Старий 11.02.2012, 18:26   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Клотик
Пришла мне в голову идея (еще не обдумывал) - выезжающий клотик.
Сколхозить на базе автоматически выезжающей антены от авто клотик.
Включил, он поднялся над палубой на положеную высоту, выключил-заехал обратно.
Давайте критиковать или развивать идею.
Существует ли в продаже что то готовое?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 11.02.2012, 19:09   #2 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Клотик
из антенны согнется и поломается, вопрос времени. при первом же неудачном случае. Может что то в виде телескопической трубы из алюминия (как телескопическая удочка). главное придумать гнездо как вставлять телескоп.
Старий 11.02.2012, 19:16   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Клотик
Так можно и с телескопической удочки которая в сложеном состоянии сантиметров 40.Выбрать подходяшие пару тройку колен и вуаля.
Старий 11.02.2012, 19:16   #4 (permalink)
Типово Re: Клотик
Я понял, что вопрос стоял не о том, что делать из антенны, а о принципе антенны!
Вариант: берём старый спининг (СССР), приспасабливаем к нему моторчик от антенны, цепляем фонарик, и готово! Это в двух словах!
Старий 11.02.2012, 19:23   #5 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Типово Re: Клотик
Весь вопрос не в механизме подъема-его действительно можно взять от автоантены! А вот куда он клотик будет прятать?!!!!! У меня клотик 55 см
из низ 10 утоплено в патроннике! 45 сверху-но он просто съемный!
Старий 11.02.2012, 19:34   #6 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Типово Re: Клотик
Сам уже неоднократно ломал голову над этим. Телескопический клотик который прячется в палубу. Даже с раскладыванием вручную.Ничего умного пока в голову не пришло. Самый реальный пока что вариант это телескопическая ручка с подсаки.
Старий 11.02.2012, 19:58   #7 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Клотик
Если речь о клотике для совкодюральки с открытым кокпитом то имхо проще надежнее и дуракоустойчивей будет цеплять клотик прищепкой к лобовухе (или к чему удобней по ситуации т.к. прищепка аля настольная лампа это позволяет) и включать в штатное гнездо прикуривателя. Саму мачту можно сделать как уже предлагали из удочки можно просто из трубы - в зависимости от того где предполагаем хранить.
Выезжающий клотик имхо плох т.к. ненадежен... его предназначение - всегда из без гемора обеспечивать видимость судна на воде в темное время суток... а тут
1. в боевом положении занефиг сломать зацепив ногой
2. занефиг задеть тумблер етс. во время дневной эксплуатации и наткнуться на него в неподходящий момент
3. т.к. пользуемся им обычно редко то к моменту когда он нужен - может подмокнуть, закиснуть етс... и как его потом ковырять оживлять?
Если лодка утилитарная то простота и надежность - рулят... если просто конфетка выходного дня то почему бы и не попробовать, все равно на конфетках на форватере не ночуют соотв и клотик кроме как для "зацените че у меня есть" не понадобиться...
Если критиковать саму механику - не понятно как на антенну подвести + и - ... антенна обычно конечно развязана с корпусом но второй контакт прийдется делать как? проводком? а где он будет прятаться в сложенном положении?
З.Ы. как вариант основы для сьемного компактного - бывают армейские антенны из наборных сегментов с тросиком внутри, защелкнул - тросик натянулся и она "стоит" но гнется т.е. задев нечаянно как трубка не погнется и не сломамется... а в разобранном положении - можно в колечко скрутить... вот к ней лампочку и присобачить... вставлять хоть в уключину хоть на прищепке...
Старий 11.02.2012, 20:36   #8 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Клотик
Не стоит забывать что клотик ещё может нести и функцию флагштока. Так что конструкция должна быть усиленной. Это из серии.., а возможно ли на совколодку, регулировочное устройство рулевого механизма? И надо ли?
Старий 12.02.2012, 01:13   #9 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Типово Re: Клотик
Никогда не задумывался над этим . Но если, этот вопрос интересует, то могу поиграть в пасочки с ал. трубками разного диаметра.
Когда-то делал выдвижные стойки для прожектора, чтобы он в рабочем положении светил над палубой, а в сложенном лежал на консоли.
К сожалению есть фотка только места и зажимной цанги.
Назва:  Фото0207.jpg
Переглядів: 699
Розмір:  591,2 КБ
ID:	19169   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  цанга.jpg
Переглядів: 645
Розмір:  44,3 КБ
Старий 13.02.2012, 01:52   #10 (permalink)
Типово Re: Клотик
Саня, а что , если совколодка, то всё должно быть топорно и по грубому, лишено изящества? Скажу тебе больше - был человек у меня давеча, взял помпу для гидравлического управления на ПРОГ-4. Приехав во второй раз, увидел такую же помпу с регулировкой руля по высоте, спросил сколько стоит и не торгуясь выложил доплату.
А ты говоришь стоит ли.
Биос-Кремень (13.02.2012)
Старий 21.02.2012, 15:10   #11 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Типово Re: Клотик
Стоит на моем проге выдвижной клотик уже года три
Из ноги фотоштатива сотворил. Там уже все готово: цанги, зажимы... Макушку сам выточил из поликарбоната. Несет двояйцевую функцию, снаружи - клотик, внутри - удобная ручка и стекло по центру поддерживает. выдвигается на 1.2 метра. Хоть флаг вешай, хоть плавки суши Но, все вручную.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2012, 15:21   #12 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Клотик
Допис від BeegBob Переглянути допис
Фотографии очень неплохо было-бы!
Старий 21.02.2012, 15:48   #13 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Типово Re: Клотик
Да, как то, спецом не снимал я его, а на той фотке, что под рукой слегонца не понятно может быть... Труба-трубой
Красненьким пометил низ и верх, это изнутри. А как снаружи выглядит - только когда потеплеет покажу.
Назва:  кокпит_.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  1,34 МБ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:03.
