Старий 15.11.2010, 12:07   #21 (permalink)
Типово Re: Панель управления помпой
Это только принудительное включение помпы.
Андрей же просил более умный переключатель...
P.S. Хотя мое мнение - более умный переключатель нафиг не нужен.
Зачем помпу выключать - не понимаю.
У меня это выглядит так: помпа включена всегда в автоматическом режиме и еще ее можно включить принудительно тумблером.
Итого никаких специальных пультов а переключатель как на панели Гены.
Саша
, так я так помпы и подключаю. Автомат иногда через прерыватель. иногда напрямую с аккума.
Старий 15.11.2010, 12:09   #22 (permalink)
Ну к примеру на время отстоя лодки. Вдруг поплавок-автомат поломается и будет все время помпу включенной держать? Так это и смерть акумулятору и может и самой помпе. Хотя для этого можно прерыватель общей массы поставить.
Ну во первых ставить аввтомат нормальный, что бы не зависал, а во вторых Антон, что лучше - сдохшая помпа и аккум или утонувший карапль
Старий 15.11.2010, 12:41   #23 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Нормальный или ненормальный - но любая вещь имеет свой моторесурс и когда нибудь может поломаться! Не взирая на то, на сколько она нормальная или ненормальная! Возможность выключить ее без отсоединения аккумулятора должна быть по любому.
Старий 15.11.2010, 13:05   #24 (permalink)
Антон я же написал, что подключаю автомат помпы или напрямую на аккум иличерез автомат.Схема через автомат очень проста - берёшь на автомат с предохранителя помпы, а принудиловку с выключателя помпы.
Старий 15.11.2010, 13:16   #25 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Я себе в любом случае буду делать на 3 положенния: 1. Выкл 2.Автомат 3.Принудительно
Вот к примеру я лафетчик и мне полностью снимать клему с аккумулятора нельзя, потому что при парковке лодки и при выезде необходимо менять угол наклона трима. Поскольку там где стоит лодка она только с опущенным мотором влезает на свое место. А на стоянке держать приборы в дежурном режиме не вижу смысла. Вдруг глюканет... Ну естественно ИМХО.
Старий 15.11.2010, 13:27   #26 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Помпа должна заводиться мимо прерывателя массы. Это жизнеобеспечение лодки. У меня сделано как положено!!!
Старий 15.11.2010, 18:04   #27 (permalink)
+100!
Я себе так и сделал! А принудительно тумблером включается ещё одна помпа!(Помп должно быть не меньше двух! ИМХО )
Старий 16.11.2010, 02:21   #28 (permalink)
+100!
+100. Особенно на Москве
Старий 20.11.2010, 22:35   #29 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Соглашусь с тем,что STP и Fix очень правы по подключению помпы к аккумулятору через автомат. Даже если лодка на воде или лафете и масса выключена помпа находится в боевой готовности и при этом не берет питание с аккумки,так как автомат очень интересно сделан. Контакты в автомате замыкаются типа ртутной жидкостю,а для этого его необходимо с одной стороны приподнять.
Старий 21.11.2010, 10:56   #30 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
по поводу нужен автомат или нет. На баркасе. ник (pascha). описал свою историю. как они были на воде КВХ на рыбалке с другом. В лодке стояла автоматическая помпа. Целый день стоял запах бензина, утром когда заправлялись немножко пролили. Когда открыл нишу где стоит бак и рядом помпа, был "немножко удивлен" из бака утечка бензина, и помпа была в бензине, а автомат- поплавок на уровне грани срабатывания. А все известно все помпа не имеет искрозащиты. Поэтому он хотел попросить своего скучающего-курящего рядом товарища , абсолютно "спокойным , тихим, уравновешенным голосом" чтобы он скинул клейму. С пашиных слов, товарищ сразу все понял только от одного его взгляда. Спасибо господу все обошлось.
Я не говорю "да" или "нет" автоматической помпе. Просто один из примеров одного эпизода из чужой жизни.
И все мы знаем на своем жизненном опыте, что ружье само стреляет один раз в году, в переносном и прямом смысле. С наилучшими пожеланиями.
Старий 22.11.2010, 20:02   #31 (permalink)
Ну, в таком случае, если есть подозрения на утечку бенза или ещё чего, то можно просто снять плюсовой провод автомат.помпы с аккумулятора и всё, пользоваться принудительным включением второй помпы!
Старий 22.11.2010, 20:09   #32 (permalink)
Дописи: 19.433
В этой ситуации только помпу принудительно включать!!!!!!!!!!!!!!
Старий 22.11.2010, 20:12   #33 (permalink)
Старий 25.11.2010, 16:48   #34 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
1. Вы меня не поняли. человек не знал что у него утечка бензина, про запах бензина он считал что он идет от пролитого с утра заправки (100грам).
2. объясните мне еще раз, а то я не успеваю следить за ходом Вашей мысли.
Востаннє редагував vital-777: 25.11.2010 о 16:50.
Старий 25.11.2010, 18:15   #35 (permalink)
2vital-777 , по второму вопросу:
Этот вариант проходит при наличие двух помп (как у меня) одна постоянно на автомате, вторая через тумблер принудительно. Та, что на автомате, запитана на прямую ч/з аккумулятор. Просто снимаем провод с аккумул. и помпа обесточена, а вся остальная электрика в катере работает. Объяснил как смог!
П.С. Можно на ты!
Старий 29.11.2010, 23:19   #36 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Welcome to LALIZAS S.A., Immersion suit manufacturer Вот такой выключатель Должны на неделе зайти пара штук !
Таманго зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.11.2010, 23:34   #37 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Допис від Таманго Переглянути допис
А цена?
Старий 30.11.2010, 00:54   #38 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
стоить сия панель будет 160 грн. + если высылать наложным платежом из Запорожья добаватся услуги перевозчика ! Добавиться где-то 20 грн. может чуть меньше! Я как получу сделаю фотки с натурыподержу в руках и отпишусь ! что да как
Старий 30.11.2010, 13:14   #39 (permalink)
Аватар для Таманго
Псевдо: денис
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 305
Поправлюсь ! Для форумчан ! расходы по доставке возьму на себя !
Adolf2003 (30.01.2011), Fix (30.11.2010), vital-777 (30.11.2010), БОНДЫК (30.11.2010), Вовчик (30.11.2010), Тер (13.12.2010)
Старий 13.12.2010, 11:08   #40 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Когда?!!!
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Лодка Крым. Передняя панель и сидушки Lena BMW Крым 11 22.09.2010 01:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:53.
