#41 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Уважаемые форумчане,расскажите,пожалуйста:
Какие существуют в природе измерители скорости (в воде),чтобы можно было их внештатно подключить к бортовой сети катера. Мотор не подвесной. Имею в виду сам датчик за кормой с вертушкой(можно и другой),и прибор. Трубка-манометр-отказать.
#42 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
1 Да. 2. Да. Ну и по телефону проще рассказывать. Кабель питания эха пока не нашёл.Добавлено через 1 минуту
Есть спидометр с крыльчаткой, предел измерения не большой, вроде до 20 или 30 км. А что значит подключить в бортовую сеть катера?
#44 (permalink) |
На показания прибора смотрят редко. Точно так же можно посматривать на температуру двигателя.
А главное, что в Ямахе стоит защита от перегрева. Сначала громкий сигнал а если не реагировать, то падение оборотов. Если бы был такой датчик типа "громкий сигнал если упало давление воды" я бы себе поставил его. Но такого нет.
Ну, за рыбалку!!! |
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Ну имею в виду свой вариант,где я вставлю в свой приборный щиток этот "показометр" и подключу питание.Т.е. мне нужен этот спидометр с крыльчаткой и прибор. Добавлено через 2 минуты Если этот комплект-и есть "доп",то значит.проще установить.Какая цена комплекта?И есть ли прибор,или только крыльчатка с датчиком? Добавлено через 22 минуты У меня не подвесняк.
#46 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По нему можно определять состояние крыльчатки. Добавлено через 41 секунду
Это комплект. По остальному есть телефон.
Antonioni2007 (16.01.2019)
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Василий
Карапь: Весло
Дописи: 20
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
[QUOTE=Antonioni2007;537131]Ну имею в виду свой вариант,где я вставлю в свой приборный щиток этот "показометр" и подключу питание.Т.е. мне нужен этот спидометр с крыльчаткой и прибор.
Вообще-то, - самый лучший (т.к. точный) вариант - это спидо. GPS: установить просто, только монтаж в щиток + подключение питания. Все такие приборы на сегодня комплектуются компактным (размер спичечного коробка макс.) внешним датчиком. Выбор очевиден) Но, для любителей "классики" конечно масса приборов и на трубку "Pitot" существует. Дешевле это? Не совсем. В общем, на ebay вариантов много: https://www.ebay.com/itm/New-Faria-E...0AAOxy06RRH-Op *** https://www.ebay.com/itm/85mm-60-KM-...IAAOSw2jNbvHoz *** Добавлено через 10 минут
Мотор тоже продается *как доп* (ПЛМ), катушка, леска, блесна+крюк к спиннингу тоже "доп.", - и т.д.) Тут кому как и что надо. А как "допы" они продаются действительно не зря: в разных версиях мотора (по году и по рынку) они или есть изначально или их нет. Надо / не надо каждый сам решит. Но не лишнее))) |
#48 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Подскажите, кто знает, как в круглых приборах выставить ёмкость бака. По инструкции для квадратных приборов не получиться, там совсем по другому. А в инструкции для круглых, которую нашёл в инете на инглише, нет ничего по этому поводу, только есть возможность выбрать тип датчика - сша, ямаха, стандарный.
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Я не пользуюсь этим показателем нет смысла. У 6У8 очень точно показывает функция общий расход топлива, много раз проверял погрешность составляет не более 5% |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Аналогично.Залил 20л, обнулил показания и катаюсь.20 литров выкатал-дозаправился.Показатель уровня весьма абстрактный,на Финвалах особенно,в следствии сложной геметрии бака. |
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Никополь
Дописи: 216
Приборами я тоже не особо пользуюсь, все параметры читаю с эхолота, а он их берёт с приборов по сети. Соответственно может посчитать на сколько км или часов осталось топлива. Но чтобы правильно считал, приходится в ручном режиме каждый раз вводить заправки на эхолоте, но зачем это делать в ручную если должно работать на автомате. Но на автомате не может, так как по умолчанию в приборах ямахи стоит:
У меня бак 44 литра, а не 190, поэтому на автомате выводит левые показатели, а хочется правильные. Мы ж на машине ездим и не вводим в ручную заправки, вот и здесь не хочется
Востаннє редагував Bulks: 02.08.2020 о 00:56. |
| Продам мультиприборы Yamaha 6Y5- | oleg_nk | Архив | 7 | 30.04.2016 08:22 |
| Мультиприборы Yamaha 6Y8 | Panchello | Куплю, где купить | 28 | 10.04.2015 10:16 |
| Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка | Vodomoto | Архив | 0 | 18.05.2013 23:04 |
