrance EP-60R + датчик уровня EP-65R;
Нужно, чтобы все работало: приборы в сети сами по себе, Lowrance сам по себе - с полным функционалом.
Спидометр 6Y8 может показывать скорость COG (GPS), если его подключить к проводкам Лорика по NMEA 1183, он увидит GPS от прибора? Или как-то иначе надо?
Но, самый главный вопрос: как законектить всю эту "музыку" в одну сеть от мотора без доп.шлюза? Если такое конечно возможно) И не спрашивайте зачем)
Заранее благодарен за конструктив.
Vasiliy65 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.01.2019, 18:29   #36 (permalink)
Допис від Vasiliy65 Переглянути допис
Доброго всем дня,
Есть в наличии:
5. Point-1;
6. Sonic Hub2;
Нужен кабель для подключения мотора в сеть. Конектится он прямо в хаб на 4 пиновое гнездо. И потом просто мтроить общую сетку. Всё будет работать, может единственное дополнительно кабеля и тройники понадобятся, надо глянуть комплект поставки всех устройств сети.
Кабель либо брать оригинальный по заоблачной стоимости либо можно самому сделать.
Vasiliy65 (15.01.2019)
Старий 15.01.2019, 09:00   #37 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Весло
Дописи: 20
Гена спасибо огромное!
Т.е. ни каких «шлюзов» мне не нужно? Достаточно Yamaha Engine Interface Cable for NMEA2000 «000-0120-37», который можно подключить в «хаб» Command Link?
Как я понимаю теперь, сеть будет выглядеть так: приборы 6Y8 подключаются к двигателю через «хаб» Command Link, а сеть NMEA 2K в этот же «хаб» кабелем Yamaha 000-0120-37? А питание подключать надо и к сети 2К и к «хабу» Command Link?
Если у меня дополнительно возникнут вопросы, Вам можно перезвонить, чтобы долго не переписываться? В часности, меня интересует кабель Yamaha, т.к. у меня его нет.
Старий 15.01.2019, 09:04   #38 (permalink)
Да, именно так. Там есть другое подключение, но там нжно ещё одно устройство Ямаха и не все движки Ямаха его поддерживают. Звоните конечно, чем смогу помогу.
Старий 15.01.2019, 12:18   #39 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Весло
Дописи: 20
Двигатель у меня "Yamaha 100" модельный ряд 2008-2009, для Европы.
Я набросал схему чтобы, (прежде всего для меня) наглядно было:
-Дополнительные датчики, это те, которые на схеме #1?
-Если длины кабеля 6y8-82553-50 не хватит, нужен будет концентратор + кабель #2?
Я правильно понял вопрос? А какое есть другое подключение?
Назва:  Схема Lowrance 2K+G6Y8.JPG
Переглядів: 667
Розмір:  532,7 КБ
Старий 15.01.2019, 15:31   #40 (permalink)
Датчики давления воды и датчик скорости нафик не нужны....не зря они и продаются как допы.
gsmkua (10.01.2020), Валера М (16.01.2019)
Продам мультиприборы Yamaha 6Y5- oleg_nk Архив 7 30.04.2016 08:22
Мультиприборы Yamaha 6Y8 Panchello Куплю, где купить 28 10.04.2015 10:16
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:31.
