Старий 31.08.2011, 19:26   #21 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: нужна помощ
100% маленькое сечение проводов и по току не тянет стартер. На форуме была тема и там была таблица, таблица не моя, что-бы сейчас не искать тему сразу вылажу табличку .
p.s. Тему нашел ссылку дал
Назва:  сечение провода и длинна.jpg
Переглядів: 474
Розмір:  43,1 КБ
Востаннє редагував peps: 31.08.2011 о 19:31. Причина: нашел тему и дал ссылку
Старий 31.08.2011, 19:30   #22 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
взять вольтметр и проверить на втягивающем сколько напруги остается от 12В при нажатии кнопки "пуск" . По результатам заменить провод на втягивающее или добавить релюшку. При условии что есть масса и достаточное сечение стартерного провода
дима7626 (31.08.2011)
Старий 31.08.2011, 20:09   #23 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
нет,чертовщина какая то
дима7626 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2011, 20:24   #24 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Допис від дима7626 Переглянути допис
яж и говорю кода поставил акб рядом с двигателем и подсоединил его на прямую стартер начал крутить венчик а с кнопки или без,но акб при этом стоит в носу крутить не хочет
Значит 100% надо от АКБ к движку тянуть нормальные силовые провода.
Старий 31.08.2011, 20:27   #25 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Кстате уменя похожий прикол был когда-то на проге. Но АКБ стоял рядом с мотором. А от кнопки возле штурвала тоже не хотел заводится. Проблему решила обычная автомобильная релюшка, которая срабатывала от кнопки и через нее шла напруга уже на втягивающее.
Старий 31.08.2011, 20:33   #26 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Ребята , не видя реальной схемы подключения понять невозможно . А если АКБ севший ? Пусковое срабатывает , в холостую ( без маховика ) крутит .Там ведь ток поменее. А под нагрузкой - пшик .
Может и ошибаюсь , но на каждые 5 А тока 1 кв.мм сечения провода . Это упрощенный подход .
Старий 31.08.2011, 21:16   #27 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
проводка2.5кв. основной провод от кнопки и акб идет тот,что шол с розетками и дистанционкой купил в олимпийце кнопка тоже подключена через реле
Востаннє редагував дима7626: 31.08.2011 о 21:21.
Старий 31.08.2011, 21:19   #28 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
проводка2.5кв. основной провод от кнопки и акб идет тот,что шол с розетками и дистанционкой купил в оленпийце
2,5 на стартер маловато!!! см таблицу!!! Если уже совсем не вериш открой капот в машине и посмотри на сечение проводов к стартеру, а там АКБ и стартер стоят рядом !!!
Старий 31.08.2011, 21:25   #29 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
я верю только вопрос, почему в комплекте с д.у. шли авиационные провода и розетки с вилками.
Старий 31.08.2011, 21:38   #30 (permalink)
Это провода на самй кнопку "Пуск"!!!
Они действительно сечением 2,5мм2.
А с АКБ на двигатель должны идти провода сечением с "мизинец"
"-" цепляется на корпус двигателя, а "+" на шпильку стартера.
Но даже и этого сечения может быть недостаточно, если АКБ смещается в нос лодки и длина силовых проводов увеличивается до 4-5 м.
Старий 31.08.2011, 21:47   #31 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
согласен,но вилка имеет два контакта,как я понял один идет на кнопку,второй на акб. от акб пошел один провод к кнопке. вышел тот,что из комплекта(самолетный) через реле пошел на двигатель. второй(самолетный прямой от акб к стартеу. но сходятся,то они в одну вилку. после которой с акб прямой пошел на здоровый болт, а с кнопки на маленький
Старий 31.08.2011, 21:53   #32 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Сечение силовых проводов какое ? Или они ВСЕ 2,5 мм. кв. ?
Поставлю вопрос по другому . Там есть где нибудь провода толщиной в палец ?
Старий 31.08.2011, 22:24   #33 (permalink)
Смотри рисунок.
Красные провода на рисунке должны иметь толщину не меньше "мизинца".
Синие провода - 2,5 мм2.
Назва:  mb-12.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  30,4 КБ
Старий 31.08.2011, 22:30   #34 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕЕ.ЗАВТРА ПРОДОЛЖУ ЛОМАТЬ ГОЛОВУ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ
Старий 01.09.2011, 08:58   #35 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Не надо ничего ломать! Все просто. У тебя уже несколько раз спросили о толщине силового провода. Ответь хоть разок: от АКБ до обмотки стартера (не к втягивающему, а именно к обмотке) стоИт силовой провод толщиной с мизинец? От АКБ к массе тоже должен стоять такой же! И от массы лодки на массу мотора так же, либо массовый (минусовый) должен быть протянут от АКБ до мотора, но обязательно толстый (с палец толщиной). Крепления этих проводов должны быть надежными и не иметь скруток.
Старий 01.09.2011, 09:37   #36 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ.СЕЧЕНИЕ 2.5КВ.СЕГОДНЯ КУПЛЮ 6КВ. НА АКБ И КОРПУС (МИНУСОВОЙ) ПОДКЛЮЧЕН 6КВ.
Старий 01.09.2011, 09:46   #37 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А вы могли бы не кричать????? (все слова заглавными буквами)
Думаю что 6 квадратов не хватит. Хотя я не знаю сколько стартовый ток у Вихря.
У жигулей, например, стартовый ток до 100А.
Вот и посмотрите по таблице какое сечение получается...
Старий 01.09.2011, 09:53   #38 (permalink)
...Хотя я не знаю сколько стартовый ток у Вихря.
Пост 17,18
Я тоже где-то читал о 150-170 А.
Согласен с stp, 6-ти квадратов, да если ещё АКБ в носу лодки, совсем не хватит.
Старий 01.09.2011, 10:16   #39 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Из практики - на стартер используются провода сечением мин. 16мм.кв, а лучше 25мм.кв, т.к. с увеличением длины провода резко возрастают потери тока по длине. Самый простой провод это провод ПВ-3 25 (16), более надежный в плане износостойкости и изоляции на пробой - кабель КГ 1*25 (16), его обычно используют на сварочных аппаратах
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 01.09.2011, 10:41   #40 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
можно еще почитать эту тему http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%BE%D0%BF.html.
Там подобное обсуждалось.
стартер на вихрь25 дима7626 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 23 10.02.2014 05:51
Куплю стартер СТ369 WaleryG Куплю, где купить 54 16.02.2013 19:30
стартер не крутит biocon Электрика 12 03.06.2011 12:00
Ищу э.стартер на MERCURY 50 (2 такта) Витюля Куплю, где купить 3 09.04.2011 22:47
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 11:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:11.
