#21 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Читая соседнюю тему, вот о чем подумал.... Может замутить какую нить шнягу - назовем индикатор разряда. Какая то КРАССССНАЯ лампа, которая при выключенном моторе, говорит о включенных потребителях? Одно дело майфун на стоянке, подсветка салона.... Ну ночь настала - массу не выключаем, а какой то мерзкий потребитель жрет аккум? Вот вам и фара в глаз! Как мысль и как исполнить?
#22 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Были индикаторы на 3х светодиодах, которые показывали степень раззряда АКБ, т.е какая на нём напуга, а если просто видеть есть в сети подключённые потребители или нет,поставить амперметр автомобильный последовательно с нагрузкой если стрелка влево, значит разряд, либо шунт и параллельно светодиод.
MERLIN (26.05.2015)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
имхо. Не стоит изобретать велосипед. Существуют довольно простые и не дорогие устройства, которые отрубают потребителя при достижении , не помню какого напряжения , на клемах АКБ.около 10.8В Сыылку не дам. Где -то в интернет магазине втречал. Ценой около 300грн. В некоторых авто подобные стоят , подключенные на магнитолу
Aлeксандр (27.05.2015)
#24 (permalink) |
Типа ТАКОЙ ? Или ТАКОГО плана с лампочками что бы в глаз светила
. Да, есть готовые решения, только что гуглом посмотрел А я, честно говоря не понимаю нафига обвешиваться кучей показометров, для этого есть доп приборы в катере которые вполне справляются с этими задачами. У мну на консоли есть тахометр, температура мотора, уровень топлива и лампочка КРРРАСНАЯ если зарядки нет(мотор правда с классическим автомобильным генератором) и все Остальные показания снимаю с мобильного ЖПС ТАКОГО и эхолота ЭТОГО У меня два аккумы 90 и 75Ач, по вольтметру на эхе знаю что смогу завести мотор 90-ый при 11,5В а 75Ач при 12В, но если провтыкал - кривой стартер рулит Ну и думаю что на вихорях шворочку не отменяли
#25 (permalink) |
Дописи: 2.140
Все правильно. По ссылкам не то. Обычный напряжометр и так стоит. А вот идея с токовым шунтом - близка.Причем, интересно свечение именно при значениях близких к критическому и до...... Я про соседнюю тему не зря упомянул. Можно помпу случайно оставить, да хоть саму заклинило, можно..... Да много чего можно! И каюсь, иногда, на острове, просто сил хватает только в лодку спать завалится, я даже специально расстилаю раньше..... Уж точно не до приборов. А вот на лампочку можно внимание и обратить... И на другом моторе, лодке которая строится, шворки нету.... Вот и озадачился...
Добавлено через 2 минуты А это вариант.... У меня на Ситроене такое. вырубает всё "Эконом моде актив" пишет. :) |
#27 (permalink) |
Все равно не понимаю зачем красная лампочка? По себе знаю - когда мне сил хватает только до каюты доползти, эти лампочки до лампочки
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Когда есть 2 АКБ (сеть 12в), оба высажены "в гавно" - применять пердячий пар для старта все равно лениво - просто подключаем их последовательно и ВУАЛЯ
popovitch (27.05.2015)
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Интересно. Исключительно в режиме "сел" Есть элекиронщики кто кусок схемы на "сел" открыжит?
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.174
![]() ![]() ![]() Для таких случаев имеется простейшее решение Питание с лампочки "сел" через реле подключаем к ревуну. Хрен заснешь!
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Попробуйте поговорить через личку с Antonioni2007 может он поможет
#32 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
После крайнего посещения лодки, с удивлением обнаружил, что и мне такое нужно.
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
#34 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Не думаю что кто то будет напрягаться. В любом случае нужна индикация
звуковая или световая. Всё уже сделано 85грн. Зелёные, синие, красные и более точные Т У Т А НУ И ДЛЯ ГУРМАНОВ ![]() Индикатор уровня заряда батареи |
#35 (permalink) |
Дописи: 19.438
Не нужна эта лампочка.
А вот "отсекатель" нагрузки при понижении напряжения АКБ ниже порогового значения - нужен. Может кто знает где можно заказать изготовление (развести плату несложную и распаять детали) таких устройств? Думаю многие бы купили...
#37 (permalink) |
Дописи: 2.140
На сколько я понимаю, фишка, как раз, схему разработать. При напряжении ниже 10,2 - отрубить потребители или включить сигнальную лампу....
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Проще и дешевле сигнальную лампу с пищалкой!!! "По уму "-отсекатель
#39 (permalink) |
Дописи: 19.438
Тема такая уже была на Форуме.
Я теперь их объединил. Читайте тему с самого начала.
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | stp | Электрика | 66 | 10.12.2020 10:32 |
