Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Тестером промеряйте 12в с разъема Ext power приходит на разъем Nmea (с отключенным эхолотом) и если приходит то все должно заработать.
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Дело в том что мерили и ничего с эктернал повер не выходит . То есть по идее надо к эксетрнал повер подключить 12в , оно типа и переводится как внешнее питание , подразумевает что надо . Хорошо , а как можно проверить выход с NMEA ? Что должно выходить ? Там вроде 5 пинов . В смысле проверить с отсоединенным эхолотом ,но с подключеным экстернал повер. PS : вот в общем нашел на америк форуме распиновку Pin#1=Bare Drain Wire (Shield) #2=Red Net-S Power Wire #3=Black Net-C Ground Wire #4=White Net-H Signal Wire #5=Blue Net-L Signal Wire Востаннє редагував Mykola234: 20.03.2018 о 09:47. |
#3 (permalink) |
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
#2=Red Net-S Power Wire плюс
#3=Black Net-C Ground Wire минус на 2 выводе должен быть +12в это при подключенном кабеле (без приборов) Или просто подать туда 12в, с замка зажигания или при включении питания эхолота если нет концевой заглушки то между 4 и 5 повесить сопротивление. |
Mykola234 (20.03.2018)
| Проблема с подключением указателя трима Suzuki DF50 ATL | Vpoltoratskyi | Подвесные импортные брендовые | 4 | 16.03.2017 22:48 |
| Помогите оценить | logist | Подскажите плиз... | 13 | 30.11.2016 19:22 |
| Помогите с Ветерком 8м | юрий-77 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 7 | 03.01.2013 10:41 |
| Помогите птицам. | vital-777 | Общалка | 24 | 29.12.2012 22:02 |
| Помогите с Ветерком 8м | юрий-77 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 5 | 31.08.2012 20:57 |
