#21 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
100% маленькое сечение проводов и по току не тянет стартер. На форуме была тема и там была таблица, таблица не моя, что-бы сейчас не искать тему сразу вылажу табличку
.p.s. Тему нашел ссылку дал
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел Востаннє редагував peps: 31.08.2011 о 18:31. Причина: нашел тему и дал ссылку |
#22 (permalink) |
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
взять вольтметр и проверить на втягивающем сколько напруги остается от 12В при нажатии кнопки "пуск" . По результатам заменить провод на втягивающее или добавить релюшку. При условии что есть масса и достаточное сечение стартерного провода
дима7626 (31.08.2011)
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Значит 100% надо от АКБ к движку тянуть нормальные силовые провода.
#25 (permalink) |
Дописи: 3.341
Кстате уменя похожий прикол был когда-то на проге. Но АКБ стоял рядом с мотором. А от кнопки возле штурвала тоже не хотел заводится. Проблему решила обычная автомобильная релюшка, которая срабатывала от кнопки и через нее шла напруга уже на втягивающее.
#26 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Ребята , не видя реальной схемы подключения понять невозможно . А если АКБ севший ? Пусковое срабатывает , в холостую ( без маховика ) крутит .Там ведь ток поменее. А под нагрузкой - пшик .
Может и ошибаюсь , но на каждые 5 А тока 1 кв.мм сечения провода . Это упрощенный подход .
#27 (permalink) |
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
проводка2.5кв. основной провод от кнопки и акб идет тот,что шол с розетками и дистанционкой купил в олимпийце кнопка тоже подключена через реле
Востаннє редагував дима7626: 31.08.2011 о 20:21. |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
2,5 на стартер маловато!!! см таблицу!!! Если уже совсем не вериш открой капот в машине и посмотри на сечение проводов к стартеру, а там АКБ и стартер стоят рядом !!!
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это провода на самй кнопку "Пуск"!!! Они действительно сечением 2,5мм2. А с АКБ на двигатель должны идти провода сечением с "мизинец" ![]() "-" цепляется на корпус двигателя, а "+" на шпильку стартера. Но даже и этого сечения может быть недостаточно, если АКБ смещается в нос лодки и длина силовых проводов увеличивается до 4-5 м. |
#31 (permalink) |
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
согласен,но вилка имеет два контакта,как я понял один идет на кнопку,второй на акб. от акб пошел один провод к кнопке. вышел тот,что из комплекта(самолетный) через реле пошел на двигатель. второй(самолетный прямой от акб к стартеу. но сходятся,то они в одну вилку. после которой с акб прямой пошел на здоровый болт, а с кнопки на маленький
#32 (permalink) |
Дописи: 3.385
Сечение силовых проводов какое ? Или они ВСЕ 2,5 мм. кв. ?
Поставлю вопрос по другому . Там есть где нибудь провода толщиной в палец ?
#33 (permalink) |
Смотри рисунок.
Красные провода на рисунке должны иметь толщину не меньше "мизинца". Синие провода - 2,5 мм2. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Не надо ничего ломать! Все просто. У тебя уже несколько раз спросили о толщине силового провода. Ответь хоть разок: от АКБ до обмотки стартера (не к втягивающему, а именно к обмотке) стоИт силовой провод толщиной с мизинец? От АКБ к массе тоже должен стоять такой же! И от массы лодки на массу мотора так же, либо массовый (минусовый) должен быть протянут от АКБ до мотора, но обязательно толстый (с палец толщиной). Крепления этих проводов должны быть надежными и не иметь скруток. |
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
А вы могли бы не кричать????? (все слова заглавными буквами) Думаю что 6 квадратов не хватит. Хотя я не знаю сколько стартовый ток у Вихря. У жигулей, например, стартовый ток до 100А. Вот и посмотрите по таблице какое сечение получается...
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Пост 17,18 Я тоже где-то читал о 150-170 А. ![]() Согласен с stp, 6-ти квадратов, да если ещё АКБ в носу лодки, совсем не хватит. |
#39 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Из практики - на стартер используются провода сечением мин. 16мм.кв, а лучше 25мм.кв, т.к. с увеличением длины провода резко возрастают потери тока по длине. Самый простой провод это провод ПВ-3 25 (16), более надежный в плане износостойкости и изоляции на пробой - кабель КГ 1*25 (16), его обычно используют на сварочных аппаратах
Не ждите чуда, чудите сами! |
#40 (permalink) |
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
можно еще почитать эту тему http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%BE%D0%BF.html.
Там подобное обсуждалось.
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
| стартер на вихрь25 | дима7626 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 23 | 10.02.2014 04:51 |
| Куплю стартер СТ369 | WaleryG | Куплю, где купить | 54 | 16.02.2013 18:30 |
| стартер не крутит | biocon | Электрика | 12 | 03.06.2011 11:00 |
| Ищу э.стартер на MERCURY 50 (2 такта) | Витюля | Куплю, где купить | 3 | 09.04.2011 21:47 |
| Стартер | vital-777 | Архив | 4 | 17.01.2011 10:45 |
