#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Правильной дорой идешь ТОВАРИЩ ! ! ! ![]() ![]()
#42 (permalink) |
Дописи: 19.713
А тут есть по сему ещё одна идейка.Которую демонстрировал Слава БМВ. У него трос которым привязывается лодка заведён, на автомобильную сигнализацию. и когда предпологаемый вор решит перекусить трос которым привязана лодка, тут то и происходит размыкание, и соответсвенно сигнализация могёть спугнуть .Хотя бы так. но это конечно при наличии чего то стационарно находящегося на стоянке.Типо дерево и тд и тп.
#43 (permalink) |
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Опять всё прикольно, только смешно, т.к. когда перекусят трос, то лодка гудбай. А пока там проснётся хозяин от звука сигналки, пока раздуплится(а может под шафе вообще не раздуплиться), пока из палатки выскочит, ну и тд и тп... думаю понятно, где будет его лодка.
#44 (permalink) |
Дописи: 19.713
Ну кто его знает.Мож хозяин не раздуплится, мож раздуплится колега. Да и лодка в ночное время волающая и мигающая, никак не есть гуд. Тут не всё однозначно.Да и к тому же эфект неожиданности тоже чего то стоит.Вот ты бы ожидал бы например что на моём Прогрессе заорёт, и замигает эта фигня.С перепугу можна ж и личинку в штаны наложить
#45 (permalink) |
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Так может стоит подумать и слепить какое то небольшое чудо техники, которое, скажем, включит свет внутри лодки (типа проснулся хозяин) или визжать начнет не по людски
как только "чужой" приблизиться.... ? Короче нужно тех задание, требования, пожелания и т.д. по работе этого девайса. Можно попробовать.
#46 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Основное воровство происходит на острове ночью. при помощи сдергивании вспомогательной лодки. т.е. когда хозяин выскакивает из палатки- лодка отплыла на 10-15 метров. Еще 10-15 секунд (пока хозяин соображает спросони что делать) и она на 10-15 еще дальше. Хозяин провожает свою лодку грустным взглядом. По воде бегать он не умеет.
Считаю оптимальным -это земляной якорь который не дает сорвать лодку у берега и сигнализация в виде датчиков (например движения) которая заблаговременно выявляет ![]() ![]() на подступах к лодке и предупреждает хозяина. Ну и включает кричалку.И по факту кражи. В этом году в с. Страхолесье у д.Мишы увезли со двора лодку на трейлере. Лодку с трейлером нашли в лесу. а двигателя уже не было. Автономный жпс жучек вмонтированный в подкопотное пространство не помешал бы. Но там наверное температура
#47 (permalink) |
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Емкостные датчики на движение не пойдут для таких задач - любят замкнутое пространство и дороговато. А вот типовой (!) парктроник, самый дешевый, кажеться в самый раз! Пусть не показывает расстояние до "препятствия", а включает ревун и свет, самый яркий какой есть
. Можно еще и электропастуха привязать, что б по зубам электрошокером проехался. Тогда точно недоброжелатель куколок в штаны накладет и впереди ветра попрет по дальше
#48 (permalink) |
Дописи: 19.713
Какбы эти все идеи, и предложения свобрать в одном устройстве.? Может на какой нить самой дешёвой авто сигнализации? Оч интересно.
#49 (permalink) |
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Этой темой я уже забеременел
Но думаю собирать все в одном смысла нет. Ревуны-сигналы у большинства уже стоят. Фонари - тож. Остается найти дешевый метод их активировать. Обычная сигналка не подходит. Седня куплю какой то парктроник и возьму с него анализы на предмет подходит-неподходит. Результаты выложу.
#50 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Тут главное не забывать о том что в лагере как правило помимо хозяина лодки есть еще несколько других тел. И далеко не всегда уверенно держащихся на ногах... И представьте себе когда лагерь несколько раз за ночь будет подпрыгивать от рева сирены из-за того что чел встал отлить...
Тут надо хорошенько все продумать. Из самого простого варианта это конечно-же спать в лодке ну или собака... Хотя если честно то 1-2 чела в лодке спит довольно комфортно, я бы даже сказал что получше чем в палатке... |
#51 (permalink) |
Дописи: 19.713
Яв принципе постоянно в лодке.Но вот бывает когда не спиш, (на базе где)то хотелось бы иметь хоть какую то защиту.
#52 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Володь ну когда на базе, то тоже, ставить кричалку на движение смысла нет там постоянно люди шляются. Тут надо чет другое мастерить. Типа на удар или еще чего. В общем сложно для лодки такую хрень придумать по причине несколько необычных требований
#53 (permalink) |
По моему, самый бюджетный комплекс - "завести" в труднодоступном месте старючий мобильник с подключенной зарядкой от акумы провода спрятать конечно, можно пользоватся каким нибудь "маячком"от киевстара, а эстетам впаятся в плату клавы телефона и получить звонок при снятии или заведении мотора и т.д.. К стати там кто то говорил что местонахождение трубы с точность до ретранслятора найти мона.
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Насколько я понимаю суть вопроса- плавсредства воруют из-за мотора. Потому, как лодка узнаваема, а мотор обезличен. Посему- главная ценность комплекта- это ПЛМ. А потому, как показывает печальный опыт, угнанный комплект расчленяется на уходящий посредством утопления катер, и на продаваемый кому либо ПЛМ. И кому старючий мобильник будет звонить из-под воды, когда лодку уже оттянуло течением на несколько километров, а ПЛМ уже давно снят и едет в другой город? |
#55 (permalink) |
Тут цель охранного комплекса не ясна, просто гавкалку от гопоты, или контроль местоположения, или сработка от несанкционированного перемещения и т.д.
#58 (permalink) |
Дописи: 19.713
почему бы это не подкрепить технически.Думаю в этом деле мало не бывает.
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот для этого были куплены пару портативных кричалок на батарейках с датчиком движения и пультами, они за свои деньги эту функцию выполняют. В Леруа они по 65 грн были. Востаннє редагував Руслан 35: 23.01.2012 о 21:14. |
#60 (permalink) |
Дописи: 19.713
А если в камыше стоит лодка? Ветки там и тд и тп.
