Старий 23.01.2012, 21:21   #61 (permalink)
Типово Re: Пираты на днепре.Фантастика или реальность?
А если в камыше стоит лодка? Ветки там и тд и тп.
Так поставь на торпеду и направь на мотор и прибудет с тобой сила. Короче эта хрень вполне работоспособна, мы их на острове ставим (вешаем на деревья на тропах, там ещё крепёж с регулировкой в комплекте) и таким образом блокируем поляну от шатающихся по берегу марадёров. Можно направить и на кучу с ценными вещами на берегу, тоже чудно работает.
БОНДЫК (24.01.2012), Вовчик (23.01.2012), Чиз (24.01.2012)
Старий 23.01.2012, 22:08   #62 (permalink)
Вообще это похоже на инфракрасный датчик, он не реагирует на камыши, деревья, мелких животных. Он, вроде как срабатывает на внезапном появлении "в поле зрения" объектов с более высокой температурой чем окружение.
__________________________
Старий 23.01.2012, 22:31   #63 (permalink)
Ну типа того, проверяли по разному, обмануть можно конечно но сложно. Особенно хорошо срабатывает когда поперёк луча перемещаешся, что и нужно учитывать при установке.
Старий 23.01.2012, 22:44   #64 (permalink)
ВОТ интересная штукенция, работает с автосигнализацией, к примеру можно на месте стоянки в радиусе 5м (зависит от производителя и заряда батареи есть и больше) спрятать, при удалении будет сработка, или приклеить на мотор если его можно быстрее снять.
Чиз (24.01.2012)
Старий 23.01.2012, 22:51   #65 (permalink)
Прикрученный мотор болтами к транцу быстро снять просто не получится или с замком на струбцины.
Старий 23.01.2012, 23:58   #66 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я летом видел прикольную сигнализацию. Берется несколько сигнализаторов поклевки для карповой ловли, ставятся около палатки. Протягивается леска на высоте приблизительно 30-50 см от земли. Все это заводится на пищалки. Система не просто простая, а совсем простая. Эффективность очень высокая. Фишка не заметная а пищит при срабатывании мама не горюй!
Valeron (24.01.2012)
Старий 24.01.2012, 09:40   #67 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Мне друзья на день рождения подарили вот такое чудо. Срабатывает на движение, пробовали обмануть, не получается. Датчики питаются от батарейки "крона", хватает батареек на пол-года.
Автономная кемпинговая сигнализация Camping World CYCLOP 2
Чиз (24.01.2012)
Старий 24.01.2012, 15:30   #68 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Вот для этого были куплены пару портативных кричалок на батарейках с датчиком движения и пультами, они за свои деньги эту функцию выполняют.
В Леруа они по 65 грн были.
А чуток просветлить, скажем название девайса или про магазин подробнее?
А то может оно и в самом деле удобнее чем моя идея с парктроником.
Хоть я его уже и купил... и разобрал, и пытаюсь параметры снимать для дальнейшего апгрейта.
А может и то и то пойдет в дело.
ЛЮЧЧЕ перебдеть, чем недобдеть
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.01.2012, 15:41   #69 (permalink)
Допис від BeegBob Переглянути допис
Так яж фотку выложил, кудаж подробнее то? Угол обзора в горизонтальной плоскости весьма велик(не менее 100 градусов, но вроде больше) , дальность тоже в пределах 6-7 м. Четыре пальчиковые батарейки типа АА. В Леруа Мерлене было полно, насыпом в отделе электротехники.
Вот поиском нарыл ВОТ
Но в Леруа стоит 65 грн.
Востаннє редагував dimon: 24.01.2012 о 20:50.
BeegBob (24.01.2012)
Старий 24.01.2012, 17:46   #70 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Извини, не знал я кто такой Леруа, и где ?
Теперь нашел!
Старий 24.01.2012, 17:50   #71 (permalink)
Теперь нашел!
И ГУГЛЕМ пользоваться тоже не умеем
Леруа Мерлен
Старий 24.01.2012, 18:17   #72 (permalink)
Дописи: 19.438
Где-то видел как очень просто сделать сигнализацию из стандартного офисного датчика на движение...
Старий 24.01.2012, 19:32   #73 (permalink)
Самодельная сигнализация, как сделать охранную сигнализацию
stp (24.01.2012)
Старий 24.01.2012, 20:49   #74 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Примерно да но лучше брать не датчик управления освещением т.к. у него крайне ограничен угол обзора а самый обычный охранный датчик движения, и еще для уверености взять тот который не реагирует на животных например до 20-40 кг правда они дороже, и питание у него 12В и на выход стоит обычное реле к которому подключается ревун.
Но если посчитать математику то дешевле купить за 100 грн готовое китайское чем конструировать свое, ну разве что есть просто в запасе завалявшиеся датчики т.к. новый по цене от 10у.е.(нормальный) ведь они сертифицируються и гараздо надежнее чем комплект китайских в магазине
Назва:  Pir.gif
Переглядів: 496
Розмір:  40,5 КБ
ID:	18564   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  pir1.jpg
Переглядів: 449
Розмір:  5,2 КБ
Востаннє редагував peps: 24.01.2012 о 20:54.
MERLIN (24.01.2012)
Старий 24.01.2012, 21:44   #75 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Противоугонки для лодок, моторов.
Ну хорошо, есть 2 датчика и как их установить чтобы они стерегли лодку???
Поставить с двух сторон от кораблика?
Старий 24.01.2012, 22:42   #76 (permalink)
На РОПе скорее никак, будет много ложных срабатываний типа, сосед капаеться в своей лодке, от проходящего по сектору.
Если установить в кокпит, то наверняка можно будет спугнуть мелких воришек позарившихся на скарб в лодке не более.
Старий 24.01.2012, 22:42   #77 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
не, я имею в виду на островах
Старий 24.01.2012, 22:54   #78 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Примерно да!! Так разместить что-бы лодка находилась в зоне действия датчика
Старий 24.01.2012, 22:59   #79 (permalink)
СПИ в лодке , это лучшее средство. А мотор у тебя это залог спокойного сна.
Старий 24.01.2012, 23:07   #80 (permalink)
Два датчика не решат задачи охранного комплекса.
На ЭТОЙ базе (если кого не устраивает бюджетный вариант со "старючим" мобильником) его (КОМПЛЕКС) можно построить. В описании довольно много опций и возможностей для "рукоблудства".
Сам пользую на недвижимом объекте ЖСМ модуль с ик датчиками на 12в. Китайство которое продается на базарах для включения всяких потребителей, днем практически не работает, а если солнце светит в датчик будет постоянная сработка.
Kloch@ (04.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:19.
