Re: LED свет на лафет
Но если делать так как в американских авто, что бы мигал стоп, т.к. габарит имеет не такой яркий свет, то надо все таки еще, либо две релюшки, либо одну спаренную. У меня в Победе было приблизительно так как на твоей схеме.
У темі 1 долучень
типа так
И плюс дополнительный не нужен :cool2: |
Да, и тут получается, что тянешь для всей задней оптики всего три провода, габарит, стоп и повороты, и они состоят из двух ламп(диодов) на сторону. Чего, не знаю, но я потом все равно переделал на три лампы.
При чем, заметил, более внимательно относились к схеме стоп-поворот, думаю из за того, что одна сторона красным мигает, а это вводило в ступор, хотя, где то в правилах было про желтый и красный сигнал поворота. |
У темі 1 долучень
Всем привет. Остановились на таком варианте,вот что получилось.
Спасибо всем за советы... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:49. |
