Старий 26.10.2011, 20:45   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Универсальный тахометр.
Взял себе китайский тах у Андрея55. (Андрюха спасибо!)
Как только получил, сразу же вечером дома начал подключать к маленькому аккумулятору что бы проверить подсветку и т.п. Только подключил питание и тах еле слышно зажужал. И это порадовало что несмотря на цену он сделан на серво моторе, стрелка стоит как вкопанная, когда проверял на лодке хорошо его тряс, бил по нему рукой (тахометр не установленный, держал его в руках) стрелка даже не дрожала. Инструкция конечно говняная не понятно как настраивать, в ней есть таблица в которой прописаны коэффициенты в зависимости от количества полюсов мотора и оборотов (4000,6000,8000). Сначала ничего не мог понять, потом чуть включив мозги домыслил что скорей всего китайцы имеют 3 варианта тахометров со шкалой до 4000, до 6000 и до 8000. Т.к. у меня 12ти полюсной мотор и тах со шкалой до 8000 об/мин. при настройке выставил прописанный на пересечении коэффициент (8.0) и все пучком, обороты на холостых и на максималке те что нужно (похожи на правду).
Повеселил подход разработчиков к показания счетчика мотористов он показывает целые моточасы и десятые, т.е. не часы и минуты а к примеру 7,8 что значит семь целых и восемь десяты мото часа что значит семь часов сорок восемь минут (7ч 60/10*8) . Как обнулять и можно ли вообще обнулять счетчик моточасов не разобрался.
Неплохо то что в тахометре 2 варианта подсветки желтая и красная в зависимости от того какой провод подключишь.
Резюме.
Понравилось: Сам прибор (внешний вид, подсветка), то что он на серве, цена
Не понравилось:Отображение моточасов (не критично), не разобрался как обнулять моточасы
Крым + Mercury 25 EFI
Andrey55 (26.10.2011)
Старий 27.10.2011, 13:55   #2 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Универсальный тахометр.
Это не одометр, который замеряет расстояние и которые каждый раз можно обнулить. Это СЧЕТЧИК моточасов. который сохраняет и суммирует общее количество часов работы ПЛМ.
Внутри прибора маленькая АКБ которая и "поддерживает" сохраненные данные.
Старий 27.10.2011, 18:12   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
А фоткой похвастаться? ...и во сколько такое счастье обходится? (може и я созрею)
Старий 27.10.2011, 18:32   #4 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Может кто то подскажет скоько полюсов в сузе 50 4т. Такой же тах отстроить надо.
Старий 27.10.2011, 18:40   #5 (permalink)
Типа сам сосчитай.Мегазип: Головка блока цилиндров для подвесного мотора Suzuki DF50 (DF50THK7)
Старий 27.10.2011, 18:48   #6 (permalink)
Вот по всем моторам сводка
Долучені файли
Тип файлу: xls Генераторы подвесные.xls (19,5 КБ, 245 переглядів)
dberegovoy (27.10.2011), Pasic (27.10.2011), promokan (29.10.2011), stp (28.10.2011), БОНДЫК (27.10.2011), Вячеслав (27.10.2011)
Старий 29.10.2011, 10:11   #7 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
А как тахометр называется "Как у Андрея" ?
Старий 29.10.2011, 16:09   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Тыц.
УНА-0531 (31.10.2011)
Старий 29.10.2011, 17:14   #9 (permalink)
Тыц.
Аяй, аяй Андрей, что ж ты написал, что он производства Лализас, а не Китая
Старий 29.10.2011, 17:18   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
У меня пока всё Лализас, никак руки не дойдут разбить всё по производителям.
Старий 29.10.2011, 17:21   #11 (permalink)
Приколист. Италия, Китай, недалеко ведь находятся
Старий 29.10.2011, 17:32   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Специально для тебя, исправил на Китай.
Старий 08.01.2016, 17:19   #13 (permalink)
Оживлю темку.
Надыбал у китайцев такой агрегат :
1. Проводной Универсальный цифровой RPM тахометр мотоциклов счетчика шаблон для мотоцикл двигателей с 27 x 23 мм жк дисплей купить на AliExpress
2.Беспроводной Sd 548c беспроводной Waterproopf цифровой тахометр мотоциклов датчик мин счетчика для велосипеда мотоцикла лодочные моторы купить на AliExpress
Понравилась конструкция - удобно на румпель установить.
Но очень смущает при малой цене такая многофункциональность.
И какой там провод наматывать на свечной не догоню....
Прошу мнения сообщества%)......
Старий 08.01.2016, 18:23   #14 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Похоже что это не тахометр, а спидометр...
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2016, 18:34   #15 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Не может быть гпс спидометр с таким источником питания, гпс модуль очень прожорливая вещь.
Старий 08.01.2016, 19:00   #16 (permalink)
Обычный спидометр для велосипедов.
На вилку цепляется датчик (геркон), на спицы чёрный цилиндр с магнитом.
При прохождении магнита мимо датчика формируется сигнал.
Задав в приборе длину обода, получаем скорость.
Заточено под велики, но +\- легко ставится и на всё остальное с колёсами.
Востаннє редагував A_Hill: 08.01.2016 о 19:08.
Старий 08.01.2016, 19:08   #17 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Ну тогда магниты по дну реки а геркон на якорь
Старий 08.01.2016, 22:35   #18 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
А там никакого GPS И нету...
Старий 08.01.2016, 23:03   #19 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Читайте внимательно:
-Этот продукт имеет 14 Функции: Текущая скорость, Одометр, Пройденное расстояние, Максимальная скорость, Средняя скорость,
и
-С Wrap Черный провод вокруг зажигания провода, Может работать на всех двигателей с искровым зажиганием Выбрав тип двигателя с помощью кнопки S1 и S2
Вот только не знаю, как функцию спидометра использовать на ПЛМ
Настройка шкалы скорости (км/ч, М/ч), Установка типа окружности (0 мм ~ 9999 мм),
Старий 08.01.2016, 23:17   #20 (permalink)
Вот где этот черный провод ? Обрезать датчик и из 2-х внутренних проводов выбрать черный ? А второй на массу ?
Куплю ТАХОМЕТР для SUZUKI DF-40 VIKOV Куплю, где купить 8 09.09.2011 08:45
Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить? Grachv Аксессуары двигателей 6 13.04.2011 14:27
Срочно нужен тахометр DSH Куплю, где купить 2 27.07.2010 19:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:41.
