Старий 25.04.2021, 21:38   #1 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Как подключить кнопку к Minn Kota
Всем привет!
Сделал еще один апгрейд в этом году
После очередного сгоревшего мотора на Trac Big Water45, поменял лебедку на Minn Kotta. Сама лебёдка встала норм, и кнопка на корпусе работает.
Но. Как подключить ту кнопку, которая возле рулевого колеса. Тут вопрос .
Если три провода, от кнопки, желтые, синий и коричневый, еще можно прозвонить и понять какой за что отвечает, то как определить что делают ответные на самой лебедке? Может у кого есть схема распайки или есть совет каким образом прозвонить? Буду очень признателен за помощь
Назва:  IMG_20210424_200443.jpg
Переглядів: 194
Розмір:  3,62 МБ
ID:	167359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210424_195234.jpg
Переглядів: 201
Розмір:  2,31 МБ
ID:	167360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  цвета проводов.JPG
Переглядів: 208
Розмір:  98,3 КБ
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2021, 22:03   #2 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Типово Re: Как подключить кнопку к Minn Kota
Дублируй с кнопки на второй включатель , там белый красный и синий.
Bigle79 (26.04.2021), Валера М (26.04.2021)
Старий 26.04.2021, 09:26   #3 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Хм. Тоже вариант
Старий 26.04.2021, 20:06   #4 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
А если все же через тот кабель, которые и задуман? Может кто в курсе, какой провод за что отвечает?
Старий 26.04.2021, 22:44   #5 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Там эти три провода и идут через штекер.
Валера М (27.04.2021)
Старий 27.04.2021, 09:03   #6 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Ну штеккер-то я отрежу. Интересно просто, как за что в самой лебедке отвечает
Старий 27.04.2021, 09:57   #7 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Та внутрі на кришці глянте. Від рідной кнопки вони йдуть на виносну фішку.
Bigle79 (28.04.2021)
Старий 27.04.2021, 21:21   #8 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Денис не ломайте голову. Все элементарно. Управление минкота. Красный замыкает на белый, вверх. На синий вниз.
С кнопки идёт три провода. Вариант самый простой. Достаём кнопку и смотрим какой из этих проводов посредине. Его паралелим с красным. Остальное методом научного тыка. Максимум это кнопка будет работать зеркально. Тогда меняем провода местами. Проще набери завтра О975ЧЗВ1ВЗ. Мне проще по телефону за 2 минуты объяснить.
Или вытяни кнопку сделай фото с обратной стороны, распишу по цветам
Bigle79 (28.04.2021), Larik (27.04.2021), vlad2002 (28.04.2021)
Старий 28.04.2021, 10:21   #9 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
В общем, да. Так и сделал, проследив их положение. Все работает
Добавлено через 45 секунд
Примерно так и сделал :) Спасибо. Все работает
Старий 28.04.2021, 17:55   #10 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 291 раз(а) в 107 сообщениях
Допис від Bigle79 Переглянути допис
Всем привет!
А чи правильно я розумію, что вище вказана лебідка трак-біг - нє айс? Бо я як раз до неї придивляюсь, вона вдвічі дешевше мін-коти...(((
Oleksii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2021, 19:00   #11 (permalink)
Дописи: 5.328
Допис від Oleksii Переглянути допис
Как говорили у нас на стройке, - Какая цена, такая и стена.
Bigle79 (02.05.2021)
Старий 02.05.2021, 12:50   #12 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Редкостное Г. За 5 лет эксплуатации два раза менял мотор, один раз реле, два раза то одну шестерню, то другую (такое впечатление, что они из силумина), и ролик поменял. Родной начал крошиться уже на второй год эксплуатации.
В общем, скупой платит дважды...
Минкоту на Амазоне заказывал, вышло дешевле, чем в Украине, даже с учетом доставки и растоможки
Minn Kota Neptun1 Оснащение лодок 8 04.07.2020 10:02
minn kota hserif2001 Электромоторы 0 09.05.2020 11:28
Minn Kota б/у leomak 555 Двигатели лодочные и привода 1 17.01.2020 08:12
Minn Kota Neptun1 Архив 2 02.05.2017 19:08
Minn Kota DH 40 dima777 Куплю, где купить 0 20.10.2011 00:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:25.
