Старий 20.03.2018, 09:42   #21 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Типово Re: Помогите с подключением мультиприбора
Допис від Oldmen Переглянути допис
Тестером промеряйте 12в с разъема Ext power приходит на разъем Nmea (с отключенным эхолотом) и если приходит то все должно заработать.
Дело в том что мерили и ничего с эктернал повер не выходит . То есть по идее надо к эксетрнал повер подключить 12в , оно типа и переводится как внешнее питание , подразумевает что надо . Хорошо , а как можно проверить выход с NMEA ? Что должно выходить ? Там вроде 5 пинов . В смысле проверить с отсоединенным эхолотом ,но с подключеным экстернал повер.
PS : вот в общем нашел на америк форуме распиновку
Pin#1=Bare Drain Wire (Shield)
#2=Red Net-S Power Wire
#3=Black Net-C Ground Wire
#4=White Net-H Signal Wire
#5=Blue Net-L Signal Wire
Востаннє редагував Mykola234: 20.03.2018 о 09:47.
Старий 20.03.2018, 10:30   #22 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
#2=Red Net-S Power Wire плюс
#3=Black Net-C Ground Wire минус
на 2 выводе должен быть +12в это при подключенном кабеле (без приборов) Или просто подать туда 12в, с замка зажигания или при включении питания эхолота
если нет концевой заглушки то между 4 и 5 повесить сопротивление.
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Mykola234 (20.03.2018)
Старий 20.03.2018, 19:01   #23 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
В общем подключил 12в и заработало, но не могу найти как в книжке написано что должен появиться значек Меркури Марин. Может чуть не доковырял настройки.А так все параметры двигателя выводятся на, страничку приборную страничку в, эхолоте.
Назва:  IMG_20180320_172923.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  3,74 МБ
Старий 20.03.2018, 19:18   #24 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Настройки>расширенные настройки>свойства> vessel view
Старий 20.03.2018, 19:57   #25 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Спасибо. Завтра попробую. А то запарился сегодня немного.
Wild (20.03.2018)
Проблема с подключением указателя трима Suzuki DF50 ATL Vpoltoratskyi Подвесные импортные брендовые 4 16.03.2017 22:48
Помогите оценить logist Подскажите плиз... 13 30.11.2016 19:22
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 03.01.2013 10:41
Помогите птицам. vital-777 Общалка 24 29.12.2012 22:02
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 5 31.08.2012 20:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:29.
