Псевдо: сергей
Карапь: крым+yamaha25
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 9
подключил вольтметр 6-16в к командеру ямаха703 при включении замка показывает 12-13в при включении передачии начинает увеличивать показания на полном газу до 16в может его нужно подключать не к командеру а к бортовой сети или разницы нету к чему подключен
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ну то что он показывает больше напряжение это идет заряд акб от генератора, подключить лучше к бортовой сети но думаю это ничего не поменяет.
А по показаниям 16в так мне кажется это много, по идее нормальный заряд идет при 14.4в от генератора. ( может ошибаюсь) |
#3 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если в сети потребитель только АКБ то все равно в каком месте подключать вольтметр... иными словами куда ни подключи (при выключенных огнях музыки итд) результат будет одинаково правильным.
16в на приборе 6-16 (стрелочном) на самом деле может быть как 18 так и 24... 36... есть смысл купить дешевый китайский мультиметр за 25грв цифровой и померять что там на самом деле... если после старта (акб хорошо заряжен) первые минуты 13-15 а потом растет и растет, то надо задуматься о регуляторе напряжения (а есть ли он вообще). Поскольку данный случай относится к "аборту по телефону" было бы неплохо сообщить мотор (марка, модель), наличие РН, емкость АКБ, имеющиеся потребители (музыка, навигационные огни в ваттах, фара, холодильник итд.) |
#4 (permalink) |
Псевдо: сергей
Дописи: 54
1-е мотор ямаха25bwsc 2-е я не знаю за наличие рн где могу посмотреть 3-е емкость акб если не ошибаюсь 60(не уверен) надо посмотреть 4-е из потребителей помпа ходовые огни ревун
#5 (permalink) |
Дописи: 2.036
лично с этим двигом не знаком соотв о наличии/отсутствии РН - хз...
Однако, будучи сторонником простых решений - предлагаю в момент когда на вольтметре зашкалит включить бортовые огни, если там 2х20вт думаю что должно упасть до 15в, если таки падает и за час ходу не зашкаливает (предполагается что идем на крейсерской а не на максималке), можно смело забивать на ситуацию и просто не забывать вклюить огни как только зашкаливает... если таки продолжает шкалить то прийдется идти сложным путем ибо АКБ выкипит а это оч небюджетно и таки надо что то делать. |
#6 (permalink) |
Псевдо: сергей
Дописи: 54
в принципе собираюсь ставить магнитофон если я правильно понимаю при работающем моторе и вкл, магнитофон проблема должна в какой-то мере решиться?
#7 (permalink) |
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
вообще то нормальное поведение для мотора без регулятора напряжения. 16в конечно многовато - можно пофиксить включением какой-то полезной (или бесполезной) назрузки для того чтобы тупо "посадить" генератор до требуемых 14В. Но если потом забыть выключить эту нагрузку - разрядишь аккум. При наличии РН может быть еще оный неисправен - завышает, под замену/ремонт. ИМХО магнитофон не рекомендовал бы по ряду причин. Правильный вариант все таки это РН. А проверь-ка напругу в бортсети например со всеми лампочками и без АКБ и еще одно измерение - вообще без лампочек и АКб, т.е. совсем без нагрузки.
Дописи: 19.438
Не рекомендую этого делать в Вашем случае. Попалите все что будет не выключено
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
угу. и померять например на клеммах аккумулятора (при отключенном оном). При отсутствии в системе каких-либо еще эл. приборов. Это простой тест на наличие РН - если напряжение без нагрузки доходит до 16В и там останавливается - значит РН таки есть и неисправен (завышает), если напруга гуляет в зависимости от оборотов от 10В и до 30-50В - РН отсутствует (скорее всего так и есть) Добавлено через 3 минуты
тож правильно. дык там у меня и были слова "совсем без нагрузки". Предполагается что имеющиеся (если имеются) приборы будут не только в положении "выкл" но и полностью физически отключены от бортсети. Звиняйте если не акцентировал на этом подробней |
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
учел. в инструкции. смотри стр 9 сверху инструкции на твой двигатель http://sail.com.ua/images/stories/yamaha_25-30.pdf |
#14 (permalink) |
Псевдо: сергей
Дописи: 54
отвез мотор на сервис поставили регулятор напряжения довесок сейчас показания на полном газу 14,5в на холостом 12в заплатил 32$+80 грн за установку
