#21 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Приблуда конечно интересная но постоянно тягать ее за собой прикрученной к транцевой плите смысл??? ну разве что только постоянно тролить.... а если снимать то как закрывать отверстия на плите??? Может если сверлить плиту транцевую то лучше предложения Игоря (RINO) по крайней мере для лодки днепр.
Уметь с умом распорядиться досугом - высшая ступень цивилизованности. Бертран Рассел |
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Отверстия ни чему не мешают! (Жалко сверлить, но я у себя ставил гидрокрыло и снимал, ни чего не изменилось! дырочки как дырочки )На Buster Lx +Suzuki 90 (matrix) вообще ни чего не нужно ставить! если мы говорим ро тролинге. Приблуда Игоря (RINO) для моторов свыше 200сил!
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Цена дивайса действительно привлекательна. В праметрах, сравнивая с минкотой увидел цифры максимального потребления Минкота 55А АНТ 72А При том что в обоих случаях заявлена одинаковая тяга 24кг интересно, толи минкота брешет за потребление толи АНТ имеет хреновый КПД... Теперь собственно вопрос, доводилось ли вам сравнивать минкоту с АНТом в приближенных условиях? Если да, то каковы впечатления (скорость сжирания АКБ, максимально достижимая скорость на одном и том же судне)? |
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Может и да но я сомневаюсь, вечно будут как у нас то бревна будут плавать то на встречу такие-же на "авто-пилоте" ![]() .... то еще какая срань... дай бог воспользоваться ей пару раз в год. (эт сугубо мое мнение)
Ну на сайте написано: "Троллинговый «тормоз» изготовлен из алюминиевого сплава и предназначен для установки на кавитационную плиту лодочного мотора мощностью более 50 л.с." может что-то есть в таком исполнении и до 50 сил, просто надо посмотреть.
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Эксперименты не ставил ![]() Скорость пожирания АКБ емкостью 100А/ч - (пред этим АКБ 3 года отработал у меня на машине и зимой и летом RR2 2,5 Дизель)- целый день шарились в районе Килова по заводям тролили (примерно с 4.00 - 19.00) и вернувшись на базу крутил еще будь здоров. По скорости движения лодки не знаю, кто быстрее но тут ведь не гонки устраивать. , тролили на 3 или 4 уровне (всего у него вперед доступно 5 уровней)
Sven (08.03.2011)
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На сайте написан бред! ИМХО. Ну сам подумай, что или ково тормозить? Какая лодка пойдет при минимальных оборотах 0,7 пойдет быстрее 4-7км/ч. ![]() ![]() ![]() У меня Тарга идет с 175мерком 3-4км/ч. подгазовывать приходится!
#28 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Именно 2Т.
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Согласен, а может у человека нет трима что-бы приподнять двигатель и таким образом уменьшить скорость а он хочет 1-2 км/час получить .Ну эт каждый сам художник... , я например при тролинге сожусь на корму, поднимаю подвисник(обалденная спинка получается) опускаю ANTшный электро и ловлю кайф (ну и рыбу тоже) периодически подруливая тролинговым.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Хоть двухтактный хоть четырех просто если есть трим то поднимая двигатель на холостых уменьшаеш скорость до минимума, главное не переусердствовать а то движок воздух хапать и перегрев
#31 (permalink) |
Бывалому:
Насчёт автопилота.Он работает только по заданной траектории и расстояние до 5 км.И денег стоит немерено. Я склоняюсь к тролинговому мотору на ХЛ 9,9 л.с. с усиленным редуктором,и подключением до дистанции. Цена вопроса прим. 3-3,5 у.е.И, поверте, Ваш комплект от этого тюнинга станет только привлекательней. Минусов вообще нет в данном случае.Одна экономия.И при продаже,этот двиг не теряет в цене.Имхо.
Ну, за рыбалку!!! |
Valeron (08.03.2011)
#32 (permalink) |
Псевдо: Вовчик
Карапь: Buster XL +Merc150
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 339 раз(а) в 159 сообщениях
Стою на сомовьей яме приманка в воде квок в руке в лодке шуметь нельзя но надо переехать на 100метров весел нету - электромотор я думаю будет супер.и по тролу практика покажет.
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На звук мотора рыба не реагирует.Заводи свою Сузу и переезжай спокойно....
Ну, за рыбалку!!! |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А какой расход получается на таком тролигне?
#36 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Работа Авто-пилота
YouTube - Minn Kota i-pilot met spot-lock gaat terug naar positie en blijft.AVI Работа с Д/У,тоже не плохо! ![]() YouTube - Fun with the new trolling motor (Minn Kota PD45 V2) YouTube - 1st Run of the Minn Kota Powerdrive 45 V2 with co-piolt Ко всему имеется еще педаль для газульки,5 скоростей вперед ,3 назад. Да дорого и возможно "нафиг нужно"! ,но всеравно прикольно,особенно при прохождении отмелей.
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я не замерял, потому как особо не пролил, но когда тролил, то по сравнению с расходом на нормальном ходу - это были капли! ![]() ![]()
#38 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Электромотор носового крепления однозначно рулит. У меня на юмс 520 стоял с радиоуправлением. Для тролинга лучше не придумаешь. Во первых тишина, во вторых не наматываешь моточасы на бензомотор. Правда у меня стоял на 24 вольта. Управление хоть и было, но реально рулил штурвалом, только во время разворота пользовался радио пультом. Рекомендую только носового крепления.
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Я выше описывал достоинства. Повторюсь. Во первых - это полная тишина и наслаждение природой. Во вторых - удобство в управлении. В третьих-экономия моточасов основного двигателя, ведь за дени рыбалки тролингом проходит от 6 часов и более. Далее - экономия в топливе, хоть и не большая но учитывая цены на бензин... Особенно это касается владельцев двухтактных моторов. Еще-отсутствие вибрации. В сравнении с транцовым мотором-носовой лучше держит курс. И так далее |
