Старий 02.11.2022, 11:05   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Инвертор 24-220 посоветуйте.
Вопрос про инвертор 24в-220в с правильной синусоидой (для котла)? Посоветуйте проверенный прибор.
Старий 02.11.2022, 11:33   #2 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Типово Re: Инвертор 24-220 посоветуйте.
Я взял себе Eaton Powerware 5115, брал в августе за 600 грн, сейчас цены просто космос...
Из недостатков, малый ток заряда АКБ, порядка 1 А.
Котел и насос от него работает без проблемм, ничего не жужжит и не торохтит, всё четко.
По котлам, чем моднее и современне котел, тем больше шансов что он от ИБП (генератора в том числе) не запуститься и будет выдавать ошибки, нужно продумать вариант подачи сковозного ноля и заземления.
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (02.11.2022), Карапуз (02.11.2022)
Старий 02.11.2022, 20:50   #3 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Усім привіт! Теж стало питання запуска газового котла від акумулятора. На упси ціни просто космос. Можливо хтось продає упса з чистою синусой не за всі гроші світу? :)
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Старий 03.11.2022, 14:53   #4 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від Ickarus Переглянути допис
UPS с синусоидой дешевым не бывает от слова НИКОГДА.
ANRI-72 (03.11.2022), biocon (03.11.2022), Shel (04.11.2022)
Старий 03.11.2022, 19:09   #5 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Упсы даже б/у сейчас дорого ,сейчас на этом зарабатывают.
Не берете компьютерные они на долгую работу не рассчитаны.
Надо дорабатывать
Старий 03.11.2022, 19:20   #6 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Після третьої спроби .нарешті купив такий https://volter.ua/product_cat/volter-ups-500/
До цього брав дешевші з "чистою "синусоідою.За словами продаванів,-" До вас у всіх працювали"При більш глибинному дослідженні з"ясувалось,що похибка синусоіди складала 7-8%
Перегрібши весь ринок ДБЖ і поспілкувавшись з сервісменами вийшов на три виробника які мали потрібні пристої.Це LVT,volter та SinPro.В наявності був тільки вищезгаданий.Хоча LVT цікавіший.
Тобто якщо у вас простенький газкотел аля Феролі,то можна спробувати якийсь ПаверТек чи Пролоджік(але з чистою синусоідою
в випадках з брендованими котлами.радьтесь з сервісменами.
Отаке
Добавлено через 3 минуты
Надо дорабатывать
Цікаво яким чином?
AlexGrom (07.11.2022), Niyazovitsh (19.11.2022), Shel (04.11.2022), Карапуз (03.11.2022)
Старий 03.11.2022, 19:51   #7 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Спасибо, знаю :)
Добавлено через 31 секунду
Надо дорабатывать
Спасибо, знаю :)
Старий 07.11.2022, 14:45   #8 (permalink)
Спасибо, знаю :)
то розказуй!
Старий 09.11.2022, 16:18   #9 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
то розказуй!
Всё изложил выше ;)
Старий 10.11.2022, 02:10   #10 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Следите за вторичным рынком, проскакивают приемлемые цэны, и если что-то найдёте сразу перебивайте резерв большей ценой и тем что уже едете забирать, у меня был резерв и очередь в несколько человек на компьютерный ставшый ненужный мне б/у ИБП с синусом, первый и второй в очереди "отшылись" так как тот ИБП не подходит для газового котла, так что учтите что не все ИБП с синусом подходят для газовых котлов, на это ушло два дня, "вынос" мозга всем угодить, с третьим в очереди так же непонятно как и с первыми двумя, когда ответит если ему отправить сообщение что не купили и его следующая очередь и может ему тоже не подойдёт, в итоге внезапно появившемуся четвёртому в очереди продал, так как он предложыл больше на 20% цену, при том что некоторые спрашывали про скидку, и сказав что он не далеко находится и скоро подъедет а мне уже надоел "вынос" мозга, ему тоже нужно было для газового котла но он не взирал на мои предупреждения что именно этот ИБП НЕ подходит.
В начале скачка цен ПОВЕЗЛО купить за 750 гривен на вторичном рынке ИБП 1050 Ватт синус онлайн, может работать без аккумуляторов как стабилизатор, тянет старый компрессорный холодильник даже если выключить при работающем компрессоре и сразу включить холодильник.
Позже, когда ещё было какое-то наличие на вторичном рынке ИБП, заказчику с учётом моих услуг получилось сделать систему обеспечивающую работу газового котла примерно сутки, с газовым котлом и старым двухкамерным холодильником примерно 16 часов, за 25 000 гривен.
Сейчас хоть и не с наскоку можно для топливного кола и холодильника установить подобную систему примерно на 15 000 гривен дороже, за 60 000 гривен с возможностью подключения солнечных панелей и применения разных по химии аккумуляторов.
Как минимум почти ко всем ИБП можно подключить солнечные панели, к некоторым легко. Что СУЩЕСТВЕННО повышает жывучесть электроснабжения для крайне необходимых электроприборов.
В самом крайнем случае когда есть вероятность замерзания дома для топливных котлов можно использовать и компьютерный ИБП без синуса переделанный для внешнего аккумулятора.
На сегодня для переделки можно найти в среднем за 1 000 гривен.
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ САМОДЕЛЬЩИКОВ!
У многих компьютерных, у серверных почти ВСЕХ, ИБП, в том числе с возможностью подключения внешних аккумуляторов, НЕТ гальванической развязки аккумуляторов от сети!
Периодически бывают заказы по устранению НЕ работы газового котла от ИБП с синусом, генератора. Мне известно 3 варианта как сделать чтоб газовый котёл заработал. В основном, судя по советам на просторах интэрнэта, из-за НЕпонимания в электро/пожаро безопасности используются варианты в противоречие здравому смыслу и нормативам!
Долучені зображення
Тип файлу: jpg ИБП.jpg (145,0 КБ, 656 переглядів)
Тип файлу: jpg ИБП переделанный.jpg (165,4 КБ, 665 переглядів)
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Востаннє редагував Наблюдатель: 10.11.2022 о 12:31.
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (01.12.2022)
Старий 14.11.2022, 19:18   #11 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
Яким чином котел буде працювати без сінуса?
Дмитрий 4146 (15.11.2022)
Старий 22.11.2022, 23:23   #12 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Задался вопросом ...
Под столом стоИт и трудится неплохой, хоть и старенький упс, даже ПО когда то под него было на компе. В нём 4 аккума по 7,2 Ач, почти свежих ...
Технические параметры:
Полная выходная мощность
1500 ВА
Эффективная выходная мощность
900 Вт
Мин. входное напряжение
220 В
Макс. входное напряжение
240 В
Мин. входная частота
50 Гц
Макс. входная частота
60 Гц
Стабильность выходного напряжения
± 5 %
Мин. выходная частота
50 Гц
Макс. выходная частота
60 Гц
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею
4 мс
Макс. поглощаемая энергия импульса
460 Дж
Виды защиты
защита от высоковольтных импульсов, фильтрация входного напряжения, защита линии передачи данных, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
Если выбросить из него маленькие аккумы и подключить к нему гелевый аккум ёмкостью 100-150 Ач , что можно будет от такого чуда запитать, кроме простых потребителей?
Холодильник (небольшой) потянет? )))
Долучені зображення
Тип файлу: jpg photo_2022-11-22_22-59-19.jpg (117,7 КБ, 80 переглядів)
Старий 23.11.2022, 02:20   #13 (permalink)
Дима - а это точно UPS?
Input это вход.
Востаннє редагував stp: 23.11.2022 о 07:23.
Старий 23.11.2022, 10:34   #14 (permalink)
Дописи: 5.183
Ну да, надеюсь я правильно термин употребил ) вот фото .. упс как упс ... только тяжелый, кил 15 )
(UPS (англ.*Uninterruptible Power Supply) — источник бесперебойного питания)
Input , да , вход, входное напр 220+/- , аккумы 12вольтовые, и выходное напр 220
Ещё вопрос:
почему не рекомендуют соединять параллельно аккумуляторы разной ёмкости?
К чему спросил ...
Собирают дитёнышу новый комп, к нему будет упс(довольно неплохой), вот и думаю:
на время отключения света можно добавить параллельно большую батарею
(чтобы девчонки могли другими потребителями от упса пользоваться и заряжать)
Долучені зображення
Тип файлу: jpg photo_2022-11-23_10-33-11.jpg (135,9 КБ, 69 переглядів)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 23.11.2022 о 10:42.
Старий 25.11.2022, 09:03   #15 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Именно так и делаю, упс примерно такой-же, только на 24V, вместо штатных акб поставил LiFePo4 40ач, есть нюанс, встроенная зарядка заряжает очень медленно, она расчитана на штатные акб, поставил внешнюю зарядку, и еще некоторые упсы после 10-15 мин работы отключаются, это програмно заложено, мой нет.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2022, 03:10   #16 (permalink)
Дописи: 5.183
Вопрос всё же не "вместо", а "паралельно", иначе придётся вынять из упс маленькие аккумы,
и тогда уже радикально подключить большой АКБ и запитать от него комнату ... и трахать мозг с зарядкой большого аккума ...
Пока мне нужен вариант проще: на момент отключения подсоединять параллельно большой аккум и запитывать нужные сектора квартиры.
То есть всё же вопрос:
"почему не рекомендуют соединять параллельно аккумуляторы разной ёмкости? "
- чем грозит?
- или при временнном решении ничем не грозит?
Старий 27.11.2022, 11:58   #17 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
- чем грозит?
Быстрой смертью маленьких АКБ, в остальном особо ничем.
Ну и суммарная емкость батареи может не увеличиться, а уменьшиться из-за постоянного перетекания энергии между АКБ.
ANRI-72 (28.11.2022), Niyazovitsh (27.11.2022)
Старий 28.11.2022, 14:23   #18 (permalink)
Дописи: 19.438
- чем грозит?
Недозаряд аккумуляторов и как результат уменьшение срока их жизни. (это очень грубо)
Если подключать аккумулятор только при пропадании электричества а после появления электричества отключать этот аккумулятор и заряжать его отдельно от УПСа - НИЧЕГО плохого не будет.
Вы добьетесь именно того чего и хотите!!!!!
Допис від -Kosta- Переглянути допис
Вот это полная чушь!
Извините...
Niyazovitsh (29.11.2022)
Старий 28.11.2022, 15:07   #19 (permalink)
- чем грозит?
Дима - для начала проверь не отключится ли твой UPS при полной или почти нагрузке через 15 минут или 20.
Старий 28.11.2022, 21:43   #20 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Извините...
Подключите к одному живому один дохлый, посмотрите на результат.
У меня в паджере стоит два, как только один дохнет, сразу за собой тянет второй.
продам сварочный инвертор слава Бытовая барахолка 0 23.09.2020 22:21
Посоветуйте Сварочный аппарат (инвертор) Max617617 Строительство, ремонт 42 26.04.2017 15:57
Продам инвертор-ups Luxeon UPS-1000zy б/у Marshall_ Архив 0 17.06.2013 15:13
Посоветуйте УЛ biocon Рыбацкие снасти и аксессуары 15 28.01.2012 21:56
Посоветуйте GPS PSergej Навигация и связь 54 28.01.2011 11:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:39.
