#41 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Два вопроса. Сколько стоит и на сколько акума хватает???
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#42 (permalink) |
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Мне не очень нравится продукция минкота, топорная лебедка, да и трол. мотор не очень удобный. У пендосов есть и по интереснее производители, например Home
Lenco Marine Propulsion & Trolling Tab Systems Video - YouTube Добавлено через 38 минут А это самый массово встречающийся трол. мотор Freshwater Use : MotorGuide Trolling Motors Motor Guide Bowmount Trolling Motors - The Next Bite - Site Bites - Season 2 - YouTube |
dberegovoy (03.02.2013),
student (15.11.2014)
#43 (permalink) |
Я бы на катер прикрутил бы первый вариант, с двумя двигателями, но цена одного моторчика 1800 баксов? , джойстик 1000?
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Для твоего длинного и узкого катера , думаю не совсем удобный вариант....манёвренность будет слабенькая.... ![]() Подруливание осуществляется путём поочерёдного увеличение или уменьшение скорости вращения каждого мотора прикреплённых жёстко к транцу на креплении......Два мотора будут тянуть лодку сильнее, скорость больше , соответственно разряд батареи будет происходить быстрее. Но мотор на носу будет , экономичней и манёвреней .мощность мотра варьируется от 12 до 24 вольт, что в пропорции должно соответствовать обводам и весу судна и является основопологающим при выборе электромотра к лодке....%) ..... ( уменьшать количество слов не буду ). Стоимость мотора ,конечно для многих является основным критерием , иногда можно просто побыть критиком объективным или не заинтересованным лицом при рассмотрении сего девайса .P.S. На пенсии , при наличии денежных знаков с размеренным темпом жизни возможно куплю , а так хорошая альтернатива - обычные моторы... Востаннє редагував Valeron: 03.02.2013 о 18:19. |
#45 (permalink) |
А какой электромотор, подойдет? Места под акумы хватает, десяток могу свободно распихать. На основном моторе установлен генератор от W140 115Ач. Я думаю будет возможность подзарядки с берега.
Цель, дополнительный, неспешное передвижение максимум(или по очереди с основным) по выходным 15км, по будням 2-4км.,возможность установки на резину. Нашел дешевый R-VX54 , 25кил толкает, вес катера до 1700кг
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Что то мне подсказует , что он тебе ненужен .... Если , что только для бокового подруливания при швартовке .... Сколько кстате твой ПАРАХОД весит ??Добавлено через 9 минут Вот , стань первым борцом за "чистую воду и воздух" при движении катера по Днепру...., без потери мощности и выкинь при этом кучу денег...!!http://lodki.ua/news/moshnij-lodochn...tel_-aquawatt- |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А почему не нужен?.. Возможности взвесить нет, но тот кто поднимает карабли на РОПе говорит что 1,5т +/- . Подруливающее особо не надо, я и на родной тяге развернусь почти на месте. Надо будет взять у кого то на пробу, а то действительно может оказаться что лучше слушать родной Л-12.У товарища на РОПе есть эл.моторчик минкота50 ( уже снят с производства). Селедка немного меньше моей, видел как он передвигался от устья Десны в сторону РОПа, когда его Нептун сломался, скорость ок 5км.ч. , потом на буксир его взял. Может побалуюсь и действительно катер на электротягу поставлю . Подкупает легкость установки, отсутствие редукторов, навесного, вибраций. Но то таке,.. цена толкового мотора сил на 20 с контролером, плюс акумы, силовая разводка,... вообщем будет равнятся нормальному 4т подвесняку.
#49 (permalink) |
Есть места
, около пяти гривен в администрацию платишь за подключение, правда Анжела не дает провод в катер заводить, но ....
#50 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну так в том то и дело, ты просто к тому месту где стоишь кабель не протянешь. А бегать с АКБ то еще развлечение
#51 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Вот появился новый моторчик. Вообше мечта. Не надо даже попу подымать для опускания/подымания из воды. Очень достойная вещь. Жаль только что скорей всего до Украины она не доберется, а если доберется то цена???Freshwater Bow-Mount | Ulterra | Minn Kota Motors
Ha Cabelas 2600$ ![]() ![]()
Востаннє редагував rigzone: 16.11.2014 о 11:37. |
oleglena (16.11.2014)
