Старий 26.05.2015, 20:51   #21 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Индикатор разряда?
Читая соседнюю тему, вот о чем подумал.... Может замутить какую нить шнягу - назовем индикатор разряда. Какая то КРАССССНАЯ лампа, которая при выключенном моторе, говорит о включенных потребителях? Одно дело майфун на стоянке, подсветка салона.... Ну ночь настала - массу не выключаем, а какой то мерзкий потребитель жрет аккум? Вот вам и фара в глаз! Как мысль и как исполнить?
Старий 26.05.2015, 21:52   #22 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Типово Re: Индикатор разряда?
Были индикаторы на 3х светодиодах, которые показывали степень раззряда АКБ, т.е какая на нём напуга, а если просто видеть есть в сети подключённые потребители или нет,поставить амперметр автомобильный последовательно с нагрузкой если стрелка влево, значит разряд, либо шунт и параллельно светодиод.
MERLIN (26.05.2015)
Старий 26.05.2015, 23:20   #23 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
.... Ну ночь настала - массу не выключаем, а какой то мерзкий потребитель жрет аккум? .... Как мысль и как исполнить?
имхо. Не стоит изобретать велосипед. Существуют довольно простые и не дорогие устройства, которые отрубают потребителя при достижении , не помню какого напряжения, на клемах АКБ.около 10.8В Сыылку не дам. Где -то в интернет магазине втречал. Ценой около 300грн. В некоторых авто подобные стоят , подключенные на магнитолу
Aлeксандр (27.05.2015)
Старий 27.05.2015, 00:41   #24 (permalink)
Типа ТАКОЙ ? Или ТАКОГО плана с лампочками что бы в глаз светила. Да, есть готовые решения, только что гуглом посмотрел
А я, честно говоря не понимаю нафига обвешиваться кучей показометров, для этого есть доп приборы в катере которые вполне справляются с этими задачами. У мну на консоли есть тахометр, температура мотора, уровень топлива и лампочка КРРРАСНАЯ если зарядки нет(мотор правда с классическим автомобильным генератором) и все Остальные показания снимаю с мобильного ЖПС ТАКОГО и эхолота ЭТОГО
У меня два аккумы 90 и 75Ач, по вольтметру на эхе знаю что смогу завести мотор 90-ый при 11,5В а 75Ач при 12В, но если провтыкал - кривой стартер рулит Ну и думаю что на вихорях шворочку не отменяли
__________________________
Старий 27.05.2015, 01:20   #25 (permalink)
Дописи: 2.140
Все правильно. По ссылкам не то. Обычный напряжометр и так стоит. А вот идея с токовым шунтом - близка.Причем, интересно свечение именно при значениях близких к критическому и до...... Я про соседнюю тему не зря упомянул. Можно помпу случайно оставить, да хоть саму заклинило, можно..... Да много чего можно! И каюсь, иногда, на острове, просто сил хватает только в лодку спать завалится, я даже специально расстилаю раньше..... Уж точно не до приборов. А вот на лампочку можно внимание и обратить... И на другом моторе, лодке которая строится, шворки нету.... Вот и озадачился...
А это вариант.... У меня на Ситроене такое. вырубает всё "Эконом моде актив" пишет. :)
Старий 27.05.2015, 01:21   #26 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
вот 2 в одном, желательно досмотреть до концаиндикатор
Aлeксандр (27.05.2015), Zahar77 (30.05.2015)
Старий 27.05.2015, 01:31   #27 (permalink)
Все равно не понимаю зачем красная лампочка? По себе знаю - когда мне сил хватает только до каюты доползти, эти лампочки до лампочки
КТМОВ-- (27.05.2015), Пух (27.05.2015)
Старий 27.05.2015, 01:32   #28 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Когда есть 2 АКБ (сеть 12в), оба высажены "в гавно" - применять пердячий пар для старта все равно лениво - просто подключаем их последовательно и ВУАЛЯ
popovitch (27.05.2015)
Старий 27.05.2015, 01:35   #29 (permalink)
Дописи: 2.140
Интересно. Исключительно в режиме "сел" Есть элекиронщики кто кусок схемы на "сел" открыжит?
Старий 27.05.2015, 01:40   #30 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.173
...По себе знаю - когда мне сил хватает только до каюты доползти, эти лампочки до лампочки
Для таких случаев имеется простейшее решение Питание с лампочки "сел" через реле подключаем к ревуну. Хрен заснешь!
Старий 27.05.2015, 22:00   #31 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Попробуйте поговорить через личку с Antonioni2007 может он поможет
Старий 27.05.2015, 22:02   #32 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
После крайнего посещения лодки, с удивлением обнаружил, что и мне такое нужно.
Старий 27.05.2015, 22:51   #33 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Старий 27.05.2015, 22:58   #34 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
Не думаю что кто то будет напрягаться. В любом случае нужна индикация
звуковая или световая.
Всё уже сделано 85грн.
Зелёные, синие, красные
и более точные
Т У Т А
НУ И ДЛЯ ГУРМАНОВ
Индикатор уровня заряда батареи
Старий 29.05.2015, 13:02   #35 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Не нужна эта лампочка.
А вот "отсекатель" нагрузки при понижении напряжения АКБ ниже порогового значения - нужен.
Может кто знает где можно заказать изготовление (развести плату несложную и распаять детали) таких устройств?
Думаю многие бы купили...
Aлeксандр (29.05.2015), DOK (29.05.2015), Шурави (29.05.2015)
Старий 29.05.2015, 13:29   #36 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: Киевская обл. штат Летки.
Карапь: казан-5 yamaha 40 veos
Дописи: 104
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
У меня есть такой человек ,он просит схему.
Игорь 36 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2015, 13:41   #37 (permalink)
Дописи: 2.140
На сколько я понимаю, фишка, как раз, схему разработать. При напряжении ниже 10,2 - отрубить потребители или включить сигнальную лампу....
Старий 29.05.2015, 14:52   #38 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Проще и дешевле сигнальную лампу с пищалкой!!!
"По уму "-отсекатель
Старий 29.05.2015, 15:59   #39 (permalink)
Дописи: 19.430
Типово Re: Индикатор разряда батареи
Тема такая уже была на Форуме.
Я теперь их объединил.
Читайте тему с самого начала.
Старий 23.09.2016, 09:07   #40 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Я использую такой, купил на радиорынке
Назва:  image.jpg
Переглядів: 435
Розмір:  11,3 КБ
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Защита аккумулятора от глубокого разряда stp Электрика 66 10.12.2020 11:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:23.
