Старий 12.04.2019, 23:54   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Стояночный огонь - накаливания или LED?
Добрый день всем.
Прикупил себе стояночный огонь, как-то не придал значения типу лампы, но вот глянул детальнее, а она накаливания и заявлено, что её мощность 8 Ватт, т.е. она потребляет ток 0.66 А/ч. Если предположить, что я буду ночевать в лодке и он будет гореть 10 часов, то по сути сожрёт 6.6 А/ч. Насколько это критично для аккумулятора в 60 А/ч (не нового), стоит ли заморачиваться или всё же лучше поменять на LED (с заявленными несколькими Ваттами)? Вообще, какие плюсы/минусы обоих типов ламп в стояночных огнях?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.04.2019, 06:30   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Стояночный огонь - накаливания или LED?
У меня лед. Потребление ничтожно.
brauncomm (13.04.2019)
Старий 13.04.2019, 08:18   #3 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Поменял на лєд и не переживаю,заведусь утром или нет.
AlexGrom (13.04.2019), brauncomm (13.04.2019), DOK (13.04.2019)
Старий 13.04.2019, 10:52   #4 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
ЛЕД конечно лучше во всех отношениях.И наработка на отказ намного выше,и токи потребления минимум в 10 раз ниже.Главное,чтобы на светильнике,или плате,на которой спаяны диоды,был правильно рассчитан гасящий резистор,ограничивающий ток.Если знаете,что и как,паяйте. Если будете покупать,обязательно проконсультируйтесь у продавца.Если резистор слишком мал,то от перегрева один из диодов может сгореть. Там их три,и все последовательно соединены.
Старий 13.04.2019, 10:57   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Почему вы так уверены, что светодиода именно 3? Откуда вы знаете, какое решение выберет человек? У меня, например, подпаяна лампочка с одним светодиодом.
Старий 13.04.2019, 11:01   #6 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Вот такая, только выводы штырьковые.
Назва:  1-LED-203_30528443_1.png
Переглядів: 430
Розмір:  190,7 КБ
Старий 13.04.2019, 11:01   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
12 вольтовая, конечно.
Старий 13.04.2019, 11:03   #8 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Какие резисторы, о чем? Есть штатные LED лампы для автомобилей, их используйте. Патрон от лампы накаливания менять не придется. Там все внутри есть, и резисторы и драйверы в мощных.
AlexGrom (13.04.2019), DOK (13.04.2019), Ромчик 777 (13.04.2019), Шурави (13.04.2019)
Старий 13.04.2019, 12:07   #9 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Дело в том, что огонь должен быть виден на определенном расстоянии,. И фонарь должен иметь сертификат, который обеспечивает именно это расстояние. И ещё, если в фонаре используется линза Френеля, то лампа накаливания в этом фонаре имеет нить накаливания именно там, где надо, что не скажешь о светодиодах. Ещё нормируется сила света и ясность огня. Все эти экономии тока лишь маркетинговый ход никак не связанный с безопасностью.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (14.04.2019), Niyazovitsh (13.04.2019), polek (13.04.2019)
Старий 13.04.2019, 16:52   #10 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Сергей Вишня, лэдовский фонарь видно дальше чем лампочку ильича...и понятно что светодиод имеет направленность,берём так называемую автомобильную"кукурузку" с кучей направленных на 360 градусов и вверх светодиодов и забываем о проблеме что вас не увидят...
или вы думаете в нити накаливания что то нормируется???да их ставили только изза отсутствия альтернативы в советском союзе...сейчас то проблемы нет,и топовый если и будет ярче нормировонного так сказать,то всёравно не заслепит встречного
Старий 13.04.2019, 17:46   #11 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Спорить не буду, мне незачем. Просто факты из правил. На первом фото теория, а на втором - практика. Это сертификат моего кругового фонаря и его номер записан в свидетельстве о пригодности судна. Кстати, в фонаре я абсолютно уверен, что его видно на расстоянии 2,5 километра, как и требует теория.
Назва:  56819208_1059118070955366_7241819420929032192_n.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  73,1 КБ
ID:	156688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  57423113_1059118097622030_4962363492486086656_n.jpg
Переглядів: 393
Розмір:  42,5 КБ
polek (13.04.2019), КТМОВ-- (13.04.2019)
Старий 13.04.2019, 21:50   #12 (permalink)
Дописи: 355
считаете, что лучше поменять на ЛЕД? Если да, то на какие модели (до 500 грн) стоит обратить внимание?
Добавлено через 17 минут
кроме того, у меня есть "шморгалка" (кстати, ещё даже так и не понял, есть ли стартер у моего мотора). В любом случае, "шморгалкой" заведусь в любом случае, а акк зарядится от генератора буквально в следующие 10 минут движения?
Старий 13.04.2019, 22:02   #13 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
LED Navigation Light
Все те саме, тільки лед, з тим самим сертифікатом.
friggy (13.04.2019)
Старий 13.04.2019, 22:29   #14 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Допис від brauncomm Переглянути допис
нет, очень мало времени
Старий 13.04.2019, 22:43   #15 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
В смысле?
Старий 13.04.2019, 23:01   #16 (permalink)
Дописи: 355
В смысле?
в смысле купил лодку с мотором и не могу до конца понять, какие функции у мотора есть. По серийному номеру понять модификацию не могу, а модификация нигде на самом моторе не указана. Теоретически, может быть мотор вообще без автозапуска...
Добавлено через 13 минут
а сколько времени примерно нужно для хотя бы заряжания на половину?
Мотор Honda 15
Старий 13.04.2019, 23:03   #17 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Немного странный подход к приобретению - сначала купить, а потом разбираться, что куплено.
Старий 14.04.2019, 00:09   #18 (permalink)
Дописи: 355
Если бы я разбирался со всеми моделями лодок и моторов, что были в продаже, а ещё и ездил смотреть все варианты по своему городу-милионнику - то я бы вообще не купил ещё лет 5 И так лет 10 как собирался.
Для покупки меня удовлетворила модель и мощность, а также то, что он 4-х тактный, я проехался на лодке, мотор хорошо завёлся (пусть и шморгалкой), рулевое управление в лодке есть, этого мне было достаточно для того, чтобы я решил, что мне этот комплект подходит. Теперь хочу разобраться, какие ещё плюшки в нём вообще есть. Не будет автозаряда - ничего страшного, переживу, иногда вкинуть в багажник, а потом поставить акк на зарядку - мелочи жизни.
Старий 14.04.2019, 03:55   #19 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вы о чем? Стояночный - ясный огонь. Клотик, круговой. Бело-желтый, (примерно так), абы что-то не толерантно-радужное. Спектр лампы накаливания от перекала до посаженного аккумулятора. Зазор 4000К-2500К. Если Вас не поймут и переедут - потом будете бумаги показывать А видно его должно быть за 500 метров... Мы раз в рейде не могли понять, что за хрень... Ночь, темень, гроза - какие-то элтонджоны втулили на гидоцикл кормовые х.з. что за огни. Гакобортный на гидроцыкель! Нихера не видно, гроза и вообще, думали это фарватер и баржа, а там мажоры и меляка... Не играйтесь с огнями, это чревато.
Старий 14.04.2019, 05:55   #20 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Вы о чем? Стояночный - ясный огонь. Клотик, круговой. Бело-желтый,..
Непонятно. Это про один фонарь или про два? Это про цвет или свечение?
Востаннє редагував Сергей Вишня: 14.04.2019 о 06:33.
стояночный тент alex21213 Москва-2 7 18.03.2017 19:36
ПРОДАМ ТОПОВЫЙ ОГОНЬ + Max617617 Архив 0 13.04.2016 12:58
Топовый огонь (клотик) JIGit 4ever Архив 1 08.04.2016 14:11
Олимпийский огонь погас в очередной раз stp Новости 9 08.10.2013 19:29
Стояночный тент на Москву 2 Чехардон Москва-2 11 04.11.2010 20:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27.
