Старий 23.02.2017, 18:34   #161 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: Противоугонки для лодок, моторов.
Как Вам это? Вроде частоту выхода можно задавать самостоятельно.
https://www.moyo.ua/avtozakladka_dly...&utm_term=more
hooker (24.02.2017), MERLIN (23.02.2017), Mr.Dmitro (23.02.2017), Muller (24.02.2017), Walentin (23.02.2017), Валера М (23.02.2017), Торпеда (24.02.2017)
Старий 25.02.2017, 19:42   #162 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Я вирішував для себе завдання безпеки по іншому ніж пропонується. Не заморочуючись на дорогі гаджети купив сигналізацію від мотоцикла. Дуже зручно - два пульти дистанційного керування. Один у вигляді годинника други - брелка. Встроений датчик качання і три виходи на підключення будь яких інших гаджетів. Можна і датчики об'єма і інші підключити, трекери також. Мені достатньо качання. При включенні, від акумулятора майже не бере енергію. Стоїть стаціонарно, підключаеться за необхідності вимикачем у потайному місці, а далі через брелок.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2017, 20:25   #163 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
В причаленого до берега човна датчик качання? Чи я чогось не розумію?
Старий 25.02.2017, 20:33   #164 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Так, дуже загрублений ( нечутливий) датчик. Спрацьовує на різкий удар, великий кут нахилу. Причалюю лодку витягуючи подалі корпус, аби не хитало.
Старий 19.04.2020, 23:13   #165 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Подумываю что-то типа ревуна на лодку если вдруг на РОПе будет повреждена цепь, которой лодка привязана к причалу. Нашёл на Али следующее:
https://aliexpress.ru/item/400016455...17%237559%2344
я вот только не пойму, что мешает сначала тупо выкрутить батарейки из этой приблуды...
Кто-то пользовался подобным?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.04.2020, 01:27   #166 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
думаю вы батарейки задолбетесь менять , для велика это на короткое время , а лодка сутками стоит
Старий 20.04.2020, 02:25   #167 (permalink)
Дописи: 355
а чего их менять, он же в режиме ожидания всё время
Старий 20.04.2020, 02:57   #168 (permalink)
Дописи: 1.682
У меня есть сигналки от батареек на природу берем ставим когда ночуем , вот на ник 4 батарейки примерно на 15 ночей , батарейки средненькие .
brauncomm (20.04.2020)
Старий 20.04.2020, 08:11   #169 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Допис від brauncomm Переглянути допис
Я реализовал такую схему по другому- самая простенький односторонняя автомобильная сигналка,спрятанная в лодке, и цепь на разрыв, по аналогии с открываемой дверью в автомобиле.
AlexGrom (20.04.2020), brauncomm (20.04.2020), vlad2002 (20.04.2020)
Старий 20.04.2020, 09:49   #170 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Подобным закрывал велики в тамбуре. Неделю назад, ночью тамбур открыли, трос перекупили, велик увели. Даже не пикнула.
Ранее этот трос купил для закрывания надувашки на ночь на острове.
Сейчас пластиковую лодку только цепью на острове. Этой же цепью лафет за колесо на базе.
Для себя вывод - цепь должна быть неперекусываемая. Сейчас такие есть.
Не реклама, но вот
https://youtu.be/3gGcMdOcIKg
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (20.04.2020), АндрейО (21.04.2020)
Старий 20.04.2020, 10:15   #171 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Madagascar Переглянути допис
как то на ропе бон подгнил и начал тонуть. охрана быстро сориентировалась и пару-тройку лодок переставила на соседний. заодно развеяла миф о неперекусываемых цепях.
Sergii79 (20.04.2020), БАКЕНН (22.04.2020)
Старий 20.04.2020, 10:24   #172 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Lomakin Переглянути допис
Есть уверенность, что миф развивался именно по таким цепямь и именно кусачками, а не болгаркой?
Тогда вериципе бельевая верёвочка на все случаи жизни
Любой может понять, что идеала в мире не существует.
Старий 20.04.2020, 10:41   #173 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
абсолютная уверенность. до этого случая я считал что такое невозможно.
нет, конечно, идеала. но осложнить процесс злодеям нужно максимально. поэтому лучше именно такая цепь чем веревка.
Старий 20.04.2020, 14:17   #174 (permalink)
Дописи: 588
А можно подробнее? Если есть такая уверенность, значит должны быть известны подробности. Про какие цепи и инструменты речь?
Понятно, что любые оцинкованные не рассматриваем в приципе, все они болторезами кусаются вмиг.
Но в том же эпике есть тяжеленная черная цепь, она типа "повышенной грузоподъёмности" и ее , при покупке не кусают, а уносят на болгарку. По цене она около 250 грн метр.
Реально интересно чем такую кусают?
Ну и про цепи с того ролика интересно, так как в этом ролике видно , что фиг перекусит. Аналогичных роликов просмотрел много, т.к. после кражи вела заморочился с выбором цепи.
Старий 20.04.2020, 17:49   #175 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
А можно подробнее? Если есть такая уверенность, значит должны быть известны подробности. Про какие цепи и инструменты речь?...
цепь была самая некусаемая, из эпицентра, белая. по космической цене. на вопрос чем ее осилила охрана ответа не было, лишь загадочную улыбка со словами шо сломать можно все. точно кусали, поскольку был еще один след на соседнем звене. есть подозрение что гидравликой.
Старий 20.04.2020, 20:21   #176 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Берем цепь с калеными звеньями, пропускаем трос из нержи, обматываем простой оцинкованной цепью, затем цепью из титановых колец, обматываем все это канатом из школьного спортзала и бронируем чехлом из брезента..... все....
your freedom- your choice!
A_Hill (20.04.2020), maxer Амур М (24.04.2020), popovitch (21.04.2020), Wild (27.04.2020), БОНДЫК (24.04.2020), Илья90 (24.04.2020)
Старий 20.04.2020, 21:19   #177 (permalink)
Дописи: 588
понятно... бла-бла-бла... подробностей нет, но почему-то выражаем "абсолютную уверенность"...
"из эпика", "белая", "по космической цене"
смотрим, ниже на картинке ассортимент цепей эпицентра, фильтр "по цене, по убыванию"
первая на фото черная цепь, о которой я говорил "черная грузоподъемная - не кусаемая", все что дальше - шлак!
а той цепи (вторая картинка - квадратное сечение), что я предложил вообще нет в эпике
в эпике она сейчас продается как новинка и только в готовом изделии
GARTEX Z1 1200 мм - это уже с замком
Назва:  цепь.jpg
Переглядів: 246
Розмір:  118,2 КБ
ID:	162900   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  цепь2.jpg
Переглядів: 244
Розмір:  122,9 КБ
Старий 20.04.2020, 23:08   #178 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
я не настаиваю. поделился опытом. у меня уверенности в надежности поубавилось. надеюсь, все у вас получится.
Старий 21.04.2020, 11:41   #179 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ребят,ну не перекусываемая цепь это круто!но те кто выпускает подобное,занимается и выпуском контринстумента,и да ту же гидравлику никто не отменял,та и аккумуляторная болгарка решает этот вопрос тоже быстро!да шумно,но кто отменял участие охраны???
я не о том!хороший пример выше был,с сгнившим и тонущим боном.... в прошлом году как всегда ковыряясь с своим движком увидел как суетился охранник,народ подошёл думаю что то там не так и сам подошёл...оказалось лодка тонула,на половину в воде,до хозяина не дозвонились,та решать надо было быстро...цепь не поддавалась(воры из нас не те!),так решение было принято быстро... - а именно,отвентили и отбили ухо к которму эта цепь была примотанна и лодка за 4е минуты была на берегу... с той же некусамой и ухом от бона пристёгнутым к ней...
вариантов масса с ревунами,мне например больше по душе датчик на движение в салон и ревун....ну кипеш поднять...ну хоть как то спокойнее,а цепь,да это для честных соседей...
AlexGrom (21.04.2020), Madagascar (21.04.2020)
Старий 21.04.2020, 12:58   #180 (permalink)
Дописи: 588
Все верно, строить охрану нужно в комплексе... блин, это я такой умный, после того как у меня открыли простенький замок двери тамбура и перекусили тоненький тросик (хоть и с сигнализацией, которая не сработала) не велике и увели велик...
Я лишь прокомментировал тросик с сигналкой, при чем на своем примере. И дал часть решения этого вопроса с развернутой конкретикой, т.к. изучал вопрос. Также и задаю вопросы по этому примеру, т.к. все равно продолжаю изучать этот вопрос.
Но, если более расширено смотреть, тут уже нужно учитывать и баланс между стоимостью вещи - стоимостью/громозкостью охраны - и стоимости инструментов вскрытия и времени вскрытия
Утрировано - в шкарлупку за 500 баксов никто не вгатит охранных систем на много тыщ баксов и не приставит президентскую охрану.
Также попробуйте оспорить надежность корабельной цепи, одно звено которой потопит нафиг каждую из наших лодок и то ее аргоном переполовинят.
Это все передергивания, но и золотой середины не существует.
Свою лодку я буду пристегивать этой цепью, которую реккомендую, и именно в варианте 10 мм. Понятно, что это не панацея, понятно, что есть гидравлика (хотя так и не увидел нигде что она гидравликой кусается, пока ищу инфу) и болгарка, но тут уже сценарии хранения лодки, кражи и требуемых инструментов.
И да, еще буду добавлять что-то из электроники сигналки.
Но тросикам больше никогда не воспользуюсь.
Дмитрий 4146 (21.04.2020)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:16.
