Старий 13.03.2013, 08:50   #20 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Самодельный выключатель трюмной помпы
Приблизительно до 10А один геркон,(описание на них у продавца не спрашивал,посмотрел по площади контактов) а т.к. они подключены почти параленльно (со сдвигом) то все равно до 10А т.к. на короткий промежуток времени один геркон размыкается и остается замкнутый только второй. И еще дабы исключить возможное "прилипание" контактов все равно ставил реле.(так сказать для пущей надежности)
Я во всех схемах где присутствуют "автоматические выключатели" или цепь высоконагруженная стараюсь релюхи ставить.
чтобы не залипали контакты геркона,нужно сделать,как делается в классической схеме зажигания,параллельно прерывателю поставить емкость.В нашем случае параллельно геркону
Taras_Kiev (13.03.2013)
Самодельный подвесной мотор. сержант Нестандартные двигатели 89 23.07.2020 15:50
Установка помпы на Москву-2. Andrey55 Москва-2 19 14.03.2013 16:05
Самодельный прицеп на роликах.Бюджетный вариант. niki.73 Прицепы 9 15.09.2011 08:31
Аварийный шнур выключатель, где купить Mark Архив 4 12.09.2011 12:53
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:29.
