Старий 19.07.2011, 16:33   #1 (permalink)
Аватар для Vincent
Псевдо: Vincent
Карапь: Казанка 5М3 Y60
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Помогите с зарядкой АКБ
Всем добрый день. Прошу содействия и помощи. Устал таскать лодку на сервис. У меня Ямаха 60FETOL, отсутствует зарядка АКБ, при этом мотор работает отлично и тахометр показывает обороты. Пробовали менять реле-регулятор, перематывать катушку, заменили на новый АКБ - результат "0".
Сейчас сказали надо менять маховик (но это еще не значит что причина в нем)!!!!???? Помогите советом может есть телефон хорошего электрика и т.д.......
С уважением, Виталий
Vincent зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2011, 17:10   #2 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Типово Re: Помогите с зарядкой АКБ
Судя по тому что данный мотор без аккумулятора не функционален вообще, то от катушек под маховиком он для своих нужд электричества не вырабатывает. Датчики положения КВ может быть оптопарой или холла с отдельным магнитом. Т.е. дефект вида "размагничивание" маховика в принципе возможен. Но это должно элементарно диагностироваться по наличию переменки непосредственно с катушек под маховиком при отключенном выпрямителе, стабилизаторе и проч.
А шо ты теряешь? заменят маховик и появится зарядка - плати за маховик, замену и радуйся. Не появится - не плати. Проблема неправильной диагностики должна быть проблемой диагностов а не твоей.. Или есть какие то особые отношения с сервисом?
Старий 21.07.2011, 09:52   #3 (permalink)
Аватар для Vincent
Псевдо: Vincent
Дописи: 5
Спасибо за участие. Напряжение на катушках есть но маловато: 10В на холостом и 12-13В на 4000 об/мин. Сегодня будут еще экспериментировать.
Старий 22.07.2011, 14:23   #4 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
если 10В на холостом это переменка - то все нормально, после выпрямителя будет амплитудное 10*1.41=14.1в, минус падеж на диодах моста 2*0,7 - итого около 12.7В постоянки. похоже на норму. Попробуй к обмотке хоть какую нагрузку подключить - лампочку на 5 или 21вт и потом уже мерять
Vincent (23.07.2011)
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 10:28
Помогите со специалистами Oleprim Катера, лодки 4 17.05.2011 17:36
Помогите определиться deltafox24 Катера, лодки 22 12.09.2010 00:32
Помогите найти программку. Gonivo Бытовые вопросы 3 14.04.2010 11:59
Помогите с выбором доводчика stp Строительство, ремонт 2 22.03.2010 18:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:29.
