Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Друзья здравствуйте,
Задумался вот о чем. в моем мерке вручную уже хрен запустишь. ![]() Есть шанс недоглядеть основную АБ уже в разряд и тогда ![]() Думаю поставить аварийный. Какой посоветуете в самом маленьком размере . Но что бы стартовать на нем. Какой стартовый ток нужен? По паспорту номинальное потребление 350 ампер. ... палазил по сайту. ... или не заморачиваться и поставить контроллер разряда аккумулятора? Востаннє редагував esavchenko: 08.04.2017 о 09:52. |
Нет!! Почитайте отзывы. Годится только для зарядки смартфонов и запитки ноутов. Лучше купить такое: Индикатор емкости АКБ, поставить на торпеду и периодически контролировать.
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! |
#5 (permalink) |
Дописи: 19.438
Два варианта:
Первый. Второй. Только фотка более правильная здесь. Он легкий и у него удобная ручка.
esavchenko (09.04.2017)
#6 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Однако . 138евриков ![]() Присмотрел мото АКБ, вес меньше и цена погуманней. На пару раз запустить должно хватить . Добавлено через 2 минуты
Какой то он на вид шклявинький ... Мобилку подзарядить разве что Добавлено через 9 минут
Уже вижу эту картину .... Егггггей, махать руками и подавать сигналы фонариком , что бы привлечь проходящий караб )) Это на боне канает. В условиях диких - бесполезная штука. Добавлено через 3 минуты А простите за глупый вопрос ... Топливо как подать ? Груши нема сейчас. А насос подкачки чем раскрутить?
#8 (permalink) |
Лучше приобрести качественные прикуривательные провода, типа таких https://avtozvuk.ua/info/60001
в1961 (08.04.2017)
#10 (permalink) |
Я бы не заморачивался. Раньше тоже боялся, но когда пришлось, то очень легко снял защиту и также легко завёл при помощи шнурка(идёт в комплекте под колпаком). нНесколько раз приходилось - теперь не боюсь.
Не лишним будет при исправном АКБ попробовать завести движок вручную.
#11 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А ещё при севшем АКБ стартер хоть немного, но крутить пытается, потому можно одновременно стартером и шнурком, если вдвоём.
Мощный ты Витя 60 крутнуть, помню пробовали Хонду 50 раскпутить, хрен смоги её просто провернуть. Ну а если мотор ещё хотя бы 100 л.с. как у ТС.
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Гена, я свою прошлую полтяху 2 такта и нынешнюю 4 такта ради прикола пробовал заводить шворкой, и оба раза без проблем получалось. За более моЦные мотор не скажу, не пробовал.
Это как? |
popovitch (08.04.2017)
#15 (permalink) |
Шнур к катеру привязали, так и завели.
БАКЕНН (09.04.2017)
Да. Так же, как на видео, только на воде.
С меня видео
RINO (13.04.2017)
#18 (permalink) |
Дописи: 19.438
Заводили мою Яму-150. Справедливости ради надо заметить что пробовали дважды (в смысле в два разных захода"). Первый раз получилось достаточно быстро. Второй раз не получилось. Очень точными должны быть действия капитана "буксира".
ANRI-72 (12.04.2017)
#20 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
червя на крючок крючок в воду, в смысле шворку на маховик другой конец шворки к отходящему катеру
Востаннє редагував kotysh123: 08.04.2017 о 23:31. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Продам катушку SPRO Gold Arc 1040 + запасная шпуля | alex_30.05.77 | Архив | 2 | 07.04.2017 10:52 |
| Запасная шпуля на катушку | Без Якоря | Подарю. Приму в дар | 1 | 16.08.2016 16:55 |
