Старий 15.11.2017, 14:20   #1 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Применение литиевых аккумуляторов
после долгого изучения вопроса ,сборки и тестов решил собрать аккумулятор
описание
Химия-LiFePo4
Ёмкость 90 А/ч
Рабочее напряжение 12-14 вольт ,основная ёмкость 13,2-12,8 вольт
Вес 10,5 кг
размеры д/ш/в 340мм/190мм/225мм
стартерный ток импульсный кратковременно до 800А
рабочий ток 100А
клемма медный болт м8
Количество циклов заряд-разряд 1500(с последующей потерей около 20% )
Встроенная система балансировки(BMS)
индикатор заряда
заряжать можно любой зарядкой для кислотников
расшифрую некоторые параметры
аккум состоит из собранных 12-ти пакетов 3,2вольта LiFePo4-один из самых безопасных литиев-один из пакетов перезаряжал ,гнул,коротил.
стартерный ток так и не проверил, аккумы позиционировал не для этого,но думаю проблем завести им двигло не будет.завтра попробую завести им дизельную "кенгу"
встроеная система балансировки-плата защиты аккумулятора от перезаряда,переразряда и балансировки напряжения ячеек.
неоспоримые плюсы лития перед свинцом в любой его виде AGM,GEL и ежи с ними
Вес,количество циклов ,способность отдавать высокие токи. аккум отдаст за один час все 90 ампер.
ремонтоспособность при повреждении или быстрого выхода из строя одного или несколько пакетов(китай не всегда рулит)
дам 3 года гарантии,то есть три года можно его "и в хвост и в гриву"
идеально подойдет для мест где аккум часто разряжается в "ноль" лодочных эл.моторов,кофемашин,накопления "зеленой" энергии
минусы...
зарядка только при положительной температуре
обязательная установка ограничителя напряжения при пользовании в спарке с генератором
так как при полной зарядке аккума электроника его отключит и ток от генератора пойдет на потребителей
P.S. постараюсь ответить на любые дополнительные вопросы.
Назва:  IMG_3371.JPG
Переглядів: 859
Розмір:  2,62 МБ
Востаннє редагував stp: 18.03.2018 о 23:09. Причина: перенос из другой темы
AlexGrom (19.07.2018)
Старий 15.11.2017, 17:23   #2 (permalink)
Дописи: 19.434
Типово Re: Продам литиевый аккум 12 Вольт 90 А/ч
А можно подробнее про "плюсы" по сравнению с "конкурентами".
Подобный "обычный" аккумулятор стоит стотку. И на многие модели тоже три года гарантии.
AGM стоит 2 сотки. И на мой взгляд - такой же неприхотливый.
А тут больше чем в два раза дороже...
Все что Вы пишете пока не убеждают в необходимости таких вложений.
P.S. Была проблема на бусе с аккумом. Бус у меня долго стоит и приходилось менять аккумуляторы из-за нескольких разрядов в ноль.
Можно было конечно начать снимать клемму и решить эту проблему.
Я же купил AGM и проблему решил чуть дороже.
Старий 16.11.2017, 09:51   #3 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Зато в 3 раза легче, может в этом причина...
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.11.2017, 11:31   #4 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Такой АКБ, как мне видеться, очень удобен для мобильного комплекта с электро-двиглом, тролинг и все дела.
Основной плюс, литий отдаст все свои 90 Ач, чего не может сделать свинцовый (при разряде током выше 0,1С, а электромотор разряжает значительно большим током чем 0,1С).
Также вероятно такой АКБ прослужит лет 10-15 без особо заметной потери ёмкости.
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2018, 23:12   #5 (permalink)
Дописи: 19.434
Типово Re: Применение литиевых аккумуляторов
Основную информацию из барахолки продублировал здесь.
Тема интересная а ответы на вопросы так и не прозвучали.
Например меня интересует такой вопрос - этот аккумулятор вообще не применим для автомобиля?
Я правильно понимаю?
Ведь ездить приходится и при отрицательной температуре...
Старий 19.03.2018, 08:22   #6 (permalink)
Дописи: 1.417
этот тип химии не любит зарядки в отрицательных температурах , на авто нет смысла ставить.
есть химия "литий титанат" с сумасшедшими характеристиками -дикие токи разряда-заряда, работа в мороз ,25 000 (двадцать пять тыщ) циклов. и это не очень дорого.
Старий 19.03.2018, 09:17   #7 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
за эти деньги три раза (!) как минимум можно сменить акумы кислотники .
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2018, 09:37   #8 (permalink)
Не раз видел литиевые батареи в авто с спорт наклоном. Аккум в багажнике, на точке подключения зарядного, под капотом шильд с знаком "Li" это значит что "обычное" зарядное для агм и просто свинца нельзя подключать. Не открывал отсек для АКБ, думаю он с подогревом.
__________________________
Старий 19.03.2018, 09:46   #9 (permalink)
Дописи: 1.417
Допис від esavchenko Переглянути допис
а кто спорит? я нет! мои аккумы для частых переносок с места на место,убрал гемор с постоянным контролем остаточной ёмкости ,да и спине подарок сделал,я последнее время не любитель тяжелой атлетики...
на днях поеду пофоткаю корейскую заводскую сотку ,по рассказам товарища -бимба!
Добавлено через 6 минут
разная химия ,литий полимер на другом напряжении, ячейка 4,2(три мало четыре много) в у меня 3,2в и заряжаю обычной зарядкой,электроника не допустит разной ерунды типа перезаряда.
есть такие варианты,но подогрев трохи кушает...
Старий 19.03.2018, 10:47   #10 (permalink)
Дописи: 19.434
А такой аккумулятор, например 60-ка, сколько будет стоить?
Для применения в автомобиле...
Старий 19.03.2018, 10:59   #11 (permalink)
Дописи: 1.417
6 "фугасов"титаната по 34$+ балансир 15$ (основное)+по мелочам перемычки ,гайки,корпус ,клеммы... ХЗ +работа по сборке(если собирать не самому)хотя там и самому можно собрать, там делов на день.
Старий 19.03.2018, 11:01   #12 (permalink)
Дописи: 19.434
А какие-то ссылки можно?
Старий 19.03.2018, 11:21   #13 (permalink)
Автомобильный статерный аккумулятор Литий Титанат GreenTECH LTO12-33 12V 33Tiah 450A | магазин литиевых аккумуляторов GreenTECH
Акк по ссылке не промышленный, а собраный умельцами в корпусе обычного свинцового.
ANRI-72 (19.03.2018), metalworker (19.03.2018), Валера М (20.03.2018)
Старий 19.03.2018, 20:21   #14 (permalink)
Дописи: 1.417
я бы такой не брал... 33 А/ч учитывая саморазряд титаната можно после долгого простоя машину и не завести...балансировка слабая 0,5 А ниачём .да и вообще много непоняток с ними, где то перетирали их аккумы, не найду.
ТУТ складчина ,даём деньги ждем посылку. там в теме и балансиры.
Валера М (20.03.2018), СЕРГЕЙ55 (20.03.2018)
Старий 20.03.2018, 14:17   #15 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Очень удивила фраза
Я стандарто ставлю балансиры до 5А
Себе собирал " шурика " применял
на 20А вместе с баластом, а тут только 5
Применялpkcell
Выбрать есть из чего
Старий 20.03.2018, 19:31   #16 (permalink)
Дописи: 1.417
применял
это плата защиты которая может пропустить через себя 20 ампер ,с током балансировки в милиамперы. то что в теме на электросаме именно балансиры.на титанат плат защиты со стартерными (как у меня) токами не встречал.
Старий 22.03.2018, 16:17   #17 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
а для чего снимать вынимать? раз поставил весной и осенью вынул
Старий 22.03.2018, 21:08   #18 (permalink)
Дописи: 1.417
плата BMS для титаната на 200 ампер... "правильный" аккум из титианата со стартерными токами будет очень дорого...
у каждого потребы индивидуальны,у моего кореша после рыбалки надо весь скарб(надувас,эл мотор,снасти) заносить в хату ,гелевый аккум весом в 36 кг был каторгой.да и надолго его не хватало,большие переходы выжирали потерявший в емкости акк очень быстро.
в моем случае- у меня сдохли три купленные на олх-е гелевых сонненшайна с остаточной ёмкостью 85% ,их заменил один литиевый ,за который я полностью спокоен.да и 120 кило против 12 даже для моего корабля облегчение.
Старий 16.04.2018, 11:17   #19 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Карапь: BARK 260NP
Дописи: 9
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Электромотор. Отзывы по экплуатации.
Востаннє редагував stp: 18.04.2018 о 21:01. Причина: удалил рекламу
DJDAV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2018, 11:58   #20 (permalink)
Звідки Ви: Винница
Карапь: BARK 260NP
Дописи: 9
Продам остатки аккумуляторов 7.2 и 12 Ач Шедевр ck Электрика, навигация, связь 4 30.01.2018 14:32
Применение вакуума dberegovoy Инструмент и технологии 4 18.11.2014 15:03
Типы аккумуляторов и их эксплуатация саныч Электрика 50 30.03.2014 10:58
Применение оружия для самообороны mityay76 Общалка 13 21.03.2014 22:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:49.
