Старий 16.03.2010, 17:44   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Вольтметр, указатель уровня топлива, термометр
щас стоит вопрос индикации уровня топлива в баке... стрелочный както несильно хочу.... вот нарыл такю схему... что думаете???
Указатель уровня топлива
Указатель остатка топлива на самом деле является омметром и измеряет сопротивление датчика-реостата. Если подключить переменное соротивление к указателю, то его показания должны соответствовать следующему:
0 Ом – стрелка лежит на левом краю шкалы;
15 Ом – стрелка на границе красной и белой зоны;
45 Ом – стрелка на линии 1/2;
90 Ом – стрелка на линии 1;
при разрыве стрелка на правом краю шкалы;
Стабилизатор 78L03 при таком подключении работает, как источник тока 30 мА. Стабилитрон на 3В нужен для защиты измерительного входа микросхемы от перенапряжения в случае "обрыва" провода датчика. При КЗ датчика показания должны быть, как для пустого бака.
Цепочка R3, C3 замедляет изменение напряжения на измерительном входе 17 микросхемы UAA180. Постоянная времени цепочки около 2 секунд. Такое замедление должно предотвращать скачки в показаниях прибора при колебаниях поплавка датчика вместе с уровнем бензина во время движения.
Для настройки прибора вместо датчика-реостата нужно подключить сопротивление 90 Ом и, вращая подстроечный резистор, найти момент включения полного светящегося столба.
После установки приборов на автомобиль был замечен такой недостаток в работе указателя остатка топлива.
При полном баке все хорошо, а, вот, когда бак становится пустым больше, чем на половину, то во время движения (в поворотах, или при разгоне/торможении) показания могут меняться на 3 деления (а это четверь шкалы!), например, от 1 до 4 светодиодов. Очевидно, что это связано с переливанием бензина по горизонтально расположенному баку под действием сил инерции. Как с этим бороться пока не очень понятно.
Назва:  bak_cxem.gif
Переглядів: 1841
Розмір:  7,1 КБ
ID:	845   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  BAK_DETA.gif
Переглядів: 1079
Розмір:  11,4 КБ
ID:	846   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  bak_face.gif
Переглядів: 1145
Розмір:  2,0 КБ
ID:	847   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  BAK_PLAT.gif
Переглядів: 1029
Розмір:  8,4 КБ
Старий 16.03.2010, 18:24   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Типово Re: Указатель уровня топлива
нашол первоисточник (Вольтметр, Указатель уровня топлива, Термометр)
http://analarc.narod.ru/hobby/panel/...html#PARA_FUEL
Старий 17.03.2010, 15:56   #3 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Типово Re: Вольтметр, указатель уровня топлива, термометр
Вот есть еще готовые решения, http://www.orionspb.ru/main/pro/bort...lada/kd_9/#top
Старий 09.11.2015, 14:25   #4 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
скорее всего играться цепочкой R3,C3,попробовать емкость конденсатора увеличить.
Старий 09.11.2015, 21:21   #5 (permalink)
Дописи: 3.118
нашол первоисточник
Новел,скажи,пожалуйста,а измерители давления масла и температуры схемы,которые нужно паять самому, не попадались?
Если уж делать,то делать всё)
Востаннє редагував Antonioni2007: 09.11.2015 о 21:38.
Старий 06.12.2015, 16:46   #6 (permalink)
Звідки Ви: Киев РОП-4.
Карапь: Длинномер
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Всем привет.
Посоветуйте специалиста для ремонта электропроводки и приборной панели на длинномере.
Baltazar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2015, 18:50   #7 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Заедте на КАРДАЧИ на Радиорынок, там таких приблуд любых( сам паяй) много
Antonioni2007 (08.12.2015)
Старий 06.12.2015, 20:19   #8 (permalink)
Допис від Baltazar Переглянути допис
Всем привет.
Проводку можем мы глянуть, а панель надо смотреть, что стоит.
Baltazar (06.12.2015)
Старий 06.12.2015, 20:59   #9 (permalink)
Карапь: Длинномер
Дописи: 124
Отправил сообщ. в личку.
Старий 06.12.2015, 21:32   #10 (permalink)
Пока ничего не пришло.
Старий 09.01.2016, 19:44   #11 (permalink)
Карапь: Длинномер
Дописи: 124
Отправил фото.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:47.
