Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 18.10.2016, 22:01   #1 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Карапь: Buster XL +Merc150
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 339 раз(а) в 159 сообщениях
Типово MOTORGUIDE на Buster XL
хочу поставить такой аппарат , но берут сомнения хватит ли мне его:
в основ использовать как якорь , держал лодку на волне http://marine.bassdistributing.com/m...rguide&page=11
matrix зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2016, 22:33   #2 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Типово Re: MOTORGUIDE на Buster XL
Допис від matrix Переглянути допис
Лучше и надёжнее такой: Xi5-105 / 60"
Старий 18.10.2016, 22:48   #3 (permalink)
Аватар для matrix
Псевдо: Вовчик
Дописи: 582
Он на 36вольт шото не хочется ставить 3 акамулятора
Старий 18.10.2016, 23:07   #4 (permalink)
А не у кого взять на тест мощный транцевый? Сразу будет понятно.
24В тоже головняк, надо зарядный адаптер в катер 12-24 (этим решается так же зарядка при буксировке на лафете, от авто), три аккума (два электромотора, третий основного мотора)
__________________________
Старий 19.10.2016, 08:26   #5 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
У меня Минкота 24 вольта, держит на грани, но и лодка поменьше на 50 см. Если будет волна, а значит и ветер, мощности мотора не хватит удержать лодку на месте. И в чём проблема третьего аккумулятора?
matrix (19.10.2016)
Старий 19.10.2016, 09:03   #6 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
А у меня Минкота вообще на 12 в . И вполне хватает. Скорость развивает около 3.8 мили в час . Длина лодки 5.7. Вес лодки около 1100 кг. Держит и при ветре и при волне нормально. Да и борт высокий,но фунации свои Эл мотор выполняет.
matrix (19.10.2016)
Старий 18.10.2016, 22:35   #7 (permalink)
Я пробовал 24В мотор на 65фунтов как основной, разгонял мой катер чуть более 4км.ч. Думаю что нормально должен держать.
Нашел свой пост Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.)
matrix (19.10.2016), в1961 (18.10.2016)
Старий 19.10.2016, 09:17   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Я подбирал товарищу на xl -ку motorguide-xi5 12вольтовый.Встречал вчера-доволен шо слон.Сам он с Киева ,но сейчас в отпуске в Коробовке и каждый день на воде.
Если интересно то могу дать тел.
Kostass (23.10.2016), matrix (19.10.2016), в1961 (19.10.2016), Валера М (23.10.2016)
Старий 23.10.2016, 09:48   #9 (permalink)
Аватар для Dmytro Taran
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
Смотрите, 475 с сузой 160 кг, кучу лах, полный бак, канистра запаска 10 литров, двое в лодке в сумме 200 кг - 12-ти вольтовый с 55-й ногой
- весной на Десне, 50 грамм не ложится на дно - держал мертво.
- море при тех же вводных, но вместо струии ветер 6 метров. Держит, но выше не будет, нужна длинее штанга.
Дело не так в весе, а в высоте борта. Берите 24 вольта с самой длинной ногой и будете довольны, что слон :)
И пожалуйста, не сравнивайте минкоты с моторгайдом, небо и земля и сравнение не корректно
Dmytro Taran зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
matrix (25.10.2016), в1961 (23.10.2016), Валера М (23.10.2016)
Старий 25.10.2016, 08:20   #10 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Допис від Dmytro Taran Переглянути допис
Можно узнать, только АРГУМЕНТИРОВАНО, в чём и кто из них так сильно провинился. Если вы сектант моторгада, то тогда не пишите ничего. В споре рождается истина.
Mykola234 (25.10.2016), в1961 (25.10.2016)
Старий 25.10.2016, 09:15   #11 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Поддерживаю вопрос .
Я пытался сравнить ,но так толком и не понял разницу. В чем один другого лучше?
Старий 25.10.2016, 09:20   #12 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Они конкуренты. Моторгад XI 5 был точнее при постановке на якорь, но его время ушло. Миннкота выпустила новый мотор и он точнее. У Моторгада XI 5 при подключению к Лорику есть проблема: он вырывает провода из блока управления и его желательно перед каждым использование калибровать.
Старий 25.10.2016, 09:42   #13 (permalink)
Можно ссылку на новую Миннкоту???
Мне тоже рассказывали, да и читал я у Америкосов на форумах, что Миннкота держит на якоре не коректно. А я блинннн, сомневаюсь.
Старий 25.10.2016, 10:24   #14 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
http://www.minnkotamotors.com/Trolli...-Mount/Ultrex/
matrix (25.10.2016), в1961 (25.10.2016)
Старий 25.10.2016, 10:53   #15 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Что значит некорректно? У меня стоит минкота ,поставил в марте . Держит нормально. Функции выполняет.
Старий 25.10.2016, 11:01   #16 (permalink)
В смысле погрешность большая......
Старий 25.10.2016, 12:12   #17 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
У меня погрешность около метра. Не считаю при GPS позиционировании это большой погрешностью. Сомневаюсь что у Мотор Гьюда она будет меньше.
При GPS,а вернее при DGPS погрешность 1-2 метра это нормально.
Для позиционирования используются такие системы как: спутниковые (DGPS), лазерно-оптические (Fanbeam,CyScan), радиоволновые (Artemis, Radius, Radascan), акустические, или электромеханические (Taut Wire).
В минкоте ,также как и в Мотор гайде есть только DGPS ,что само собой не может быть точной как нам бы хотелось. Остальные системы тяжело воплотить дня наших эл моторов,так как мото будет стоить как лодка хорошая.
А то что пишут на форумах ,типа не держит или еще что-то ,то у каждых свои условия- погода ,ветер ,высота борта лодки( парусность)волна,загруженность лодки. Все это влияет очень хорошо.
При идеальных условиях два мотора одинаковой мощности на одинаковых лодках Минкота или Мотор гайд ,будут вести себя одинаково.
ПС:наверно я по системам далеко зашел))),но эти системы реально есть и они работают.
ANRI-72 (25.10.2016)
Старий 25.10.2016, 10:36   #18 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
У кого вырвал и что?А без лорика все ок?
Валера М (26.10.2016)
Старий 25.10.2016, 10:57   #19 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Вырывает у многих (знаю два случая: один из них был на соревнованиях PAL у экипажа Беляев-Вихров, второй выкладывал на мотолодке Бродягин. Много упоминаний на американских сайтах.) Наматывает провод на штангу и вырывает из залитого компаундом блока управления. Мне лично пока таких не привозили.
Старий 25.10.2016, 11:46   #20 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Так проблема возникает при комуникаци с Лориком?Бо на днях хотел проводки заказывать
Параметри теми
Параметри перегляду
Buster X Zhuzhik Buster 75 25.10.2017 15:11
MotorGuide Neptun1 Архив 4 23.03.2017 10:37
Buster M protasiuk Buster 30 22.03.2015 18:05
Эл. мотор MotorGuide Magnum 54 FB burmistr Архив 4 24.10.2013 14:13
Продам электромотор Mercury MotorGuide FW36HT Fix Архив 0 15.02.2011 20:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:54.
