Старий 30.05.2015, 10:30   #21 (permalink)
Типово Re: Защита аккумулятора от глубокого разряда
Велосипед изобретен. SDC0009 - Программируемый контроллер разряда аккумулятора ― Магазин Ekits есть и дорогостоящие Защита аккумулятора от глубокого разряда - Battery Protect | Инверторы и конвертеры для больших токов.
Думаю что те же функции будет исполнять контроллер солнечной панели без ее подключения. В нем тоже есть функция защиты от разряда, в некоторых программируемая.
__________________________
Antonioni2007 (13.01.2019)
Старий 30.05.2015, 13:48   #22 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Без разницы какой пусковой у стартера
Я же спрашивал куда собираетесь подключать.
Ответили, на всё сразу.
Схема работает если есть нагрузка, одно дело лампочка где нагрузка есть постоянная
величина, другое магнитофон- добавил громкость нагрузка выросла.
Включил эхолот , ещё добавил нагрузку.
Сначала нужно определиться что хотим от схемы, куда подключать.
Какое пороговое напряжение срабатывания схемы.
Кто из нас таблицу не умеет читать???????
Как по мне там черным по белому написано - ДЛИТЕЛЬНЫЙ!!!!!!
А импульсный ток у этого транзистора - 280Ампер!!!
Попробуйте проводом сечением 0,5 завести двигатель.
Вот элементы которые держат 160ампер.
обратите внимание на отводы.
Востаннє редагував stp: 31.05.2015 о 17:03.
Карапуз (30.05.2015)
Старий 30.05.2015, 22:10   #23 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Померяйте сечение проводника плавкой вставки на те же 160 Ампер.
Старий 30.05.2015, 22:37   #24 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Был у меня старенький кемпер, на котором панель энергообеспечения как раз так и делала - напряжение на аккумуляторах (их было два - для жилого отсека и для автомобиля) ниже 10,4 вольта, звуковой сигнал и отключение всех потребителей.
Вроде на Мастерките подобная приблуда продавалась.
КТМОВ-- (30.05.2015)
Старий 30.05.2015, 22:41   #25 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Пожалуйста
На предохранителе обозначается номинальный ток, при котором вставка продолжительное время не разрушается (не плавится). Кратковременное увеличение тока сверх номинального значения (при переходных процессах, различных наводках и т. п.) не вызывает разрушения вставки.
Ток плавле-
ния, А ....медь...алюминий....никелин...железо...олово....свинец
160..........1,59......1,94..........2,48.........3,46.......5,38......6
Ну и шо?
Лень стучать
Расчет диаметра провода для плавких вставок предохранителей-тыц
В боле менее нормальном эхолоте есть такая функция.
"Установка нижнего значения напряжения."
Старий 30.05.2015, 22:43   #26 (permalink)
А задачи у плавкой вставки и провода к потребителю разве одинаковые?
Старий 30.05.2015, 23:05   #27 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
В том-то и дело, что контроллер помимо звуковой сигнализации отключал потребителей. Короче, я при любых расклада утром мотор мог завести.
Старий 30.05.2015, 23:29   #28 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Вот Вам контролер, дешево и сердито...правда последний у них остался
Радиоконструктор K-288 (Ограничитель разряда батареи) К288
A_Hill (31.05.2015), polek (30.05.2015), КТМОВ-- (30.05.2015)
Старий 30.05.2015, 23:38   #29 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Вот тут и загвоздка, в таком случаи его(устройство) нужно устанавливать сразу
после батареи, отсюда и элементная база устройства.
В описании предложенного устройства не указывается что необходимо ещё
приобрести реле, которое хоть додумались указать на схеме подключения.
Исходя из всего и возник вопрос о элементной базе.
От выхода устройства из строя нужно также установить предохранитель.
Добавлено через 4 минуты
Допис від shahter Переглянути допис
Там очень важное в самом конце.
Примечания:
При токе нагрузки более 1 А транзистор необходимо установить на радиатор через диэлектрическую прокладку.
Интересно что в описании указали 10 ампер.
Старий 30.05.2015, 23:43   #30 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Ну если Вы боитесь радиаторов, поставьте этот или аналогичный модуль в управление реле
Старий 31.05.2015, 17:08   #31 (permalink)
Дописи: 19.438
Петрович, позиция Ваша крайне неконструктивная.
Для Ваших высказываний есть достаточное количество тем во флудилке!!!
Старий 31.05.2015, 19:10   #32 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Я бы сказал наоборот конструктивная.
Учитывая элементную базу данное устройство необходимо устанавливать в цепи
идущей отдельно на освещение, эхолот, аудиосистему и т.д..
Питание двигателя и замка зажигания не должно попадать под действие этой схемы.
Где то так.
Старий 31.05.2015, 21:54   #33 (permalink)
Дописи: 19.438
Где то так.
В данной теме обсуждается изготовление.
Я уверен что по результатам макетирования станет понятно что завести можно ВСЕ потребители.
Но использование - это уже дело каждого.
P.S. Опять же - не нравится Вам - не покупайте!
Старий 03.03.2018, 13:00   #34 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Реанимирую тему. Прошло 2 года- никто не встречал готовых решений "отсекателя", "ограничителя"? Например, у всемогущих китайцофф?
Добавлено через 11 минут
я не силен в электронике... Вот это не оно? Контроллер заряда-разряда ВРПТ-036-2К | AKIP-DON: автоматика для всех!
Добавлено через 15 минут
Или найти электронщика и попросить его сваять вот это? Защита аккумулятора 12 В от глубокого разряда — volstr.ru
Добавлено через 6 минут
это я не досмотрел в предыдущей ссылке??? https://ru.aliexpress.com/item/Free-...287cf6d0540ac9
Старий 03.03.2018, 13:23   #35 (permalink)
Дописи: 19.438
Это совсем не то
Схемы в посту №11 намного проще.
Релейные схемы мне не нравятся. Писал об этом выше.
Ну и посмотри отзывы на этот товар.
Эта хрень скорее не работает...
DOK (03.03.2018)
Старий 03.03.2018, 13:37   #36 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Чем плохи релейные схемы? Поверьте, качественное реле надежнее транзистора. Который по-любому придется включить в режиме ключа. Транзистор ставится, если нужно быстродействие, в данном случае это не имеет значения.
DOK (03.03.2018)
Старий 03.03.2018, 15:04   #37 (permalink)
Дописи: 19.438
этот транзистор с завода произвели "ключом".
Вы вот это читали?
Релейная схема мне не понравилась тем что:
1. Во включенном состоянии жрет намного больше
2. Реле дорогое на большой ток
3. Надежность реле на несколько порядков хуже. На таких токах контакты начинают пригорать.
Ну и главная "претензия" у меня была на основании отзывов о конкретном товаре.
Старий 03.03.2018, 15:18   #38 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Купил именно вот эту позицию. https://ru.aliexpress.com/item/Free-...001394325.html
Потому как посмотрел на Ютубе видеообзор, и под ним ссылка именно сюда. как будет работать- время покажет. 6.54 доллара - ну не очень жалко...
Старий 04.03.2018, 00:32   #39 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
DOK, для музыки?
Старий 04.03.2018, 10:33   #40 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
DOK, Можно ссылку на видеообзор?Пожалуйста
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:25.
